Toxa
Начну потихоньку выкладывать результаты своих стараний :)
Квартира - 3х-комнатная, общей площадью 75м2. Ремонт начал год назад и делаю все сам (кроме туалета с ванной). На начало ремонта, мои познания в этом деле были близки к нулю. Сперва даже хотел нанимать специально обученных людей, но наткнулся на этот форум....
Результат №1 - Спальня
Это вторая законченная комната (первая была детская). Ремонт в ней я закончил еще в ноябре прошлого года, но обставить мебелью получилось только сейчас.
в фотогалерее: ремонт спальни
продолжение следует...
мне очень понравилось,побольше бы таких фотоотчетов :rolleyes:
Спасибо! Продолжаю...Результат №2 - ремонт кладовки.Размеры - 1х1,5м. Помимо основной задачи кладовки - хранение, получилось сделать небольшое рабочее место, плюс, сделал сетевым центром квартиры т.е. установил в ней роутеры и диски.в фотогалерее: ремонт кладовкипродолжение следует...
Спальня понравилась!!! скоро предстоит ремонт в комнате сестры (4х3 метра) очень похожа на эту комнату.Вопросы такие: 1) розетки под ТВ делались после заказа мебели или заранее были запроектированы на этой высоте?2) красивые однотонные обои, подскажите что за фирма3) я так и не понял обои красились или нет? на некоторых фото обои светло серого/стального цвета а где-то зеленоватые?4) "люк" под батарею покупной? какие имеет габариты?5) карниза под шторы на фото нет... рассматривался вариан потолочного карниза спрятанного навесным потолком?6) штроба по стенам идет сверху до розетки и потом до пола, для чего? 7) рассматривался ли вариан встроенного шкафа от стены до стены? хочу сделать-заказать шкаф почти до стены (балконной), только оставить 20см от стены для того чтоб тюль и штора заходила, и сделать тв и т.д. за закрытыми дверьми купе.... интересно ваше мнение т.к. комнаты ну почти идентичны.я сам делал ремонт в коридоре 1,5 года назад, жаль только недавно наткнулся на этот форум... по таким фотоотчетам можно самому многое сделать. если не секрет какой размер комнаты и во сколько встал шкаф?
seget
1. Вся мебель из икеи, поэтому все было разрисовано и размечено еще до ремонта
2. фирму не вспомню, но брал в максидоме и недавно я их еще там видел
3. обои красились только на потолке, а настенные обои, действительно, имеют такой интересный эффект - под разным углом по разному выглядят.
4. Решетку эту собирал сам из специального профиля и соеденительных уголков.
5. Карниза нет, потаму что никак не можем определиться, чем окна завешивать :)
6. сверху идет 220, а снизу антена
7. не рассматривался из за п.1... у этих шкафов модули шириной 50 или 100см, а 4 метра никак не влезло бы.
размер комнаты 3х4 метра, а этот шкаф обошелся примерно в 35000.
Кладовка ваще супер! мини-штаб прям получился :) видео наблюдение вести от туда :D
кладовка хороша, мне так не хватает своей чтоб разложить весь инструмент :)
Спасибо!Самому нравится, как кладовка получилась :) жена ее моим кабинетом называет :D
Toxa, спасибо за ответы!..а на счет кладовки..хм... жаба душит... хочу!!! вот только места такого нет.У кого как, но все же место использовано не совсем рационально, скажем на полки коробки из под ТВ и такого типа не поставишь, а еще есть много разного хлама вроде швейной машинки, чемоданов ( преданное в них и другой хлам до которого не добралась моль) и коробок с маленькой одеждой (у вас же дети). Хотя если брать, что это только ВАШ рабочий уголок, то всё шикарно и продумано!
2seget, спасибо!
Это действительно, в большей части, мой уголок. Еще хранение всяких сезонных вещей, типа елки, коньков, роликов....
Больших коробок не держим. Вещи проще по небольшим раскладывать... и хранить удобней и найти легче.
а чемодан прекрасно под столом ужился :)
Подскажи еще как крепить подрозетники в ГКЛ стены, вот в бетон понятно - условно упопил и замазал раствором (навека), а вот в ГЛК?скажем вырезал дырку-поставил подрозетник, а внутри то пусто! за счет чего держится? надо ли усиливать стенку скажем фанерой? и все равно тот же вопрос даже при усилении фанерой, снова дырка и полостое все внутри...не могу сообразить что-то. если есть фото было бы нагляднее объяснить чайнику)))
2seget
нужны специальные подрозетники для гипсокартона... они изнутри к листу прижимаются
Молодец. Завидую чистоте работ. У меня без кучи хлама и пыли никак :DИкея рулит, шпон только у них тонковат
Продолжаю докучать странными вопросами. разводка электропроводов!в чем суть вопроса: в щиток ставится автомат 16А, проводка от него медь 4х3(фаза, ноль и заземление) до комнаты, а вот дальше надо делать разводку т.е. проводка 2.5х3 на розетки, 2.5х2 освещение люстра и подсветка и т.д. КАК у вас сделана разводка?
Все давно уже делают квартирные щитки. На розетки- 3*2,5, свет- 3*1,5. Либо делать распределительные коробки для каждой комнаты, либо тянуть провод от щитка к каждой точке. 3*4 кладут для мощных приборов, типа плиты, и там автомат 32А
2condratd, спасибо!
Пыль и хлам тоже присутствуют... куда без этого :)
Вот, например, моя кухня в сегодняшнем состоянии :D
2seget
как-то запас большеват 3х4 в комнату вести :)
Я у себя на свет вел 3х1,5 с автомата 10А, на розетки 3х2,5 с автомата 16А
кабелем 3х4 я общий ввод в квартиру от щитка делал :)
Я у себя на свет вел 3х1,5 с автомата 10А, на розетки 3х2,5 с автомата 16Акабелем 3х4 я общий ввод в квартиру от щитка делал :)
+1Мой санузел
