Ремонт пола в ванной
Сейчас сдалбливаю стяжку, идёт конечно хреново, стяжка 60 мм! Вопрос; гидроизоляцию ложить прямо на плиту? или надо выровнять пол тонкой стяжкой?Что использовать под гидроизоляцию? и надо ли плиту обрабатывать праймером , и сетку надо или можно без неё? стяжка планируется 30-40 мм :)
Вопрос знатокам.Можно ли в ванной комнате на плиты положить слой песка? Затем пару слоев рубероида с заходом краев на стены выше уровня стяжки. Затем стяжку ЦПС 50-60 мм. Края рубероида будут служить как демпферная прокладка между стеной и полом. Песок – для шумопоглощения.
Тогда уж лучше керамзитный песок наверняка. Он и как теплоизоляция и шумы будет гасить.
Здравствуйте.В квартире делается ремонт, активно читаю все, что попадается про полы в ванной комнате и есть ряд вопросов. Наверно, читая этот форум я рано или поздно найду ответы на них, но если вы потратите немножко своего времени, то получится быстрее.Итак, есть квартира.Пол - бетонные плиты.В санузле стены с одной стороны кирпичные, с другой газобетонные. Порога нет.Требуется сделать теплый пол в санузле.Мое решение на данный момент такое:чистим, выметаем весь мусор, пылесосим пол.кладем слой гидроизоляции Гитротекс-у.кладем алюфом для теплоизоляции (вспененный полиэтилен 3мм + алюминиевая фольга сверху).армирующая сетка 4 мм с ячеей 100х100мм.к сетке крепим хомутами пепа-трубы теплого пола.заливаем Волма Нивелир-экспресс.Есть ли здесь ошибки?И пара вопросов об общем устройстве пола.1. Порог в ванной комнате, я думаю, необходим, чтоб два таза разлитой воды не вытекли в коридор и не ушли в насыпной пол, откуда влагу потом проблемно будет доставать. Сделать ли его из того же материала, что и стены, из газобетона? Или от двух тазов воды насыпной пол станет лучше? Или...?2. Что делать с канализационным стояком? Оставить ли вокруг него незалитую стяжкой область, чтоб в случае протечки у соседа вода не скапливалась у меня в ванной комнате, а утекала к следующему соседу? Или обложить его теплоизоляцией и залить стяжкой вокруг?3. Делать ли второй слой гидроизоляции перед укладкой плитки? Самый мучающий меня вопрос. Как говорят, вода дорогу найдет. Найдет ли она выход между двумя слоями гидроизоляции так же легко, как найдет туда вход? А если алюфом продырявится нечаянно и вода растечется между гидроизоляцией и алюфомом, не будет ли там появляться черная бяка? А если будет, то, значит, где-то ошибка в расчетах.4. положить полиэтиленовую пленку на алюфом на всякий пожарный, чтоб наверняка?Спасибо :)
Изменено пользователем Pa5ha
И как трубу пластиковую гнуть для теплого пола? ) Обычную пластиковую водопроводную советуют греть феном до 130 градусов, а у трубки теплого пола есть сверху оболочка, которая при такой температуре повредится.
Pa5ha вообще то в квартире тем более не на первом этаже низя делать ТП от системы водоснабжения (Вы ведь от неё собираетесь делать ещё и мимо счетчика, от ПС :hooligan: )
алюфом Ваш там как слону дробина , более того нафик там не нужен
какой слой собираетесь делать в смысле толщины?
1 порожек можно из чего угодно
при устройстве стяжки сделать опалубку и забить ЦПС (если из неё делать)
позже сформировать напольной плиткой
сделать порог двероной (при установки двери собрать коробку с нижней перекладиной) примыкание герметизировать (герметик на выбор силикон или ms полимер)
2 думаю лучше сделать демпфер (обложить его теплоизоляцией как Вы написали) и сделать стяжку при этом оставив возможность в случае "чего" вынуть стояк...
3 делать первый слой больше чтобы не залить соседей при устройстве самой стяжки а второй дополнительно к первому будет защищать от проникновения воды в стяжку и далее в перекрытие (посмотрите поподробнее про устройство гидроизоляции в ванной , на форуме очень подробно всё рассказано с ньюансами методик и материалов)
Может меня кто поправит или добавит...
shatl, вот как раз в поисках этих самых ньюансов.
Алюфом, где-то кто-то на этом форуме писал, служит как пароизоляция, кладется на ЭППС. В магазине рекомендовали как теплоизоляцию. Теперь истина где-то рядом.
