Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Я имел ввиду обычную стяжку из песко-цемента, на которой необходимо удалить бугры. Лично сам 40 м.кв. выравнял для последующей укладки фанеры за 3 часа.
Такую легче. Я такую равнял в строй отряде топором. Тоже быстро.
Всем доброго времени суток!!Собрался делать пол в ваннйо под плитку. По переметру был бетонный плинтус(как я понимаю гидроизоляция, от протечки воды к соседям).Вооруживщись перфоратором удалил её. Так как в бетоне встречаются камушки то то поверхность получилась по периметру не ровная с перепадами +- 10 мм в среднем.Посему хочу выравнить пол . Вопрос: Чем выравнивать:1) Наливной самовыравнивающийся пол2)Ровнитель для пола3) если выбрать 2) будет ли достатчно прочным пол толщиной 10 мм. 4) посоветуйте хорошо зарекомендовавшие себя смеси.5) Надо ли заделывать чем то стык (пол/стена. см. на рисунке)
Изменено пользователем raven422
FugenFьhrer
Если б ты не был FugenFьhrer ом,я б с тобой поругался.
Почему? Ему можно полы ровнять Ротбандом, а мне - нет? :angry:
А это косность мышления и укоренившиеся в сознании стереотипы. :) Выровнять перепады от нуля до сантиметра в сухом помещении, с последующей поклейкой ДВП... То-ли покупать дорогущие наливайки, которые еще неизвестно как себя вести будут. Или использовать старый добрый, многократно проверенный, Ротбанд, излишки которого со стен остались.
Можно,но не нужно,не для этого он,не для тех нагрузок,да и под ДВП можно пустить недорогие смеси подходящие для этих целей напрмер Vetonit S 06.
Уважаемые форумчане, прочитала данную тему. Остались вот такие вопросы:Собираемся на выходных сделать пол подравнивающейся смесью Старатели. 1. Нужна ли гидроизоляция на стяжку? 2. Нужна ли грунтовка, если да то какая? 3. если нужна гидроизоляция, то потом нужна грунтовка или что то одно?Заранее спасибо за ответы.
А я вот тут недавно для себя изобрел технологию пола на лагах... Чтобы выравнивать лаги не подкладками, раствором налить полосы 10 см шириной толщиной соответственно от нескольких мм в самом тонком месте, с шагом 40 см, выровнять их по маякам, а через месяц на них безо всяких выравниваний положить лаги. Мне представляется, что меньше риск залить соседей, нет доп. нагрузки на перекрытия, дешевле стяжки и меньше риск накосячить и получить бухтящее трещиноватое нечто. Или в случае с подсыпкой песка (типа по соответствующему СНиПу), опять-таки раствором выложить два бортика с расстояние между ними около 10 см м шагом 40 см, между бортиками засыпать песочек, разровнять его, и на него уложить лаги. Засыпать весь пол и ровнять его - муторно и неинтересно, да и выдавится наверное песок из-под лаг. А так песок будет зажат между бортиками и продавливаться не будет.Какие минусы в моих новаторствах? :D
у меня перепады где-то до 3-4 см. Хотел сделать ровную стяжку, высотой над максимальной точкой перекрытия не более 0,5 см. Строители предложили там, где слой выравнивания 3 см и более, стяжку сделать из обычной сухой смеси (пескобетон), а потом перепады 0-3 см залить уже наливным полом. Нормальный ли такой вариант?
Уважаемые мастера, погогите не профи решить проблему : чуть более 3-х недель назад заливала пол самовыравнивающимся геркулесом (перед заливкой пол был очищен и прогрунтован грунтовкой это-же марки). Пол был выровнен валиком и при высыхании приобрел зеркальную поверхность (нарадоваться не могли).При заливке допустили заливку в некоторых местах более 6мм. Через 3 недели вся эта красота начала трескаться в некоторых местах (в том числе и где толщина слоя не прывашала 3 мм), таким образом пришлось кусками снять залитую стяжку. Вот теперь в полном сомнении как поступить - 1) залить выдолбленные участки смесью 2) или полностью снимать всю стяжку (даже где она держится). Геркулес не прошел испытания не только мной, но и как оказалось и другими пострадавшими соседями. Подскажите, пож-та, как быть (какой вариант выбрать).Если первый - то какой материал, совместимый с Геркулесом, можно использовать. Если 2 - что лучше (соответствие цена-качество). И еще 1 вопрос, обязательно ли делать изоляцию при стяжке (переменная высота от 3 до 15 мм). Заранее благодарна:))
Не это долго,так лазерком стрельнул,из угла в угол,промерял,выставил крайние лаги,натянул верёвку,и шлёпаешь через 40 остальные,подклинивая,подкладывая проставки всякие,быстро и чётко.
