Ремонт пола в ванной
Ты когда нибудь с раствором работал?
Вообще работл - в этом же санузле стенку перекладывал -post-28059-1245590705_thumb.jpgи окно закладывал -post-28059-1245591046_thumb.jpgА что? Раствор,как и любой дилетант на глаз по консистенции разводил :blink: А тут стяжка...Да и на форуме расчёты где то видел.Но правильно ли расчитал-я не знаю!. Изменено пользователем Eye
Если работал - то знаешь - теория и практика - разные вещи.Для сравнения - на последнюю ванную ушло 4 мешка пола. Но я там трубы водяного пола скрывал. Высоту полипропилена предстовляешь?Мешки по 30 кг были. Но я в них цемент ещё добавлял.
Не совсем понял вопрос про полипропилен...А прошу проверить мои расчёты потому что,собираюсь покупать материалы. Лишнего брать не хочу,с деньгами не фонтан.Мало взять не могу,понятно по какой причине.Так что,раскиньте на калькуляторах свои знания.Очень прошу! :rolleyes:
Блин, я точно без осмотра ничего конкретного не скажу. Тем более с ЦПС, к которой у меня давняя неприязнь. Жди. К вечеру народ подтянется - может скажут точней.
А по этому вопросу кто проконсультирует? Правильны ли расчёты? [kia_]
Вам надо примерно 416 кг сухой смеси! У вас недостача 387 кг :) ,но если милиметров на 5 сделаете тоньше-хватит.Подсчёт простой,примерно 20 кг сухого раствора на 1м2,при толщине 10 мм.
А если не секрет,откуда цифра в 20кг? Это расчёт или опытным путём?В принципе разница всего 29кг.Думаю можно расчитать эти 29кг и взять,всё таки это не 290кг... :D
Из жизненнага опыта,и расчётов расхода смесей,предоставляемых любым производителем сиих смесей! :lol:
Снова здравствуйте!
Тему подымал давно,но ремонт до сих пор в процессе. (подкачало здоровье...)
Сейчас возвращаюсь к стяжке и возникли новые вопросы.
Перенося унитаз,столкнулся с необходимостью поднятия пола.Общая высота стяжки достигла 15-17см.Унитаз на пьедистале делать не хочу,да и жена против.
При объёме стяжки 0,63куб.м,расход материала вырос до охр... размеров. Такое колличество песка я просто не перетягаю. Появилась мысль использовать наполнитель.Но какой? Где то на форуме читал о спец смесях,о пенопласте и ещё о чём то... Но поиском тяжко,а рыскать по темам вообще нереально долго.
ПОЖАЛУЙСТА,не сочтите за издевательство!
Подскажите,можно ли в санузле использовать наполнители? Если да,то чему отдать предпочтение? Как в этом плане выглядит керамзит? И изменится ли процесс укладки стяжки,с учётом термоизолятора (для тёплого пола)?
Ещё раз спасибо за труды,ВАШИ!!!
пенопласт псб с 35 (именно такой плотности 35 и выше)
керамзит
стяжка УБО от кнауф
ЭППС
процесс изменится т.к. стяжка будет плавающая и потребует армирование металл сеткой
кстати поиск по словам поможет
Добрый вечер!Порыскал по ближайшему стройрынку и магазинам и керамзита ненашёл! Щебень,граншлак - пожалуйста,а вот этого нет...Остановился на ЭППС,если я правильно понял что к чему...Схема получается следующая:черновая стяжка 1,5-5см гидроизоляция Ceresit CR65ЭППС 2смфольгированный термоизолятор 0,5смполиэтиленстяжка чистовая (с армираванием сеткой) 6-7смЧерновую залил поза-позавчера вечером. Вчера полил,из леечки. Сегодня поверхность ещё сыровата. Далее необходимо обмазать гидроизоляцией,но наверно ещё рано? Слой должен подсохнуть сильнее или я не смогу уловить момент достаточного высыхания? Как поступить? Может знающие просветят,а? [rtfm] И ещё вопросики... При креплении ЭППС грибки (дюпеля) брать подлиннее,чтоб захватили плиту или это не важно?Сетку для армирования (на слой 6-7см) брать обязательно толстую?Спасибо за ответы!!! :)
Ну тогда ответьте,ПОЖАЛУЙСТА,как лучше или как правильней положить:ЭППС и на него фольгированный изолятор или фольгированный изолятор и на него ЭППС?
Или кто то толковый даст ответ,или я с отцом так и буду продолжать спорить,как эффективнее...
сам стяжки не лил, но немного читал(мимоходом)экструдированный пенополистиролна него поролон с фольгой, фольгой вверхсетка металлнагревательная проволока, привязывать к сеткевсе залить бетоном не менее 5см с деформ швами каждый метр(от трещин в произвольных местах)
понаехали,спасибо!
Я тоже только читал.Да вот только отцу ни как не могу доказать,почему именно так лучше. Он талдычит своё - мол ЭППС сверху и стяжка сцепится с ЭППС.Образует монолит и всё такое...
пенополисторол нужен, чтобы не греть пол или землю. Вы мышей обогревать собрались?а хрень с фольгой- для отражения излучения от источников нагрева. Фольга отражает тепло, а пенополистирол умеет только задерживать.
А хрень с фольгой там вообще не нужна :)Между арматурой и ЭППСом,соблюсти зазор 2-2.5 см!!!
вот вспоминаю- а где ее поль0зуют, эту поролоновую фольгу, в теплых полах?за батарею на стену это точнопод инфракрасный пленочный пол это дваи если укладка нагревательного мата без бетона, под покрытие(ламинат, ковролин)это триможет еще куда?
Вот я тоже вспоминаю,видел в продаже,в рекламе,на деле,на стройке ни разу не видел :)
Ну конечно,кто то использует (как я,на всяк про всяк),а кто то и нет...У меня следующий вопрос.Я ни когда не имел дело с ЭППС. Пощёл на строй рынок и купил то,что предлагали продавцы.Я - из мнительных,и с налёту ни чего не беру.Но из общего мнения продавцов купил то о чём говорили больше. Но как определить плоность? Та ли 35,которую мне продали?! Я лист 20мм на пол положил и походил по нему.Вроде провалов,на поверхности не видать.Но при укладке листов ЭППС в ванной,под коленкой вмятины заметны даже очень...Если меня всёже надули,как скоро я об этом узнаю? Чтовообще может произойти?
А на нём не написано? какой он плотности,у нас пишут.
