Установка межкомнатных дверей
Urii
Собственно начал ставить дверь...Пока было всё на полу, вроде нормально, меня всё устраивало.Выставил зазоры около 2 мм...Прикрепил одну сторону к стене на пару саморезов под петлями, накинул дверь и посмотрел как теперь.Так вот что-то теперь мне кажется что маловато я зазор сделал.Между дверью и второй стойкой получился буквально миллиметр...Уж не знаю видно ли будет на фотке... post-6328-1228197890_thumb.jpgВот теперь думаю крепить так или открутить коробку и боковую стойку и передвинуть её на пару миллиметров?Просто во-первых боюсь что расколю боковую стойку коробки, очень уж хрупкая зараза, от имеющихся саморезов уже трещинки мелкие есть, хотя засверливал прежде чем закрутить.А во-вторых получится зазор между боковой и верхней планкой, что не очень красиво. Хотя 1мм может и не особо заметно будет...post-6328-1228197936_thumb.jpg
Слева зазор маленький получается.Если так оставить,то после запенивания дверь может задевать левую стойку.Во-первых,у тебя правая стойка выгнулась внутрь.Попробуй убрать верхние клинья,между дверью и правой стойкой в щель вставить двп-шку или картонку какую-нибудь(можно от коробки),короче,чтобы зазор был одинаковой ширины.Посмотри что получится.Кстати,левая стойка коробки у тебя в проем упирается или есть зазор?На фото не очень понятно.
Sercam
недостающие мм находятся в верхнем правом углу
правый верхний клин подбей предварительно ослабив верхний левый клин и зазор справа уменьшится а слева увеличится
судя по фотке рано раскручивать коробку и разварачивать стойку
можно петли заглубить слегка, но сначало сдигайте зазоры клиньями и саморезами потом кординальные меры если этого будет мало
а снизу левую стойку просто отодвинь до нужного зазора
если сдвигать некуда по фотки низ как будто уперся в проём, значит правые подкладки возьми потоньше, чтобы вся дверь сместилась в проёме вправо
слева зазор можно побольше сделать а справа чутка меньше левого
Да, видел. Ну я думаю притянуть к стене саморезом или анкером без проблем ведь можно...
левая стойка коробки у тебя в проем упирается или есть зазор? На фото не очень понятно.
Сверху есть зазор.
Но ведь правая стойка вроде как ровно стоит, если справа подобью клинышек, то немножко вертикаль сместится и появится хоть и микроскопический но наклон. Хотя я может этого и не замечу...
Не, слева есть пространство, просто вспышка так осветила...
Но что фигово, стойка стоит на полу и у меня нет возможности её чуть опустить. Потому что если левый верхний край немного задран, то это тоже, наверное, может уменьшить зазор слева между дверью и коробкой. И если чуть опустить стойку, то может вот он и есть лишний 1мм зазора?
Может.И верхними углами подвигай,как Sano писал.Тут все взаимосвязано.
для выравнивания три варианта которые можно использовать сразу, слегка притопить верхнию петлю в коробку или в полотно или туда и сюда, слегка клинышком выдавить стойку вверху справо, и слегка подпилить левую стойку снизу чтоб она выравняла зазор на перекладине (возможно после втапливания верхней петли это не потребуется)и вариант б подложить под нижнию петлю подкладку и заодно сдвинуть клином правую стойку снизу в левую сторонув дверях дело такое, тут слегка поджал, там чутка подтянул, сям самую малость подпилил и в итоге встанет дверь как влитаявариантов масса, я смог бы наверное ещё предложить пару способов, в установке дверях как сказал
нет нужды выдерживать строгий 0 во всех плоскостях, лучше пусть будет самое незначительное отклонение, но зато двери выглядят внешне отлично, чем пытаться всё вылизать и в конечном итоге только испортить всю работу :)
Ну собственно вроде как выровнял более-менее коробку по двери, на кропалик углубив петлю верхнюю и отпилив несколько миллиметров от стойки левой. Хотя зазор слева всё же всего около 1мм...В коробке просверлил 6 отверстий, чтобы вставлять анкера и притягивать аккуратненько... Но в стене пока не сверлил, завтра. Но сверление отверстий дело такое что миллиметр в миллиметр не попадёшь, вдруг коробка уйдёт левая стойка вверх-вниз влево-вправо?!Наверное притяну слегонца анкера, а миллиметр вверх-вниз подправить - брусочки подобью.Потом окончательно всё проверю и только тогда запеню...
