Установка межкомнатных дверей
Urii
Да вот в том то и дело,что стены из пазогребня...сами то под нуль..перепадов нет...смещена прямая по отношению к двум стенам...получается примыкания стен не 90 градусов были изначально а чуть больше...поэтому ширина в комнате в начале и в конце имеет различие в 2-3см...Штукатурить нет смысла, может коробка с каждой из сторон будет чем то добираться?....Завтра-послезавтра туда еду,выложу фото....
Наклейте гкл с разных сторон на разные стены. Как раз 2-3 см. ;) В ровности пазогребенных стен, сделанных строителями, сильно сомневаюсь. Предпочитаю их сразу сносить. ;)
Всем здравствуйте.Купили квартиру - хрущевка, с "царскими воротами" (здоровый проем между прихожей и большой комнатой). предыдущие хозяева сузили проем заделав одну половину двп, но непонятно почему двп проломилось, а вторую половину закрыли дверью. разобрали, теперь думаем как быть: либо ставить 2 распашные двери, либо закрывать половину но уже на гипсокартон (ГКЛ?).если ставить вторую дверь, то нужно "сужать" проем или наоборот увеличивать + делать ниже. "свободного" пространства 74-75 см, двери есть или на 70 или на 80. стена не несущая - толщина примерно см. 10-11. не знаю что проще. не делал ни то, ни другое.
Ximit
Дверное полотно 700 мм + коробка + монтажный шов. Самое оно. В крайнем случае, можно заузить проем - где то тут было написано, как с помощью полосок из гкл это сделать. Не помню где только.
Ximit
если ставить дверь, то придется отдирать коробку, и слегка сместить ее, по-бокам понятно, а сверху? + обвалится цемент. щель которая образуется пеной заливать, цементом или акриловым герметиком?
может конечно и поднималось подобное, но возможности лопатить 26 страниц пока нету.
Ximit
Надюсь, у вас есть возможность толково объяснить ситуацию.. :) Потому как лично я ничего не понял. Какую коробку отдирать и куда смещать? Какой цемент? Какаыя щель?.
Тут в прилепленных темах по-любому есть общие рекомендации по установке дверей. Ознакомьтесь, не помешает.
Ximit
делаю ремонт в квартире похожая ситуация, дверной проём большой (под двухстворчатую дверь) и высотой под 2.3-2.4м, я демонтировал старую дверь с коробкой, ничего не обвалилось, часть дверного проёма заложил блоками и оштукатурил, теперь ширина проёма составляет около метра (под полотно 0.9м), высоту оставил прежней.
Мастера и опытные форумчане, подскажите какого производителя лучше покупать дверь, чтобы не разочароваться в качестве и при установке.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем FICUS 1
софья так ничего себе, бывают уже с врезаннами петлями, замком и запиленной коробкой
с дверями Волховец кто-нибудь имел дело? присматриваюсь к серии классика
Ximit
согласен что сумбурно, но теперь есть фото =)
решили заделать ГКЛ, но возникает ряд вопросов по установке.
я так понимаю что процесс следующий:
1 . делается разметка на полу как будут установлены направляющие профили;
2. клеится "упругая лента" (так и не понял что за лента, инет ничего конкретного не дает по этому поводу;
3. устанавливается полностью каркас, т.к. длина всего 74 см, то хватит 2 вертикальных подозреваю. 1 крепится к косяку, вторая будет посреди проема, к ней же прикрепится и балка, которая будет служить "вторым" косяком двери.
4. устанавливаются ГКЛ, после обрезки, и "второй косяк"
5. заделывается щель между стеной и косяком, образовавшаяся в результате демонтажа обналичника. но чем заделать? дешевле цементом, но долго возиться + надо заделать дыры после отрывания плинтусов, акриловым герметиком - дорого...
6. ГКЛ грунтуется, шпаклюется, грунтуется и шпаклюется повторно + еще 1 раз грунтовка, т.к. будем клеить обои.
все готово? или я про что-о забыл?
и еще пара моментов - хозяева поставили дверь, но она в итоге по высоте меньше косяка:
снизу
и сверху:
хочу дверь сделать пониже, но тогда сверху будет ооочень большая щель. ее просто закрыть брусков который в последствии покрасится, или есть другое решение не трудоемкое?
ПС: не пинайте плиз в другую тему...
Изменено пользователем Ximit
Хорошие, правда недешевые двери..
Ежели вы в Питере, то могу порекомендовать контору "Невский стиль" (не сочтите за рекламу).. Давно уже приобретаю там двери - претензий нету по качеству, выбор весьма неплохой, цены премлемые.
Ximit
Про сужение дверного проема:
https://homemasters.ru/...eri/?p=96436
Дверь самостоятельно ставить собираетесь?
а что за "упругая лента"? что она из себя представляет? спрашивал в магазине - понятия не имеют, тот факт что назначение ее - гасить колебания не помогло... или ее никто не кладет, или простая изолента? встречал в 1 магазине "... ленту (не помню точно название, но там рулон - шириной метра 1,5-2, а мне надо-то ширину см. 10 и длиной общей не больше 2-х.
Ximit
ну хотелось бы.
Ximit
Нафиг вам шумоизоляция на куске стены в полметра?. Забудьте.
Что за дверь будет? Шпон, мдф, ламинат?. Врезать петли и замки надо будет? Какой инструмент у вас имеется?
Ximit
замок стоит, петли стоят. мне дверь просто ниже немного сместить. дверь "канадка" вроде, петли в косяк стомесочкой врежу по-новой.
"упругая лента" не для звукоизоляции...
на рисунке она обозначена как Ж и З... устанавливается между стеной и профилем и полом и профилем.
Не для звукоизоляции ? Тогда для чкго же ? Она как раз для неё ( гасит колебания между каркасом и несущими поверхностями( стена, пол ,потолок)) в Вашем случае это явно лишняя заморочка.
а, =) ну сори... :rolleyes: немного нетак понял ее назначение.
Ximit
Честно говоря я тоже не совсем понял как именно это можно сделать , пытался представить себе как это , но что то не совсем сростаетса.
Подскажите пожалуйста что лучше с этим зделать?стена выступает из-за коробки,еще и не ровно от 1см до 0 к низу,срезать или что еще?
а срезать что хотели?
Привинтить коробку,по ней провести линию,снять и болгаркой срезать этот выступ.
вариант, только пыль, чистовая отделка может пострадать
