черновой пол под ковролин
лень,так проще и предыдущийпол показал,что скрипа не будет,сли канеш лаги часто и обтянуть почащевопщем после обеда обтянул все,попрыгал на 2 слоях-жестко,даже пружинистости нет..надо было 8мм фанеру брать,переплатил мля 2.5тыр низачто
скрипа не будет
Со скрипом-то проблем наверняка не будет. Сам пол жёстче получается и ровнее, во всяком случае когда у себя делал, при хорошо поджатом стыке в одной точке 4 листов там появлялясь небольшая ложбинка. Возможно это не критично по хорошим лагам - я делал по заново сбитому старому полу с ровняющими подкладками из рубероида 12мм фанерой в один слой.
теперь работаю сутки через сутки,потом какнить с полом еще будет,пока стройка стоит,послезавтра беру пробку впрок..8,5мм на замках за 700р квадрат-норм?
ext_dbc0380715c44fff0cf5b9628c4d0a6d.jpgext_62bde8afe2816c05046293a4bf1d6f10.jpgext_ad928b1d6446aea0027e24b36288cbb6.jpgext_8f2f50a942f6c6f324b3c8086b89e501.jpgext_f6f14049fb44fb5ac0754405b2549b48.jpg меня беспокоит балка,завтра буду думать че брать в магазе чтобы ее выровнять..посоветуйте ченить,чтоб не отвалилось и не трескалось
ротданд фирмы кнауф-сфотан онвзял еще на финиш фуген кнауф-ложится отвратно,комочки какие то внутри,не фотал тк еще не зашкуренче над окном кидать?также лепить на сетку?
а что с окном ?
также на сетку, если надо ровно то лучше уголок перфорированный примазать и по нему как по линейке