В квартире стоит газовый котел и подключать теплый пол мы будем к нему.
А опалубка при заливке стяжки - это собственно что такое? Снизу пол, по бокам стены. Опалубка в моем понимании должна ограничивать объем, который должен быть занят ЦПС от остального объема. А тут вроде как и места под нее нет.
По пункту 3 хотелось бы найти фотографии реальных полов с двумя слоями гидроизоляции и с одним, сравнить и проверить на наличие черной бяки :) Или хотя бы свидетельства очевидцев. Или теоретические изыскания и гипотезы как поведет себя влага, застрявшая между двух слоев гидроизоляции.
ЭППСу не нужна пароизоляция, он не намокает ;)
отчасти бред он скорее отражает тепло за счёт фольги а 3мм "утеплителя" ммм не бред ли ;)ЭППС это что ни на есть сам утеплитель и есть.по поводу опалубки это так сказать предложение осуществить которое с ЦПС нормальной (не жидкой) понсистенции не составит ни какого труда , просто пара реек подходящего размера на только что выровненной стяжке , а между ними как раз закладываете ту же ЦПС формируя этим самым порожек , при этом после высыхания и затвердения будет монолитный порожек (при желании армируйте) по моему мегасложного ничего нет. Это при условии , ЦПСа , а не наливных полов. Про фото и описание в темы про стяжки в ванных да и не только. Застрявшая влага между слоями? Если всё правильно будет сделано, теоретически ей там взятся неоткуда.
То бишь в ванную комнату под теплый пол тоже советуете ЭППС положить? А какой толщиной?Вообще, потолки у меня 285 см, но отрезать от этой высоты хотелось бы как можно меньше.В комнате\коридоре будет 4 см керамзита и ГВЛ панели пола. Положил бы меньше, да на полу лежат гофры с металлопластом системы отопления.
В ванной в Вашем случае (при такой толщине стяжки я так понял в 4см) вообще не советовал бы класть ни утеплитель , ни трубы т.к по трубам стяжка скорее всего треснет ибо под трубы стяжка вроде как должна быть потолще армирующая сетка кладётся в толщу стяжки (немного, примерно на 2 см от пола) т.е в Вашем случае трубы будут практически снаружи.
на выходе из ванны будет 4 см керамзита + панель пола. Она сантиметра 2 толщиной еще. Итого минимум 6. Приемная труба стояка в ванной примерно на 8 см от пола отстоит. Поэтому без манипуляций с ней можно залить 8 см стяжки. В принципе у меня где я живу сейчас полы в ванной выше основного пола сантиметров на 5. Вроде не напрягает. Поэтому есть где развернуться, вроде.Итак. На сколько минимум нужно поднять полы в ванной, чтоб сделать теплый пол? :) В качестве стяжки самовыравнивающаяся смесь Волма Нивелир-экспресс.
Делаю ремонт в ванной, сковырнув с пола плитку и подолбив стяжку в углу обнаружил что под плиткой 2 см слой плиточного клея и стяжки. Под ним пленка. Вообще планировал залить пол ветонитом 5000, затем гидроизоляция фейдал, маты теплого пола, клей, плитка. Вопрос в следующем - если я буду заливать 2 см стяжку ветонитом 5000, нужно ли укладывать под него пленку? Не потрескается ли стяжка?
а нафига она там нужна в таком случае, гидра будетнужно чистое крепкое основание чтоб 5000ник в него вцепился, все таки слой 2смдля теплых полов есть смеси, незнаю подходит ли 5000 к системе теплый пол
(C0vax @ 30.3.2012, 9:37) алить пол ветонитом 5000, затем гидроизоляция фейдал,нужно ли укладывать под него пленку?
Может чтоб ветонит, в момент заливки, к соседям не утёк?
В магазине почитал распечатку к 5000 - написано что подходит для теплых полов. А что можете порекомендовать другое?
Именно! Внизу живет зловещая и вреднючая бабка, уж очень не хочется с ней общаться :) ... при заливке наливных полов (не самовырвнивающихся типа ветонит 3000, а те, что погуще наводятся) как защититься от протечки?
последний раз много лет назад когда использовал 5000 он утикать даже не думал, это раствор, из него можно было лепить коржики как на пляже из песка :D раз подходит то подходит
Еще вопрос - чем грунтовать основание под ветонит 5000? В зависимости от поверхности - бетоконтакт или тиффенгрунд?
Подскажите пожалуйста, нужно ли укладывать деформационную ленту по периметру при заливке ветонита 5000?
