Установка межкомнатных дверей
Urii
Так надо ставить чтобы не торчала, или торчала чуть-чуть ( можно дожать и зафиксировать ) Или подрезать невидимую часть коробки заподлицо к стене.
@volkodav Там уже щель. Дверь никто демонтировать не будет. Проще заколхозить как нибудь. Компромисс.)
Телескопы решают 90% всех проблем.
Выровненные проёмы решают всё проблемы с зазорами и щелями, кривизна и дефекты коробок и наличников решаются пеноклеем и струбцинами временной фиксации.
1 час назад, Ван сказал(а):
если торчит, то щель.)
Синее отрезаем и... ?
Clipboard01
Да синее на МДФ коробке отрезать можно ножом на месте минут за 10... Или по-богатому - реноватором или (мини-)болгаркой. :)
12 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
Это номер 4?
Ну можете и им. ))Я и не такие чудачества видел. Креативненько.))) Ниже фото финишки.))
original-925x925-fit
Clipboard01
Да синее на МДФ коробке отрезать можно ножом минут за 10...
Ну отрежете. И?) Речь про щель между торцом наличника и стеной. Это другая ось. Ну или я чего то не понял. )))
Пену тоже видимо удалите с этим элементом. Тогда уж проще всю дверь переставить. Не срезая.)
Но Вы несомненно можете резать все, что душа пожелает. В своем праве.
И зуб телескопа тоже подрезаем. В итоге наличник задвигается глубже, компенсируя выступ коробки.
7 часов назад, Ван сказал(а):
Это кстати и есть L
ух ты,а L-ка прям хорошая.Рано или поздно мне светит менять дверь со всеми делами.Приценюсь к такому решению.Только наверное это совсем недешего.
9 часов назад, Sano сказал(а):
Что мешает сделать проёмы ровные, без дверей, которые обычно очень дорогие, да и ставить их надо к примеру на готовый пол
мешают кривые руки)))
Двери ставил на готовый пол(на самом деле без линоля,под него подпиливал коробку чтоб линоль завести.)
Вопрос был именно в несоосности между невертикальными стенами и вертикальной коробкой.Ван предложил отличный недорогой вариант с дошпаклеванием стены.Получится чуть дольше чем просто поставить,но получится же.А идеальные стены это из области премиально-профессионального и для обывателя слишком дорого.
Самый обычный ширпотребный телескоп, что там недешевого?...
Что там дорого если выровнять только дверной проём и от него перетянуть стены ещё на метр по сторонам для плавного перехода.
Типичная ситуация которую отрабатываем каждый раз
это недорого.Дорого все стены в 0 вывести :)
Просто предположил.Как до дела дойдет приценюсь)
  • 5 месяцев спустя...
Обнаружился косяк, ширина дверного проема между отапливаемым тамбуром и жилой частью дома = 85 см. Это до оштукатуривания, после оштукатуривания вероятно будет 82 см. Какой по максимуму может быть ширина дверного полотна для проема таких размеров, если двери будут изготовлены по заказу? Материал двери особого значения не имеет, но в двери должно быть прозрачное стекло.
@atztek Вы имеете ввиду что собрались штукатурить двернрй проем внутри?А для чего?
В моем понимании ставится дверная коробка, доборы и все это прикрывается наличником.А штукатурить дверной проем надо если его надо подогнать(уменьшить) под дверь + наличник чтоб щели скрывались.
Дом еще не оштукатурен, этим сейчас занимаются.
На картинке ниже:
- ширина неоштукатуренного проема входной двери 100 см (дверь уже установлена)
- ширина дверного проема внутренней двери из тамбура 85 см
Какой ширины может быть эта межкомнатная дверь?
Если не штукатурить проем под коробом, получается
85 - 2*4 - 1 - 4 = 72 см
где 2*4 см - толщина короба с обеих сторон
1 см - дверные петли
4 см - толщина самой двери, которая будет загораживать проход.
После широкой входной двери 72 см во внутренней - наверное очень мало?
Можно ли это как-то исправить?
ПС Дверь необязательно должна быть стандартной, можно сделать на заказ, если это позволит увеличить межкомнатный проход.
А причем тут 4см толщина двери?Мы высчитываем проход или ширину полотна?Зазоры еще оставьте от двери до коробки(наверное по 5мм с каждой стороны)
85 - 2×4 - 1 - 0.5 = 76.5см.Ну чуть мелковата дверь,лучше б до 800мм полотна раширить.
только если пилить проем.Но тут много нюансов которые виднее по месту.
