Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Привет народ!уважаемые подскажите смесь для выравнивания деревянных полов, какая? и где можно приобрести в москве?у меня полы деревянные, есть углубления до 5 мм, хочу стелить ламинат!
у ветонита есть пол для сложных оснований Бетонит Реновейшн применяется для ремонта деревянных полов внутри помещений, а также для выравнивания основ из слабого бетона, гипсокартонных плит, магнезита, пластика и т.п. в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Бетонит Реновейшн используют также в специальных конструкциях пола, как, например, в звукоизоляционных полах, в полах с подогревом и вентилируемых полах. Материал не содержит казеина. На выровненный пол можно укладывать, например, керамическую и каменную плитку, ПВХ и текстильный ковер, виниловую плитку, пробку и плавающий паркет. Под штучный паркет, приклеиваемый на основу, необходимо укладывать фанеру из-за наличия в древесине напряжения по влаге.
egoiste85
Vetonit 3300,Vetonit Floor 4310-Saneerausplaano, Bostik Flyt,Mira X-plan.
Я вообще понимаю так,в Москве проблема что то найти. :) ,у меня все эти поиски ещё впереди.
был в москве так и не нашел ничего из выше перечисленного, купил супер ПВА, есть опилки, кто скажет в каких пропорциях замешать?имеет ли такой способ выравнивания деревянного пола под ламинат, долго жить?
да забыл, а щели чем лучше замазать?
Так,чтобы шпателем можно было работать,и обычно сверху кидают что то типа финской папки,если ровняют всю площадь.
что это? финская папка? в поиске ничего не нашел
Всем привет! Я в этом деле - чайник, так что сильно не пинайте, тем не менее, хотел сам сделать. Нужно выровнять пол в комнате ~ 20 кв.м.. под ламинат.Решил старую стяжку оставить, хотя она наверное слабая, выпуклости «сточились» топором. Обеспылил, дважды прогрунтовал «Оптимистом», сделал маяки из гипсовых полос под правило. В результате получилось так: примерно половину площади нужно выровнять на 1-3 мм, (попадаются и поглубже участки), а вторая половина максимум до 10-15 мм. Попытался нарисовать  . Изначально предполагал взять гипсовую штукатурку и как бы выровнять пол по маякам.Эту технологию я себе представляю, но прочитал тут, что вроде как не правильно это.А все эти самовыравнивающиеся смеси не так просто положить с первого раза?В магазине глаза разбегаются, что взять. Ветонит-3000 показалось дороговато. Посоветуйте что использовать?
Изменено пользователем ivansan
наливайки от боларса использую в таком же случае как у вас
Стоило еще перед выравниванием отшлифовать пропылесосить и прогрунтовать, а то потом ваш наливной пол отскочит от чернового...
Вобщем ситуация.Строители плохо залили стяжку, местами она отошла от основания и начала бухтеть. Я эти места выдолбил и залил наливным полом. Выглядит примерно так: комната, посреди выдолблена дыра произвольной формы, залитая наливайкой. Проблема в том, что уровень наливного пола с одной стороны дыры идёт вровень с уровнем стяжки, а с другой стороны наливной пол местами ниже на 2-3-4 мм.Как теперь окончательно всё выровнять?Так понимаю, ветонит 3000 всё-таки жидкий и растечётся, не даст шпателем вывести ямку. Про выравнивание Ротбандом уже слышал, но как-то страшно пробовать. Всё-таки он не настолько прочный чтобы по нему ходить.Да, забыл сказать, сверху будет ламинат.Картинку прилагаю.
Для исправления мелких дефектов на стяжке использую плиточный клей. Любой, какой под рукой есть.
А что, мысль! Плиточный клей крепче ротбанда.Какие ещё есть идеи?
Slavier
Какая площадь заливки? 3000 не лучший в этом случае вариант.
А как будет вести себя тонкий слой плиточного клея? Чтобы убрать ступеньку в 3 мм придётся делать слой 3-0 мм.
Slavier
Площадь. Перепад 2-4 мм. Чтобы его вывести под ламинат нужно примерно от 0.5 до 1.5 кв.м. залить тонким слоем.
Если 3000 не лучший вариант, что тогда посоветуете?
от 0.5 до 1.5 кв.м. залить тонким слоем.Если 3000 не лучший вариант, что тогда посоветуете?
Действительно клеем лучше сделать.
Господа, прошу Вашего совета. Вот какая проблема вышла. в минувший четверг (фактически 4 дня назад) заливали пол самонивелиром. Использовали Тайфун-мастер 41 (http://domik.shop.by/7/55/65/1929/). все делали полностью соблюдая технологию (пропорции воды для смеси и т.д.). Заливали в один присест 50 кв.м. перепады были от 3 мм до 20 мм. Но проблема получилась следующая: в зале (самой дальней комнате) от ветра захлопнулся балкон, который оставляли для проветривания. через два дня, когда я решил проверить высох ли раствор, столкнулся вот с чем: на окнах в зале дикий конденсат, подоконник мокрый, на полу (залитом самонивелиром) местами нечто похожее на росу(!). естественно раствор не высох. НО не высох лишь в некоторых местах. где-то схатился железно и приобрел цвет мокрого асфальта (темный такой)(что удивительно, намертво он схватился там, где был самый большой слой по толщине). а где-то остался светлосерым, и когда проводишь пальцами несильно надавливая, верхняя пленка расствора просто сдвигается (и это на участках, где были наименьшие перепады уровня... может имеет смысл поставить тепловентилятор (аля обогреватель) чтобы прогреть немного квартиру? там дикий холод сейчас (температура ночью +3, днем не выше +11)... или самонивелир и должен сохнуть столь долгое время? как быть вообще? заранее спасибо за ответы, потому что перекурил полинтернета на этот счет и никаких результатов... UPD: пол ровняли под линолеум и ламинат.завтра, должен был начаться следующий этап ремонта, но невысохший пол, очень сильно срывает планы... как быть???
Изменено пользователем dzianchuk
вот и хорошо что захлопнулся, сквозняк и всякая ускоренная сушка вредны для наливаек, а роса или испарина выступает на налив полах, в частности на боларсе 1030 такое часто наблюдаю, и дикий конденсат в том числе а время сушки зависит от условий, конечно при+3-11 пол будет сохнуть дольше, на мешках написано от 7суток обычно а покрытие где то после 3недель
вот с этим что то не того, обычно тонкие слои чуть ли не глазах начинают сохнуть и по ним можно в первую очередь ходить
