Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Плиточный клей - прошлый век!!!
Люди если вы делаете для себя пол почему Вы экономите???
Это к чему?
народ привет, зашел вчера разговор с тестем, делаем в деревянном доме туалет, пол деревянный из 5, хотим ложить плитку на пол, есть разногласия1 - мой вариант - сверху пола постелить дсп, пропитать битумной мастикой, постелить пергамин, залить 3-4 см стяжку, уложить плитку2 - вариант тестя, сверху пола постелить подложку 3 мм, залить стяжку, уложить плиткуСкажите как правильно вообще?В чем отличия и для чего пергамин? подложка? гидроизол?
На черновой пол уложить плёнку,пенопласт,арматуру на проставки,навалять раствора 5 см,и разровнять,и затереть.Можно кабель туплого пола кинуть.
говоря про пенопласт нужно уточнять какой имеено, не все пенопласты подходят для пола, псб с 35 вот такой плотности нужен или выше, а лучше взять эппс т.к. площадь маленькая сильно дорого не будет стоить
А нахрена на деревянный пол пенопласт?
действительно :)укрепить пол, пленку или другую гидру , гвл или цсп и плитку
Щоб если с подогревом тепло было.
Пенопласт для полов принято использовать 80 kPa минимум.Забыл уточнить.Если высота пола не позволяет уложить пенопласт,я бы уложил,то,что у нас называют ветрозашитой.
людям конкретная марка важна :), а не на сжатие паскали их не пишут в ценнике
а можно еще конкретно что и для чего?В чем отличия и для чего пергамин? подложка? гидроизол? полиэтилен? пенопласт?я так для себя, чтобы знать!
Пенопласт -в роли теплоизолятора,при подогреве пола,не даст теплу уходить вниз.Подложка в этом случае неуместна,если имелась ввиду для ламината.Гидроизол видимо какая то Российская гидроизоляция,которой место на стяжке,дабы не пропускать воду в стяжку.Плёнка- первичный гидроизоляционный барьер,который в принципе служит для того,что бы при устройстве стяжки вода не просачивалась ниже.
  • 5 недель спустя...
Добрый день, форумчане!У меня вопрос такой к вам, ответьте специалисты. Полы сделаны таким методом: трубы отопления проходят по полу и электрика вся, в уровень с трубами засыпан керамзит затем термозвукоизол расстилался, на него пленка, сетка, маяки и потом стяжка, так называемый плавающий пол. Делалось все по гидроуровню пару месяцев назад, погрешность по полу была около 1 см. Теперь стала больше, ремонтники (стяжку делали другие) говорят около 3 см и нужно якобы опять стяжку выравнивающую делать. Но где гарантия что и эта при высыхании не станет неровной. Потолки низкие (2,45 а еще ведь массив доски класть) поэтому не очень хотелось сантиметры красть. Посоветуйте, что делать.
ANataly
Странные метаморфозы у вас происходят.. Как это она искривилась?
Советую самостоятельно с помощью правила и уровня измерить уклоны. Если не очень большие, то пожно самовыравнивающей смесью залить.
ЗЫ Зачем массив доски?. Это вы что имели в виду? Напольное покрытие?
Массив, напольное покрытие, ну как там оно называется, не паркетная доска, а та которая целиковая.А что за самовыравнивающая смесь? Наливной пол?Строители сказали если не выравнивать то полы скрепеть будут. И еще стяжка потрескалась, не сильно но тем не менее есть трещины
Изменено пользователем ANataly
ANataly
Естественно будет скрипеть. Самовыравнивающая смесь выливается на пол и растекается в уровень.. В верней точке запросто может быть 0, поэтому в высоте потолка не потеряете.
Если стяжка треснула - это плохо. В идеале ее стоит переделать (раз треснула, значит что-то не так). Если не переделывать - то надо заделать трещины, а сверху - наливной пол, он прочнее цпски, должно быть ок.
Добрый день !!! Подскажите как быть ? Совместив сан узел, соответственно развалив перегородку, получился перепад в 10мм( туалет выше ) . Сама стяжка залита относительно ровно(0-2мм) , можно ли залить наливной пол до стыка перепада ,либо всё полностью придётся ? Дом новостройка .
Изменено пользователем Lehsman
Можно залить только более низкую часть, а возможную ступеньку в несколько мм выровнять клеем для плитки. Только надо смотреть, где там проходит гидроизоляция (и есть ли она вообще :rolleyes: )
Гидроизоляция :rolleyes: есть вроде под низом плёнка , по краям виднеются хвосты по стенкам ,только непонятно она уложена целиком на весь с\у , либо кусками , отдельно туалет ,отдельно ванна. Если кускам что делать в данном случае ? И ещё вопрос , если делать под ванну подиум, его делать после заливки пола, либо сразу ,а потом заливать ?
Lehsman
Покройте гидроизоляционной мастикой конечную поверхность и не парьтесь. Подиум можно делать как до так и после заливки. Смотря что он из себя будет представлять. Вариант "после" удобен тем, что можно протянуть поверхность и ничего мешать не будет. :)
Добрый день всем! Вдохнавленный материалами участников сайта решил делать ремонт самостоятельно. Пока естественно занимаюсь потолком но мысль бежит впереди дела, поэтому начал задумыватся о половом покрытии выбор пал на ламинат. Начитавшись информации по требованию к полам перешел в данный раздел. Итак измерения ровности стяжки привели к следующему комната Г-образной конфигурации с перепадом до 3,6 см в абсолюте (т.е. от мах до мин значения), и не более 0,5 см на 2,5м (длинна профиля) в связи с этим вопрос можно ли на эти пораметры залить наливной пол (самовыравнивающийся) и как он себя будет вести в нуливых значениях? Относительно марки применяемого материала вопрос открыт. Интерисует именно необходимая минимальная толщина заливки. Заранее спасибо.
