Что значит "одна точка"?
У нас ремонт и мы меняем всю проводку, прячем ее в гофру под новой стяжкой. При составлении сметы стоимость одной точки 400 руб.(для кухни), а в смете на комнату уже 1000 руб.Объясните, пожалуйста, что такое "одна точка"?и что входит в эту стоимость.Возьмем, к примеру, 3 розетки(установленные рядом и под одной рамкой), выключатель и люстра.Как я понимаю, у нас 5 точек, стены для проводки штробим. Так как рассчитать стоимость? Помогите, пожалуйста!!!
Кто вам смету составляет, тот и закладывает в это свое понятие. Спросите у него. В конечном счете именно ОН понимает что это такое и СКОЛЬКО именно это стоит в ЕГО понимании.
Каждый по своему клиента разводит :)
Юзер Саня
нехило 400 р, нормально так, вы в каком городе живете? Примерно так, точками считаются розетки, выключатели. заштробить, вмазать коробку, подключить и установить розетку это и есть одна точка. 3 розетки (установленные рядом и под одной рамкой) это три точки, 1000 наверное со скидкой в 200 р получилось! +штробление отдельно либо с прокладкой кабеля вместе, обычно раздельно считают, установка люстры это отдельно считается обычно, своя цена, вдруг люстра тыщ 15 стоит, хирен электрик такую за 400 р ставить будет!
Sprayer " Каждый по своему клиента разводит" эт точно, жить всем хотца!
pendalfff
Одна точка - это выдолбить отверстие под одну коробку вмазать её в стену, и установить 1 механизм (розетка или выключатель) Штробление и сбор схемы это уже другая каша
У нас в Питере замена(старое выдрал-новое поставил) стоит 250 руб. за точку.Но заявка должна быть на сумму не менее3000 руб.А штробление,отверстие под коробку,вмазывание(не спиртное!),это уже другой тариф!
Это типа розетку или выключатель поменять? Вот уж точно разводилово. :blink: У нас отверстие под розетку 350-400 рэ, штраба 200-250 рэ за метр(по объявлениям в газете).
И чем может отличаться подключение люстры за 15 тыщ от люстры за 1,5 тыши?Сними ценник и плати по минимуму. :P
Да это тоже не дёшево.
Что ститается "точкой" обсуждается с исполнителем на стадии переговоров. Тут каждый по-своему меряет. Я обычно прокладку проводов, установку коробок и монтаж механизма разделяю на разные этапы. З.Ы. Моё личное мнение. Подрозетники должен устанавливать штукатур. Нельзя допускать электрика к этому делу, если только он не специалист широкого профиля. Не умеют узкоспециализированные электрики правильно коробки ставить.
верно :)одна точка у нас это подрозетник и сама розетка, которые можно разделить на два этапа, т.к. сначало подрозетник идет и в конце ремонта сам механизм с рамкой , провода и штробы отдельно в п.м.
Ага, он тебе её грохнет и вернёт "по-минимуму". :P Дизайнеры подогнали хозяйке люстру за 60 косарей, стекло ажурное, с заказом и доставкой из Италии.Ждали 3 месяца.Мы с коллегой посмотрели на ентот ящик - и отдали "потолочникам" на подвеску. :) Те тоже не дураки - собирать не стали - подвесили центральный штифт, и улетели.Хозяйка запереживала: "Что же делать?"Подумали мы, и говорим "за 5 штук возьмёмся".Собрали часа за два, но нервов угробили... :angry: А вопрос оплаты - дело тонкое.Если человек светильники из цельного хрусталя по 5 тыс хочет над столом 5 шт. , я их по себестоимости подвешивать не буду из принципа, даже если не сложно.Да и вообще, привыкли, блин, к электрике по остаточному принципу относиться. Напорются на одних, на других "экономически выгодных" - потом становятся как шёлковые. Смех один, на кабелях экономят. Посчитайте сколько от всей стройки электрика занимает! На ламинат "под морёный дуб" пол-лимона не жалко, а на то, от чего жизнь людей и сохранность этого-же ламината зависит - "будем экономить"! :) Ладно женщины - у них внешний вид всегда на первом месте, а суть дела по боку, и мужики такие встречаются...Лекции читать устанешь. :D
У нас точка это установить розктку либо выключатель. Если в рамке 3 розетки - 3 точки.В точку входит также прокладка кабеля (штробление или без) до места. То есть если в доме предполагается 50 розеток/выключателей/вентиляторов и прочее, то платится за количество точек (устройств), а прокладка кабелей входит в цену. Иногда если много гимора оговаривается дополнительная оплата за прокладку, но у большинства все включено в цену точки.Лично я делал себе электрику сам и другим, у кого руки не очень кривые, тоже советую. Но не из экономии, а из соображений безопасности. Видел неодноократно ЧТО наши электрики делают в коробках и распредщитках. Это ж потом в стену вмуровывается и я бы не рискнул эти художества в стене замоноличивать. А сам себе сделаешь навека и будешь точно уверен, что не прийдется ремонт переделыватьиз за сгоревшей коробки в которой скрутки выполнены двумя пальцами аби як.