Пробовал вчера впервые заливать пол самовыравнивающийся смесью.. Честно говоря другого ожидал. Комната 13 м2, несколько ям по 2-3мм. Взял Ivsil TIE-ROD-III. Посчитал - ямы, плюс 2мм в общем поднять (как инструкция требует), получилось 4 мешка. Развел, получилось довольно жидко (думал гуще будет), вылил ожидая что еще 30мин можно будет его гонять по полу, а нет! Он через схватывается почти сразу, а через 10-15 минут уже не подвинуть! Заливал в два замеса. В итоге, где на полу был горб, он стал еще больше на 2 мм :-) ямы залились, но не все. Усиленно пытался гонять смесь правилом, но эффекта сильного не получил(сильно быстро густема смесь в контакте с полом). Пол из песчано-цементной стяжки грунтовал Ivsil грунтовкой. Вообщем либо смесь нифига не финишная, либо нифига не 2мм минимальный слой. Либо не 30минут время на наливку :-). Короче теперь шпаклевать надо будет. Кстати, кто чем шпаклюет? Гипсовая шпаклевка для этого подойдет? Не слишком мягкая? Неровности по 2мм остались. Собираюсь ламинат класть.Думается по штукатурным маякам должно наверно лучше получиться.
Всем привет! Кстати у меня такая же ситуация. Только хочу положить паркетную доску. После заливки нижние уровни сгладились, а верхний уровень наоборот стал нижним примерно метр-полтора в диаметре и 4-5мм глубиной. Очень хотелось бы получить ответы на вопросы:1. можно ли за шпаклевать и если можно то чем?2. можно ли сначала в ямку положить простую подложку, а сверху пробковую?3. если все же перезаливать то через какое время после первой заливки?
Так-то оно так, но как-то меня подкладки-проставки уже не возбуждают. С другой стороны на полноценную стяжку тоже не готов. Пока сделал пол в одной комнате, там черновой пол был практически идеальный - лаги клал прямо на него, постелив на перекрытие полосы старого линолеума. Но подозреваю, что в коридоре и второй комнате будет веселее. А если пойти еще дальше и вообще вместо лаг (которые кстати многие упорно советуют намертво притягивать к перекрытию, особенно в случае укладки сверху не фанеры, а ОСП) замутить выровненные по уровню полосы ЦПС 8-10 см шириной с шагом 30-40 см, к которым потом приклеить первый слой фанеры-ОСП? Откидывая в сторону вопрос о трудоемкости - как в плане крепостиЮ, надежности и долговечности такая абстракция? Расспыпется или переживет дом?
Здравствуйте. Вчера залил пол смесью "Старатели" - тонкий, сегодня уже по нему прошелся с уровнем, в целом ровный но осталось пару бугорков в местах где один слой уже стал твердеть а свежий на него налился вот и получилось. По поводу довыравнивания ответ на форуме нашел, есть еще один не менее важный: - У меня из комнаты выход в коридор, плита камнаты одна, а коридора уже повидимому другая и в этом месте где они соединяютя(должны по крайней мере, потому что я думаю что плиты всеже разные) строители налепили раствором, получился бугорок, через годы этот бугорок треснул и сейчас когда посильнее нажимаеш на эти кусочки которые оттрескались друг от друга они продавливаются. Можно ли эт все дело вытащить (перфоратором раздолбить) и залить уже по новой, тоже цементом, главное что бы соседям потолок не проковырять... и у меня наливной пол местами "прикоснулся" к этому бугорку, можно ли его сдолбить немного с помощью перфоратора?
конечно даже нужно убрать все что отваливается
и ни чего страшного, можно и болгаркой надрезать чтоб ровно отломать то что отваливается и наливной сильно не повредить
Привет форумчане! Уже воскресение, мой пол продолжает сохнуть, но есть небольшая загвостка. На мешке в инструкции было написано что нельзя при сушке допускать сквозняков и прямых солнечных лучей и поэтому я закрыл окно(стекла заклеил картоном) и двери очень плотно, а сейчас проветриваю... запах какой то странный.Как правильно содержать наливной пол после заливки, может всеже иногда можно проветривать?
можно проветривать, ограничения только на момент заливки и суток после для налив.полов (но не стяжки цпс)
Привет, всем! Может кто нибудь ответит на мой вопрос, а?вопрос №114
Изменено пользователем aftopilot