мало для дальнейшей эксплуатации , хотя по фото видно что можно и 3мм сделать отняв от правой стойки мм другой, ну если совсем никак то вот дальше что можно сделать, откручиваем передний саморез (перекладина на два самореза к стойки прикручена обычно) от левой стойки, чутка разварачиваем по оси и делаем нужный зазор, подкладку втыкаем нужную чтоб стойка обратно не убежала, сверлим новое отверстие и прикручиваем перекладину к стойке
Закрепил коробку, ну меня устраивает вроде...post-6328-1228735635_thumb.jpgТрудно дверь ставить при кривых стенах. От одного косяка избавиться не смогу...Коробку ставил по плоскости стены со стороны комнаты, выровнял, навесил дверь, а когда глянул с обратной стороны - оказалось что дверь со стороны замка образует со стеной острый угол. Завал небольшой вроде, но глазу видно хорошо.Думал сначала коробку со стороны петель сместить в торону комнаты, но тогда у меня наличник будет висеть в воздухе в комнате сантиметрах в 2-х от стены...Короче решил оставить так.post-6328-1228735641_thumb.jpg post-6328-1228735646_thumb.jpgКто-то меня наверняка покритикует, ну собственно для этого и пишем тут...
Ну вот,теперь зазор между полотном и коробкой получился ровненький!А если стены кривые,то тоже нужно подбирать положение коробки,чтобы заметность кривизны свести к минимуму.
Алекс07
Добрый день, подскажите чайнику, как правильно установить двери МАРИО РИОЛИ (идут готовые с петлями, коробка подогнана), удовольствие не дешевое, саморезами портить жалко, пенить страшно, не пробывал еще...
Да какая разница Марио или Риоли :blink: ,пеной аккуратненько и ставь.Предварительно скотчем малярным коробку и полотно залепи чтобы пеной не заляпать.
Фотки как врезать замок или ручку в дверь есть?Хотя там ничего особенного.....
что за замок? они разные
Ды обычная круглая ручка дверная с защёлкой и фиксатором посередине ручки...Гляну инструкцию...На выходных ставить буду, мож и пофоткаю заодно.Просто интересно. Сначала сквозное отверстие, потом выдалбливаем вглубь двери, после закрепления уже в коробке делаем. Кажется так. :)
для обычной защелки долбить не нужно ничего, хотя там и бывает накладка вот её и нужно врезать в двери но долбить не нужно, если тоько стамеской подрезать площадку под накладку
Привет!Скажу сразу, что двери никогда раньше не ставил. И что читал топик большой, но там слишком много всего и не нашел что мне нужно.У меня есть 4 двери: 2 комнаты +ванна, туалет.И у меня возникли вот какие вопросы:1. в одной комнате дверь, когда открываю, то она до конца не открывается, т.к. низ двери упирается в ламинат, на расстоянии ~10 см от стены. Что лучше здесь делать?2. Как лучше устанавливать наличники, если мешает элемент замка немного (зеленая стрелка фото 3).3. Как лучше закрыть проем между стеной и добором в ванной? (фото 1 . черные стрелки)4. Как правильно всё сделать с дверью комнаты? Там под порожком должны идти провода. А справа почти впритык шкаф-купе. т.е. какова очередность среди следующего: добор, наличник, плинтусы, провода, заливка пеной, порожки :) (фото 2)5. Чем лучше делать отверстие в коробке для личинки замка?И такой глобальный вопрос как с пеной надо работать? Т.е. когда пенить, как пенить, что делать после запенивания? т.е. на что надо обратить внимание?Заранее Спасибо!
1.Т.к. дверь уже установлена, то только рубанком снизу дверь чуть строгануть2.Отступи от края коробки 5мм (ведь с другой стороны тебе еще и петли будут мешать, и тем самым будет гуд!)3.Лучше конечно плитку доложить4.Провода,добор,заливка пеной ,наличник, плинтусы, порожки( да и попробуй просверлить коробку по ближе к стене и там провести провода)5.Пером (подбираешь исходя из толщины замка и накладки)6.Пенить надо профессиональной пеной(с пистолетом) и не старайся заполнить всю полость за один раз-сопрет, лучше подождать пока засохнет один слой и пролить еще раз( конечно если есть время)
