ага,  диск 125тый ?  а то 40мм многовато будет :)
Да я так, примерно сказал, не подумал. Конечно меньше, чем 40мм. Может 30, может 35мм. Завтра специально замерю, самому интересно стало. :)
Ну и если совсем уж быть честным, то стяжка 70-80мм в самом толстом месте была в прихожке, там пытались уровень пола к лестничной площадке подвести. К лоджии потоньше будет, потому и перепады пола такие громадные были
Пожалуй можно подвести итог. Фильтр ВАЗовский ещё тянет (можно пылесосить квартиру например) но работать со строительной пылью уже как то некомфортно. Итог: два полных бункера в пылесосе (35-40 литров мелкой пыли от штробления и после уборки мусора от стяжки в мешки) и метров 65-70 пропила в стяжке. Теперь фильтр можно почистить (продуть) и ещё попользоваться, а можно выкинуть и поставить новый за 75-80 рублей.
А кожух очень даже рабочий, не пылит совсем и работать удобно. Диск надо купить для армированного бетона, а то иногда попадаются железяки всякие в стяжке и тогда вообще будет песня.
недорого, можно купить несколько  а потом по случаю почистить сжатым воздухом
Так и буду делать. Новый уже поставил. Потом, когда будет время почищу или выкину.
А что ,конкретно, попробовать заснять? На что посмотреть есть желание?
То есть в чём должен заключаться тест?
Сценаристом я еще не был,но попробую :noddle:   Итак, агрегат собран,включаем пылик, делаем рез болгаркой - общий план, потом крупный план на болгарке как она делает рез,далее камера захватывает работающий пылик и в конце победный танец мастера-изобретателя :D  Как то так.
:D
Не, я серьёзно, на что обратить внимание при съёмке?
На то, насколько она пылит или не пылит или просто процесс пиления заснять?
Там мне ещё метров 6-8 квадратных стяжки осталось снять.
Видео специально для Евгеника (сценариста).
Самодельный кожух для УШМ с патрубком для отвода пыли
Изменено пользователем Evgenik
По требованию аффтара ))
:beer:  Пасиба!
Не очень качественное видео.
Ну блин,самое интересное... Переснять обязательно! Иначе не видать нам Оскара. :D
Ладно. Пересниму, заменю в сообщении и дам знать (отпишусь в личку)
Будет всё путём.
Оскар будет наш
  • 3 месяца спустя...
Черт его знает.Какая то смесь гравера с болгаркой.По мне то лучше иметь 2 полноценных инструмента,чем эту игрушку.Обороты в 2 раза меньше ,чем у гравера.Мощность в 2,5 раза меньше чем у самой" дохлой "болгарки.Но на вкус и цвет.
как вам сей девайс?
забавная штучка
меня больше роторайзер соблазняет,  но не совсем убогий  а есть модельки более приличные  по такому же принципу сделаные
