Добор и наличник для входной двери
Привет!Поставили входную дверь. Коробка - металл, полотно - ламинат. Но коробка не всю толщину стены. Между коробкой и стеной - пена.подскажите можно ли добор и наличник прикрепить от деревянных дверей и если да, то как, если нет, то что в замену?
Можно,так оно и делается если удается подобрать в тон двери.А как крепить зависит от двери,точнее от конструкции коробки двери.У тебя какя дверь?Желательно бы скинул фотку проблемного участка.
Теперь понятно.Добор крепится к коробке саморезами,пустоту можно подпенить.Под саморез в коробке делаешь отверстие меньшего диаметра,тогда он нормально заходит.Наличники прибиваются к добору как обычно,главное чтобы ширины наличника хватило закрыть пустоту.
а как это саморезами? те доборы которые я ставил в межкомнатные двери вставлялись в пазы в дверной коробке, т.е. у них не было чего-то такого намекающего, куда можно было бы ввинтить саморез :)
Я бы откос штукатуркой сделал. Крепче дверь стоять будет.
т.е. от внутреннего края металлической коробки к краю стены заштукатурить, а потом этот кусок обоями поклеить?
Есть простые доборы без каких либо пазов,просто планка.Отверстия под саморезы самому надо просверлить. ;)
Так то оно так,но без должного опыта это довольно проблематичное занятие и может получиться не очень надежно и красиво.А с помощью доборов быстрее, чище и вид неплохой.
ничего не понимаю :blink: т.е. саморез вкручивается в прямо в сам добор и проходит через всю его ширину в коробку?
Правильно понял. ;) С торца добора засверливаешь саморез и притягиваешь им к коробке(посмотри внимательнее схемку в посте 4).
только по схеме получается что в доборе есть какой-то вход для крепления, он же (саморез) утапливается внутрь добора?
Попробовал по другому нарисовать.Саморез утапливается в добор по той простой причине,что не найдешь таких длинных и тонких саморезов,чтобы просто через весь добор прикрутить к коробке.
ого :blink: ведь во время сверления ямки под вход самореза, легко повредить добор сверлом - он же тонкий. Чего ж ничего не придумают <_< Спасибо!
Дык аккуратненько надо делать :P .Просто это самый простой и быстрый способ.И добор надо выбирать потолще. ;)
