Ремонт пола в ванной
На самих листах нет. А упаковка мне не положена.Я брал 6 листов,а они видители в ней остаток хранить будут.Логичное объяснение,но сам дурак-прошляпил.
цвета кстати какого?наши розовые-добавляют полимеризатор, что используют и в пенопласте.синие-заграница, добавляют полимеризатор-со2 (используют например в газировке и шампанском, что безвредно)и у всех в магазинах плотность до 35. Промышленные плотности в розницу невыгодно продавать.тоже хотоел попользовать это в квартире, а как почитал отзывы про экологичность..атомная станция поэкологичнее будет!
Цвет бледно-розовый.Структура-вспененая (не однородная) блестящая.Говорили Российское производство,но у нас и Турецкое тоже розовое продаётся.Да мне собственно всё равно чьё! Лиш бы стяжка не смяла её в смятку. Боязно,что фигню под стяжку подложил!!!
ну вот испугал человека..я так по 3 месяца читаю форумы, чем чтото сделатьне заморачивайтесьмне вот строители вообще советовали ОСБ пользовать..
Да нет,не испугали. Я сам испугался. На работе виделкусок ЭППС,плотный-руками не продавил.Но как объяснили рабочие,этот ЭППС 50ка. Может у меня и в правду 35ка...Ладно,завтра лью стяжку.Как говорится: "Рубикон перейдён,мосты сожжены!"Просто интересно,если это не 35,то как скоро я это обнаружу и как это проявится?!
В общем залил я этот "пирог",стоит неделю "парится". Вроде ничего так-ровненько. Вот хочу спросить. У меня в углу место свободное.Хочу перетащить туда стиралку...Да вот задумался.А можно ли на на такой "пирог" стиралку ставить?Армирующую сетку я конечно положил,но это не пруты,а так себе. Толщина прута 2мм,а окно 50х25.Сама стяжка 60мм.Кто из грамотных подскажет,может не стоит рисковать?
вес стиралки ничем не повредит, а вибрация можетя бы засверлил анкера в бетон через эту подушку т сделал чашечки под ее ножки
Это какие то специальные чашечки (в смысле есть в продаже) Или надо что то самому сварганить?
мда, посоветовал..не владеете же токарным станком?в цилиндре я бы сделал потай с двух сторон под гайки, на диаметр ножки стиралки. забить анкер на 8мм, гайка 13 с двух сторон, между ними цилиндр, обжать..сверху встает ножка стиралки с заглублением мм на 10.
Как бы сказать? Не то что бы я станком владел,я егои в глаза не видел... Может какой то другой вариантик имеется?
  • 1 год спустя...
Уважаемые Форумчане!Сбиваю в ванной комнате плитку до стяжки,плитки обнаружилось 2 слоя,так что мусора таскать много,а тут новая проблема : посередине,поперёк входу - балка на всю длину помещения,выпирает она над стяжкой на 3 см,внутри арматура.Этаж последний,пятый.Можно рубить или придётся наслаивать пол?Вот фото:post-60162-1303819457_thumb.jpgpost-60162-1303819353_thumb.jpgpost-60162-1303819432_thumb.jpgpost-60162-1303819432_thumb.jpg :unsure:
срубать не надо, что то там арматурой связывали или анкеровку плит делали
Бонис,переместилась со своим вопросом в соответствующую ему тему...По поводу порожка в ванной...Я имею ввиду создание выступающего порожка,так чтобы пол в ванной имел вид корыта и вода не заливалась в другие помещения.В данный момент на полу только старая крепкая стяжка,по ней придется заливать новую,3-4 см,так как под слоями старой плитки обнаружилась поперечная балка. :huh:(фото выше) Дверь будет новая.Как я понимаю,порожек должен располагаться под дверным полотном.Из какого материала его соорудить и какой высоты?Еще прошу ссылочку или рекомендации по бюджетным смесям для стяжки,те, что быстро сохнут...а то перспектива просидеть с детьми 2 месяца без стиралки и без ванной совсем не радует [fly]
Изменено пользователем Aniska
Очень кстати прочитала у Вас,Бонис,как сцепить тонкую стяжку из ЦПС с основанием!Для этих целей годится любой плиточный клей?И какая тогда допустима минимальная толщина стяжки?Если на самом низком пятаке стяжка 3-4 см,то через какое время можно её покрывать гидрой и укладывать плитку?И ещё...Такая технология годится и для стен,для самых кривых мест?У меня штукатурка Кнауф Унтерпутц.
С нетерпением жду ответов на предыдущие вопросы,поскольку работы в ванной переходят в свою активную стадию.Вот появилось некоторое беспокойство по поводу веса новой чугунной ванны (170*75),выдержит ли перекрытие,расчитано ли на такой вес,да ещё если с водой?Дом одноподъездный,пятиэтажный,где-то 80-х годов постройки,кирпичный,стены попадаются и гипсолитовые или что-то наподобе,этаж последний,когда-то было общежитие,потом разделили на квартиры,но вроде бы санузлы остались на своих прежних местах...На полу в ванной комнате (фото выше) балка с арматурой прилегает к одной из кирпичных стен,ванну хотим поставить у противоположной стены,туда эта балка не доходит где-то на 1/3 длины помещения.Стяжка + плитка...Критичен ли такой вес для перекрытия?Или как можно это расчитать?
Читал форум, но похожего случая что-то не нашел. Дело в том, что на полу в ванной имеется плитка. сначала хотел оставить, и поверх положить теплый пол и новую плитку, но некоторые плитки отваливаются, придется их сбивать. После сбивания плинтусов (цементные были) увидел что из-под пола торчит пленка полиэтиленовая. Видимо так делали гидроизоляцию советские строители. Так вот, как быть - снимать всю стяжку до пленки и делать гидроизоляцию современными составами? или достаточно снять плитку? Еще раз повторюсь - планируется теплый пол под плитку... стяжку очень не охота делать... боюсь )))
  • 3 месяца спустя...
Скажите, у меня пол в ванной на одном уровне, с корридором, хочу положить стяжку 2-3 см! можно так, или пол в ванной должен быть ниже?
GWEEN по правилам должен быть ниже , для того, чтобы вода в случае какой либо оказии не вытекла сразу за пределы ванной комнаты.
по старым правилам да, но мало кто хочет делать это корыто, удержит оно два тазика воды, потопу не помеха ,если охота то достаточно бортика а не уровень ниже, бортик сам получается если двери с нижней обвязкойпорогомкоробкой остается только тщательно обработать и загерметизировать низ дверей
Sano не люблю я эту самую порогобортикокоробку :) всёвремя на этот порог пытаются наступить и прошаркивают , по мне лучше уж из плитки бортик (очень приятно когда полоски плитки просто приклеены и бортик есть,душенька спокойна и не покоцаная со временем деревяха) , по поводу оговорки не наступать на него , так это у кого какая пагубная привычка , у кого курение у кого то порожек двери )))
