Установка межкомнатных дверей
Urii
Мне нужно уточнить! Делаем рестоврацию межкомнатных дверей, нужно покрасить и по незнанию была приобретена водоэмульсионная краска Европласт. Деньги затрачены на краску и колорирование, возможности покупать новую краску нет. Если остановиться на этой краске и закончить ретоврацию, как долго? мы можем пользоваться этими дверьми. Меня убеждают что я даже помыть их несмогу. Может есть какая технология и можно, чтото добавить в краску для укрепления. Помогите!
скорее всего не долго, у вас на банке наверное написано для стен и потолковобычно указывают для чего краска предназначена, окна и дверей, для мебели, и т.д
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста. Купил дверь на кухню, фабрика Ростро. Ставил установщик. Все было нормально, но через 2 месяца дверь начала сама потихоньку закрываться до 90 градусного состояния. Смазал петли - стало хуже. Теперь сама уверенно закрывается почти до конца :) Вопрос, естественно, такой - как отрегулировать? Затяжку шурупов на петлях проверил. Шурупы на коробке тоже. Может проблема в том, что дверь практически из картона и поэтому очень легкая?
Вообще-то это неплохо, что дверь сама закрывается :). Вообще как вариант можно поробывать исскуственно "перекосить" петли, тогда ход петли будет затруднен и сама закрываться не будет. Только зачем?Кстати, если это двери рострА, то чес говоря двери этой фабрики откровенное дерьмо.
Спасибо за ответ.Насчет качества дверей Ростра, в принципе, соглашусь. Выглядят они хорошо, но на "осщупь" чувствуется картон.Но в эконом варианте - меня устроило. Симпатишно, не дорого, вписалось в интерьер. Фурнитуру поставил хорошую. По большому счету не нравиться только вес - уж совсем дверь невесомая :)Кому интересно - Серия "Пефектлайн "ПО Фантазия Белёный Дуб.Сейчас напрягает то, что дверь все время полузакрыта. На кухне привык держать дверь всегда на распашку и закрывать только во время активной готовки или когда кто-нибудь спит.В принципе не понимаю что можно сделать. Развернуть немного петли чтоб туже ходила? Не очень правильно, по моему.Может кто подскажет еще варианты?
Неплохо было бы собрать все фотки от самого начала процесса до самого конца в одну галерею. Желательно с пояснениями. :rolleyes:
блин да любой ограничитель поставить в виде крючка, петли из верёвки - чего парится то :)
смазать петли чем нибудь липким вязким, так деки на мафонах смазывали что они плавно откидывались
Д78
ничего там нету, в общих чертах, полно таких картинок в инете
Спасибо!Насчет петли и веревки - приберегу ценный совет для более тяжелых времен :) Смазать петли чем-нибудь вязким - надо подумать. Это вариант.Не могу понять почему это все произошло. Изначально дверь была установлена нормально и никуда не двигалась.Как могла нарушиться вертикальность установки коробки??? Петли то никуда не смещались. Может дом накренился? :D
Извините если был такой вопрос, но я не нашел. Наличник как лучше крепить?
зависит от наличника обычно на финишные гвоздики
Я у себя наличники (белые) приклеил.Гвоздики, даже аккуратно забитые, все-таки видны. На приклеенных наличниках ничего не видно. Процесс, конечно, не быстрый, но и не трудоемкий - прижал струбцинами, и пусть себе сохнет.
Гвоздик,без шляпки,вбивается сначала в коробку,а потом на него набивается обналичка.
Планирую начать установку двери в первый раз в жизни... :)Сразу пару вопросов.Лицевая сторона двери должна быть в комнату или в коридор?У меня отличается лишь тем с какой строны на стекло узор наклеен:post-6328-1226837401_thumb.jpg post-6328-1226837532_thumb.jpgМне придётся добор делать, т.к. коробка меньше дверного проёма.post-6328-1226837662_thumb.jpg Добор я так понимаю со стороны комнаты делается.Вопрос, что это за паз такой? Просто так?post-6328-1226837783_thumb.jpgИли этот паз для добора? но тогда его со стороны коридора делать придётся...
Нет лицевой стороны у межкомнатных дверей. А какой стороной поставить так посмотри на торцы полотна, они должны быть скошены, это сделано для того чтобы дверь нормально закрывалась, не шоркала по коробке и щели меж коробкой и полотном нормальной величины оставались, да и чтобы навесы не тянули. Значит на открывание стороной с острым углом.
Это паз для добора, а добор в любом случае придется делать с противоположной стороны от навесов, по другому никак, иначе дверь об доборы разобьешь или наоборот. :)
сколько дверей не встречал, нету этого скоса, только для себя такую купил :) и то увидел как распечатал, не делают его видать в последнее время
это как вам приятнее будет со стороны комнаты на узор смотреть или с коридора :) , такие вещи мы у заказчика спрашиваем
зависит от того как двери поставите, паз под доборную планку
