Установка межкомнатных дверей
Urii
А у меня вопрос по теме.
Как избавиться от щелей между коробкой и наличником если стена не вертикальная и доборы не ставил?
Щель допустим по всей длинне от 0мм до 10мм.
Герметик в цвет наличников. И более никак. Это самый частый "косяк". Не соосность стен и коробки. Герметик или цветная шпаклевка по дереву в цвет. Малярный скотч на стену и торец наличника. Забивать. Формировать шов.
@Ван так и делал.Думал мало ли есть средство "вжух и магия".
Но решил что вертикальная дверь мне важнее чем наличник без щелей,тем более что я туда смотрел 1 раз,когда монтировал.
Чудес не бывает. Я в 2010 году встрял на частном объекте с этими щелями. За свой счет переделывать пришлось пять дверей. Теперь коробки после штукатурки до обоев ставлю. И выгоняю стены под двери.)))) Так проще.
@Ван у меня даже в мыслях не было дверь ставить после обоев))
хорошо когда сроки не гонят и монтируешь сам себе)
Сам себе цензор,сам себе монтажник)))
шпаклевкой ровнять стены по коробке?Интересненько,беру на заметку.
Не совсем. Как маяки не ставь, все ровно погрешность есть. После штукатурки ставишь двери. Запаковывешь их и около коробок доштукатуриаешь в 0. Используя коробки как маяки. И заодно наличкой проверяешь. Естественно учитывается шпаклевка и финиш. Нынешняя наличка дает маневр.Я про L и F.
Я пластиковые коричневые уголки там поставила.
@ptaha пластиковые уголки как будто ненастоящие наличники.
Для окон на пластиковых откосах уголок особенно 105° на мой вкус прям хорошо.А на двери хотелось бы видеть что нибудь навроде дерева. Под L уважаемый Ван имел ввиду мдф наличник такой формы как я понял.Видел такие на рынке.
Зыж не сразу сообразил.Щель стена-наличник и наличник-коробка и прикрывали уголком?Неплохое решение.
7 минут назад, Ван сказал(а):
@K0nstantin для особо больших щелей есть финишка минигалтелька.
531874945_galtel-plintus-potolochnyj
еще бы у нас такое найти.Хотя надеюсь не пригодится)))
И уголки 5 мм из металла. Нержавейка, титаниум,бронза,белая и черная. Это как окантовочка по краю. К стене.))
Да, именно так. А не уголки вместо наличников.
ну это как всегда от фантазии исполнителя))А так хочется идеально,без усилий и чисто.
Так конечно не бывает)))
Бывает. Но так редко. "Быстреи" и "потомы" губят 90% ремонтов. И если даже меня это уже достало... Мир сошел с ума.(смайлик достал платочек, всплакнул и громко высморкался))))
поэтому последний свой ремонт я семье сказал " быстрей времени не сделаю" и испортили его только мои кривые руки ?
чет мы в офтоп скатились
Что мешает сделать проёмы ровные, без дверей, которые обычно очень дорогие, да и ставить их надо к примеру на готовый пол
@Sano Вспомни про притвор. Одна стойка коробки всегда по факту ловиться. И на всех объектах премиум класса эта позорная щелка. А на бюджетках нет.)
Есть!!! Наличники - телескопы.
Если коробка заглублена в стену. А если торчит, то щель.)
9-9659
Это кстати и есть L .
F с еще дополнительной фиксирующей гранью
609005215-0@2x
