Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Привет всем, делаю капитальный ремонт своей квартиры, начал с полов. Полы были постелены ДСП на лагах, стяжки нет, голый бетон. Моя бригада предложила мне сделать стяжку. Цемент вольский ССПЦ 400-Д20 и песок МЗ так у нас его называют. Потом будут его железнить. Правильно ли это , не будет ли трещит и т.п ?
не будет если правильно сделают
Хотелось бы услышать результат ВЫРАВНИВАНИЯ деревянного пола с помощью специальной смеси из клея, например ПВА, и ОПИЛОК, отзовитесь пожалуйста !!! (Сообщение #126; 26.9.2009, 19:03; egoiste85, Sprayer ). Оправдала упрощенная технология ожидания ? Нужно ли дополнительно изолировать как то доски пола? Стою перед выбором данного способа выравнивания старого пола, потом фанера8мм, далее прокладка и ламинат... и еще фантазирую как попутно застраховаться от протечки. Буду очень благодарен за комментарии!
Подскажите, можно ли наливайку Основит Т-45 залить по маякам?Игольчатый валик в этом случае нужен или достаточно правилом протянуть?Маяки вытаскивать?
можно по маякам, валик удобен чтоб распределить массу по ровнее, 45тка хорошо разливается жидкая почти как водамаяки не вытаскивал, пусщай там живут, будут как компенсационные швы сама смесь в работе понравиласьфото. 45тка по маякам от почти 0 до 3см толщина
И еще валик помогает выгнать воздушные пузыри из раствора, которые образуются при замешивании. Если не прокатывать игольчатым валиком, вся поверхность будет в мелкую крапину. Так же с помощью валика повышается текучесть смеси, что важно для равномерного покрытия всей плоскости.
особенность т45 такова что даже после полной укатки валиком, через некоторое небольшое время на поверхности появляются пузыри, они успешно исчезают опять же через не очень большой интервал времени:)валиком удобно раскатывать переходы на стыке двух полос, катая валик прямо по маяку, он сглаживает и разравнивает стык
А 45-ку можно лить без маяков? И какой смысл в маяках если она жидкая следовательно сама должна в горизонте быть ровной
можно без маяковмаяки удобны тем что можно делать нужный уровень поларазграничить большую площадь, чтоб лить не надрываясьи если мало опыта то проще долить до краёв чем на глаз пытаться определить нужный уровень
Добрый день! Выравнивал пол на кухни с помощью разных ровнителей (Крепс,Волма и еще какая-то). Выставил маяки штукатурные металлические.Залил и пошли трещины.Воды добавлял по рецептуре. Ладно паутина, когда заливаешь ЦПС, но когда выполняешь стяжку сухими смесями....Непонятно? В чем причина? Заранее благодарен.
через мерно быстро сохла, или в пол влага уходила, недостаточно грунтовали или сверху сквозняк гулял, или наоборот было жарко
Незнай, незнай, слишком просто.Эти элементарные требования были выполнены.И грунтовали по доброму и сквозняком не допускали.Жарко возможно да, улице 35.
У меня такие вопросы:1. Годится ли плиточный клей для выравнивания стяжки ЦПС под линолеум?2. Можно ли, делал ли кто "жидкие" маяки для выравнивания пола? Что для этого использовать? Плиточный клей, Сами выравнивающие смеси?
Как крайний случай пойдет, но лучше не надо, не просто им работать в этом качестве.Возьмите цементно-полимерную шпаклевку если изъяны небольшие.Наливайку если уровень не в норме.
"жидкие" маяки
Натертые их называют, достаточно жесткие они. Плиточный клей самый дешёвый не тиксотропный пойдёт.Ротбанд и иже с ним тоже пойдет, подлежит вырубыванию.
Натертые их называют, достаточно жесткие они. Плиточный клей самый дешёвый не тиксотропный пойдёт.Ротбанд и иже с ним тоже пойдет, подлежит вырубыванию.Если маяки из ротбанда,то,понятно, их надо вырубать.А если из плиточного клея?А что значит не тиксотропный клей?
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста, можно ли укладывать ламинат прямо (естественно с подложкой) на стяжку из ЦПС (готовая смесь М 150) залитую по маякам или все же сверху залить самонивелирным полом ?Поясню: собираюсь нанять бригаду на окончание ремонта, после того как я им сказал какую работу делать, они сказали в ответ, что наливные полы это излишнее "баловство" и под ламинат вполне хватит ЦПС с затиркой. Начал читать эту тему и после сообщений, что наливные самонивелирные полы не всегда получаются "самонивелирными", тоже появились сомнения, к тому же на 20 квадратов может влететь и в "копеечку" ...
Изменено пользователем Ramon32
Эт вы про меня? :) У меня так получилось, потому что я решил выровнять перепады до 15мм самонивелирующиейся смесью. А она предназначена выровнять недостатки до 5-6мм. Если у вас совершенно ровная стяжка (просвет под 2м правилом не более 2мм), но просто грубая поверхность (зернистая), то я бы не стал под ламинат ее еще и проливать. Есть смысл под линолеум и ковролин, я думаю.
правильно и сказали, в большинстве случаев так и делаем, но бывает привозная смесь из растворного узла готовая, она слишком крупнозернистая и гладко её не затереть, тогда шпаклюем пол наливайкой, но это не каким образом не похоже на заливку
Это место уточните, пожалуйста. Консистенция наливайки должна быть, как у шпаклевки? Если у меня старая стяжка (похоже, что ЦПС+известковый раствор, т.к. вода и грунт скатываются, как вода на жирной поверхности, а не впитываются сразу), то достаточно обеспылить и шпаклевать? Или всё-таки какие-то действия еще нужны?
Это место уточните,
вся подготовка и все работы как с наливайкой, только шпателем тонко размазывать и все дела, ессно наливайку взять ту которую от 2мм можно наносить