Ага!Х.. там!И потом получать п....лей от заказчика за то,что блок электрики завален на бок!Нет уж!Увольте!Лучше сделать самому!А уж штукатуры пускай после впрягаются.В крайнем случае потом саморезики чуть подлиньше поставить-и ,как говорится,весь х.. до копейки!
А что именно они не так делают?
З.Ы. Моё личное мнение. Не умеют узкоспециализированные электрики правильно коробки ставить.
даже самые узко специализированные (я про себя) быстро учатся :D особенно когда себе делают
Я считаю, что подрозетники долны ставить штукатуры. Однозначно. И штробы заделывать тоже.Что не так делают? В консервной банке алебастр замешать, ложкой нашлепать и впихнуть коробку мозгов не надо. Мозги нужны сделать все грамотно и качественно. А это может только хороший штукатур.
он и штробу обеспылит и грунтанёт и подрозетник в плоскость со стеной вмажет , одни плюсы :)есть исключения и среди электриков ;)
Электрики (узкие) мыслят своими категориями : кв.мм. сечения, амперами, киловаттами и т.п.. Что касается эстетики - многие вещи недоступны для их понимания. Например, что все розетки должны располагаться в плоскости стены и на одном горизонте (если обратное не предусмотрено проектом). Выключатели тоже должны быть во всех помещениях на одной высоте от чистового пола, а не от черновой плиты перекрытия. Блок розеток должен распологаться горизонтально и в плоскости стены. Крепёжные отверстия в подрозетниках должны позволять сориентировать прибор правильно. Короче, перечислять косяки, которые приходится исправлять за электриками можно очень долго. На мой взгляд, правильная последовательность такая. Прокладка и расключение проводов (электрик). Разметка стен, уровня пола, установка маяков (штукатур). Установка подрозетников (проще штукатуру это сделать, чем для подобной мелочи пытаться выдернуть электрика, который в это время занят на другом объекте). Штукатурка, шпаклёвка, финишная отделка (и так понятно). Монтаж электроустановочных изделий (любой может сделать, в т.ч. и сам заказчик, долгими зимними вечерами). Часто, когда доходит дело то установки розеток-выключателей, изловить электрика, который всё начинал, бывает очень непросто. Или освещение. Кто будет монтировать точечные или подвесные светильники? Гипсокартонщик, который может правильно рассчитать и разложить профиля, в нужном месте усилить потолок, заложить закладные? Или электрик?.. Так нехай он е..ся, режет железяку, когда отверстие под светильник на профиль попадает, пусть думает как приладить 15-килограммовую люстру к гипсокартоновому потолку.Поэтому и считаю, что электромонтажные работы следует разделять на несколько этапов. Исключение возможно, когда весь комплекс отделочных работ ведёт один мастер (бригада).
Неправильная последовательность. Идеальная у меня :D Разметка, штукатурка, электрика (с нуля или моденизация существующей), гипрок, малярка, полы, двери, обои.
Разница в постановке вопроса-подключение или подвеска.Подвеска это одно дело,когда надо,как уже было подмечено,подвесить тяжелую люстру к ГК-потолку или поставить розетку в кривой подрозетник с короткими концами провода.Опять выплывает проблема комплесного подхода и разделения труда.Если подвешиваешь люстру,подвеска сложная и вещь дорогая и тяжелая,то это одно дело.А если все подготовлено нормально и электрику остается только подключить,то брать в зависимости от стоимости той же люстры чисто за подключение это уже рвачество.
