Установка межкомнатных дверей
Urii
Подскажите чем (без резких запахов) можно обработать наличники (с внутренней стороны) из мдф перед установкой в ванной комнате?
Мастера, подскажите какой зазор делать между дверьми в двойной распашной двери чтобы обойтись без приставной планки и не бояться что при смене сезонов двери разбухнут. Двери: деревянный каркас оклееный МДФ, сверху шпон.
Заранее спасибо, а то дверь уже начал ставить и тут вопрос возник.
Лучше все же вам купить притворную планку =). Вообще когда мы покупали двери , нам сказали обязательно ставить притворную планку. На распашные межкомнатные двери она помоему всегда ставится.
Подскажите! У меня предстоит установка 4-х дверей в холле. Только одна дверь открывается в холл (и будет выглядеть плоской), остальные двери холла будут открываться в другую сторону (и выглядеть объемными). Однако и эти двери будут стоять в стенах разной толщины и будут выглядеть по-разному "утопленными" доборами. Есть ли какие-то способы (=подходы), что придать всем этим дверям какое-то единообразие?
доборы с обоих сторон , но двери не будут открываться широко, будут в добор упираться
Будут ли двери в этом случае открываться на 100-110 град.? И есть ли для такого случая какие либо специальные петли?
От глубины добора зависит, на узких смогут на широких вряд ли
про петли что то видел кажись есть такие
конечно узкие, у вас есть двери любые, к ним подставьте линейку или что угодно  такой ширины , как будто добор установлен и увидите насколько широко можно открыть полотно двери,
только не забудьте ограничители поставить  а то рано или поздно  полотно двери  в добор упрется  и будет  ай ай ай,   :)
Пришли двери, ширина 80 см. со стеклом, довольно тяжелые, кг. под 15 каждая. Решил сам ставить, вот думаю какие петли брать ..."бабочки" или классику? Какие минусы у "бабочек"?
классика, на 5 отверстий под саморезы в карте,    бабочки не выдержат
Есть вопрос. С двух сторон комнаты стены сделаны из гипсового пазогребневого блока. Возможно ли установка на них купейной двери и двух навесных сервантов. И если возможно как обыграть пустоты или есть какие-либо крепления, дюбеля?
двери может выдержать
навесные серванты вряд ли,  лучше с опорой в пол сделать
Не знаю почему, но новую тему создать не получилось.Не знаю почему, но новую тему создать не получилось.
Вот фотографии двери, хрена.... обломилось.... не смог разобраться и вставить картинки.
Поэтому словесный портрет.
Вывалилась (просела вниз нижняя часть двери).
Я ее снял с петель и хотел молотком поставить на место - не тут-то было. Оказалось, что там естбь еще какие-то металлические конструкции, которые не дают, ну и т.д.
Жаль, что не получилось вставить фото.
с чего вдруг не получилось
Дверь снял.
На первой картинке вид нижней части двери. Видно, что средняя часть провисла и образовалась щель - там где полукруг.post-49037-0-30971300-1409113389_thumb.jpg
На второй картинке: крупный план нижней части двери. Видно насколько провисла средняя часть двери.post-49037-0-44932500-1409113399_thumb.jpg
На третьей картинке: торец нижней части двери. Дырка идет по диагонали и на глубине около 7 см. чувствуется какой-то металл. Возможно длинный винт или болт?post-49037-0-41460400-1409113415_thumb.jpg
Кто-нибудь сталкивался с такой конструкцией?
Тупо забить молотком нижнюю, провисшую часть не получается.
