Метабо видел как работают, удобная штучка для мелочи. Мне бы хотелось такой довесок к 125 докупить.
милка в руке лежит изумительно, акум высасывает быстро но это поправимо, второй успевает заряжаться
Андрюх, а что в твоём понимании инструмент первой необходимости? хотя всё от вида работы зависит, у меня периодически много работы на высоте, там чаще всего только аккумуляторный инструмент и вес не на последнем месте, да диски маленькие и чуть дороже
3 часа назад, bagayama сказал(а):
Милка будет жирновата по деньгам для этого.
ну как сказать, по ценам тушки рядом стоят, я в сентябре брал (первая умерла смертью храбрых, упала сука) за 11
если ты бошем пользуешься, акумы есть, то тут выбора нет, я с милкой уже 8 лет скоро аккумы наверное накроются
Будь у неё аккумулятор стаканом, взял бы не задумываясь.
@dimp реноватор с легкостью заменяет эту малютку. Когда работа динамическая и много двигаешься, вес имеет значение. На стационарном она просто будет валяться.Ей реально удобно делать люки в кухнях для доступа к коммуникациям. И на этом достоинства заканчиваются. Но я и болгарином с диском по дереву это делаю. Я ее куплю. Но точно не в этом году. Инструмент дешевеет. Это как смартфоны. Подожди чуток и ходи с флагманом по цене середнечка.)))
Ничего реноватор не заменит. С его "черепашьей" производительностью. Он и нужен только там .где ничем больше не подберёшься Подпилить деревяшку в дыре или щели и подшливовать в углу. В совсем небольших объёмах.
Расходка вот только, да и не универсальная не фига, тот же реноватор будет широкого профиля
Расскажи, Димп, о особенностях работы с малюткой.
Там рез глубиной максимум до 16мм: резать, если прочное, - что-то небольшое и немного; если дерево/пластик - тонкостенное.
Скорость большая 20000 об, не регулируется - как режет пластик, не плавит?
Как зачистная, как шлифовальная на таких скоростях себя ведёт? Как по дереву будет работать?
Какие диски используешь в работе, для каких целей обычно используешь?
У милки сетка на вент-отверстиях и реверс есть - насколько это востребовано?
  • 4 года спустя...
Зовут РОКОТ. Стоила что-то около 2т.
https://galamart.ru/pro..._51510cbeff/
Взял потому что можно было самому руками потрогать, а не на интернет-магазин надеяться.
Немного поработал ей.
Есть свои плюсы и минусы.
Плюсы конечно цена, удобно она лежит в руке, режет металл, фанеру, пластик.
Взял к ней до кучи рокотовский шурик БэсЩёточный, цена там вообще была чуть не 1 тысяча.
Взял запасной АКБ 12В "2Ач" - в итоге 3 шт. 2Ач там нет, хоть и написано на батарее.
В работе замечание по мощности, при нагрузке на режущий диск чуть выше среднего нажима машинка стопорит.
Потом как ни в чем не бывало снова включается.
Что стопорит, не пойму - то ли АКБ слабоват, то ли защита от перегруза срабатывает, но в пользу первого - был момент когда долго и аккуратно резал мультидиском фанеру и болгарка в итоге слегка дымок пустила из движка. Последствий не было, но видимо защиты от перегруза тоже нет или загрублёная.
Работать можно, но деликатно.
Шурик тоже работает, взял как запасной и на дачу.
НО! Товарищ насмотрелся как мы хвастаемся своими миниболгарками (нас таких уже двое образовалось), и на Озоне взял другую болгарочку.
Это было интересно!
По сравнению с Рокотом - 16В (4 батареи в АКБ, но вроде "1,5Ач").
Прикольный кейс (у Рокота картонная коробка), 2 АКБ и зарядка, тестовые диски.
Некое БЕЗДО. :)
https://ozon.ru/t/zMMNH6q
Мотор тоже щёточный, но есть цифровой (!) индикатор заряда АКБ (у Рокота нет вовсе).
Самое хорошее в ней - реально режет без остановки от перегрузки (моща заметно больше на 16 вольтах), специально пытался её застопорить - хрен!
Но визжит тише (Рокот громче чем "взрослая" голосит).
И цена чуть выше Рокота.
Не без минусов конечно.
Ручка не такая удобная как трёхгранная, держать и включать не очень удобно (мне), но приспособиться можно.
Корпус чуть больше в диаметре чем у Рокота и соотв. меньше толщина режущей части диска (что вообще-то и так малА).
Есть некий косяк - у некоторых экземпляров (отзывы говорят) ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется вал - такой случай выпал и нам.
Разобрали, всё пересмотрели - подшипник вроде работает, но смазали, нашли что в районе вала на корпусе есть кольцевой выступ - облой.
Сняли его - всё ОК, но... при установке и запуске коротнули на питание плату индикации и она сдохла. :(
В итоге "завернули" покупку, заказали и получили новую.
С этой проблем не было.
Вот сейчас думаю ещё одну взять :) - эту, а потом уж решать кого на дачу сослать, а кого дежурным сделать.
Посадочное у обоих нестандарт (10 мм).
Но есть в продаже адаптеры.
Напр. https://market.yandex.ru/cc/8mih6L
Кто-то сам мастырит из крышек от бутылок, ты можешь на принтере напечатать...
Короче, добивать диски можно.
Да, были ещё к Безду претензии по включению - у кого-то заедает (вкл или выкл). Там некая конструкционная недоработка - пружинка давит на микрик и соотв. иногда может плохо срабатывать - решается разборкой и подгибом пружинки.
