Заделка наружных оконных откосов
Я не знаю, что я не так делаю , но никаких щелей между откосом и окном у меня не возникает, ни снаружи ни изнутри. О том, что что-то там каким-то герметиком замазывать надо, я только на этом форуме услышал.
- все нормально, наложил второй слой штаплевки - никаких трещин, покрасил фасадной краской (кому интересно - фасадная водно-дисперсионная краска на акриловой основе "Тайга") - смотрится отлично- так что теперь буду ждать зиму и весенние ливневые дожди - проверю как окна все это перенесут перенесут - если что не так - напишу У меня еще один вопрос:внутренние откосы из гипсокартона - уже окрашены - какой краской лучше их покрасить поверх старой краски? - (желательно не сильно пахнущую краску), тут наверное фасадная не подойдет
Люди добрые, ну хотя бы скажите - фасадной (водно-дисперсионной акриловой) краской можно покрасить внутренние откосы или нет?
можно если написано и для внутренних работ в том числе, а так в наружних может больше химии примешано чтоб устойчивыми быть к природе, и эта химия может выделяться
Фасадные краски в процессе работы сильней воняют. А дальше, вроде бы, никакой дряни выделять не должны.
В том то и дело, что на краске только написано "ФАСАДНАЯ", но мне она чем и понравилась, что наносится хорошо, не воняет - вот теперь голову ломаю - но наверное лучше не рисковать - куплю для внутренних работ что-нибудь
Как там у Буки в подписи. Не ссы..., я сто раз так делал. :D Материалы для внутренних работ не стоит снаружи применять, а фасадные, в большинстве случаев, в помещении прекрасно служат.
Здравствуйте, уважаемые специалисты))). Прочитав кучу информации, решила защитить снаружи окна от воздействия вредных факторов до весны, строго следуя советам))). Что получилось, смотрите ниже, и, пожалуйста, указывайте на ошибки. Пока есть возможность исправить)). Делала следующим образом- срезала пену, обработала грунтом, подсушила, закрыла плиточным клеем. Правда, на улице было +5, может всё отвалится. Хотелось бы ещё получит совет, как до весенней обработки фасада закрыть нижнюю часть окна,там где должен быть уличный подоконник. Пока что невозможно вести работы по укреплению фундамента веранды. Хотелось бы защитить снаружи, чтобы была возможность вести обделку изнутри. Пожалуйста,помогите советом, пока не поздно))) Заранее спасибо.
Температура была плюсовая, так что не боись, ничего не отвалиться.По поводу низа, самое простое - просто покрась пену любой краской, чтоб защитить от ультрафиолета, до весны простоит, а дальше делай как задумано.
neya12
Срежьте пену по плоскости рамы и на несколько мм вглубь. Замажьте раствором. Потом будет несложно удалить. Красить не рекомендую, но если все же решитесь, то пену все равно обрезать надо. Не забывайте, что оштукатуривание наружного периметра - это не только защита пены, но и окончательная герметизация, пена пожет местами "поддувать", это практически неощутимо, но все же.
Насчет температуры +5 не переживайте. Мы наружнюю четверть без грунта замазывали гипсовым раствором в -10 под снегом, раствор покрывался "узором" прямо в ведре. :) До сих пор ничего не отвалилось. :)
Я вот на балконе сверху запенивал зазор (там без четверти рама стоит), сначала простой бытовой пеной, а когда она окнчилась и попутно достала меня своей неудобностью - допенивал пистолетной. И видимо остались зазоры между пенами. Хотя выглядит все вполне плотно. В результате на выходных во время дождя рамы в паре мест начали "плакать". Думаю срезать полностью пену на некотором участке и заново плотно запенить. Только вот как закрыть пену снаружи - там получился слой около 3-5 см, от выпадания наружу во время запенивания удерживается ватманом, приклеенным двусторонним скотчем к раме и балке сверху :rolleyes:
Alice Tracy
Наружние швы на окнах без четверти закрываются нащельниками. :) Потом запенивается.
Alice Tracy
Нащельники как крепятся? клеятся к раме, пришурупливаются, защелкиваются в пазы? Мне с рамами прислали одну планку, которую я так и не смог никуда приткнуть. По форме - нечто вроде !_!_!_!_!_!___ вот такой, по длине кажется равна высоте рамы. Но она, повторяю, одна. А у меня 2 щели по бокам и одна сверху (все три - 3-5 см).
Нащельники бывают обычные и самоклящиеся (с клейкой лентой на обратной стороне). С пазом, возможно, тоже есть, но, я не встречал. Обычные планки крепятся клопами к раме. Для пущей эстетики используются клопы с белыми шляпками. Что такое !_!_!_!_!_!___ не понял, нащельник это просто полоса из тонкого металла. Имеются в продаже, стоят копейки.
Понял, поищу.!_!_!_!_!_!___ - это типа поперечное сечение пластиковой планки, доставшейся мне в нагрузку. На выхах сфоткаю, покажу
Alice Tracy
А зря вы так, бывают такие обрезки, что если устроить соцопрос среди работников строительной сферы, угадает что это процентов 10 опрошенных. :)
Кажется мне ее впарили как добор как раз для того, чтобы закрыть вертикальную щель с одной стороны. Но как оно крепится - с наскоку не сообразил, а потом она уже без надобности стала. Но сфоткаю все равно. Устроим соцопрос :-)
