Установка межкомнатных дверей
Urii
то sanvitso
-Вид как буд-то весь блок вышел из санузла. Утопить всю конструкцию в глубь ванной и туалета нельзя.
Мы под двери стены выравниваем, хоть с виду это трудоёмко покажется за то потом и двери легко уставливать и наличник и общий вид радует
Крепим профили или ровные доски или полоски фанеры или ..... по отвесу-уровню и обязательно в одной плоскости
Если есть возможность то лучше сбить-соскоблить выступы
Далее правилом как по рельсам выводим плоскость
sanvitso
Sano, спасибо. А мой плиточник сказал: сначала должны быть установлены двери, а потом выравнивать стены и плитку. Это мастер, который бесшовку предложил на шахтинской плитке.
подскажите, сколько дней не снимать распорки дверной коробки после запенивания???? Коробку установил только на пену
Зачем ждать несколько дней к примеру утром запенили ближе к вечеру можно снять если конечно не толстенннннным слоем пену наносили
  • 2 месяца спустя...
Может кто подробнее опишет процедуру врезки петель и ручек в двери из МДФ?Фото было-бы очень к стати!
Фото понятно что кстати вот только выкладывать пару десятков... да и так за раз всё рассказать... это не быстроА что за петли и ручки? (они разные бывают)Только двери(полотно) из Мдф а коробки какие?В мдфе довольно таки трудно врезать петли стамеской одни мучения, вот фрезером почти легко, если у вас только стамеска то приготовтесь к трудностям
Петель и ручек пока нет, присматриваюсь! Как я понял бывают обычные на шурупы (штук 4-5) и в виде одного большего шурупа (вкручивается один в лутку, другой в дверь) и ничего вырезать не нужно, но торчат немного. Какие есть соображения? Поделитесь.Коробки смотрел какие-то точно не деревянные (прессованые из чегото)По поводу врезки готов помучиться (не покупать же фрезер ради нескольких дверей), вот только ровно получиться?А чем отверстие для ручки делать? Кто советует сверлом для дерева, кто стаместкой.
Tuns
Не советую, держит полохо, точно отюстировать трудно, да и на дверь их штуки 4-е надо, чтоб не повырывало и служило долго. Скорее это для окон, у нас на офисе стоят такие на окнах, но болтаются и перекашивают раму мне не нравится.
Есть такие ручки, устанавливаются просверливанием 4-х отверстий разного диаметра (себе такие ставил, российский "Апекс), сверло по дереву применяется (есть наборы на разные диаметы, выглядит как трезубец).
По МДФ-у работать нужна хорошая стамеска (не китай, сминается и заворачивается) и хорошенько заточите, помучатся придется но ровно сделать можно.
:beer:
Буду ручки такие искать. И стаместку точить :)Спасибо за советы.И еще вопросик - какая ширина стаместки наиболее подходит?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, у меня такой вопрос, нужно переделать межкомнатные двери чтобы они открывались в другую сторону т.к. двери из 2х комнат открываются в прихожую так что перекрывают проход, как лучше это сделать? желательно не снимая коробку т.к. она вмурована в стену и при снятии может развалиться :( Как можно навесить дверь не снимая коробку? Спасибо.
купите другие петли, если старые универсальные(их можно переворачивать и они то -левые- то -правые- могут быть) можно ими возпользыватсяврежте петли на коробке, не удобно но можноразверните двери по вертик. оси, ручка ведь должна на другой стороне бытьвоткните дверь в коробку, выставте зазоры(между полотном и коробкой) с помощью клинышков, разметьте положений петель на полотне и врежте вторую половину петельи самое главное: возможно придется устанавливать коробку по новой, т.к. со временем двери и коробка могли дефоримироватся и в новом положение уже не смогут нормально закрыватся
я неправильно выразился, мне надо двери развернуть так чтобы они открывались в комнату а не в прихожую(см. рис.)
, причем коробки закреплены так что если их снимать то скорее всего они разломаются,у меня появилась одна идея, попробовать снять выступы в притворе, переставить двери на другую сторону, а затем закрепить бруски (см. рис. вид двери сверху- справа как есть сейчас, слева как можно сделать)
подскажите можно ли так сделать или будут какие то проблемы. Спасибо
Товарищи, как приспособить фрезер под выборку петель. Специальный фрезер бабосы бешеные стоит, да и думается, что все с обычным-то и работают. Только приспособив какие-то упоры. Киньте фоты и описание таковых, большая просьба.
то critterкоробку испортите снимая четверти + время затратите + сами замучаетесь, и в итоге сомнительный результат более походящий для сарая чем для квартиры купить готовые коробки проще и дешевле, у нас 150руб одна -стойка- стоит, на двери нужно 3 штуки , 450р небольшая плата за красотуто Аскпод петли делаю обычным фрезером, приспособ нету кроме стандартного бокового упора самому интересно может есть что готовое, неохота велосипед изобретать
      • 174 ответа
