Вопрос про укладку и выбор ЛАМИНАТА. Какой и как?
-ICE-
добрый день!буду рад совету знающих.вопрос 1. на какие фирмы-производители следует обратить ввнимание при выборе ламината для кухни-гостинной-прихожей-спальни. класс32. цена в пределеах 450-650 руб. сам я присмотрел Tarkett, classen, egger.вопрос 2. на что обращать вниманеи при выборе ламината непрофессионалу? Толщина? замок?вопрос 3. В новостройке стяжка сделана полгода назад..кое где полы довыравнивали стяжкой мои ремонтники. закончили только счас. вопрос. можно ли стелить ламинат через неделю -две после стяжки??? и если да, то какие меры предпринять?Большое спасибо.
Любой ламинат 32 кл в ценовой зоне 560р. - хороший.Таркет брать не рекомендую - столкнулся - изматюкался.Сроки сушки - в слое до 6 см - неделя на см заливки.Как проверить?На ночь плёнкой пол затянуть - проверить наличие конденсата.
Ронин - спасибо большое.Понравился ламинат Классен - Дуб пиренеьский. стоит в леруа порядка 450 руб. вроде и марка немецкая и выглядит неплохо. но цена смущает. кто нибудь сталкивался с этим ламинатом? насчет стяжки - странное дело. скажите, а если эти сроки не выдержать, можно ли нормального результата достичь, например, укладкой пленки под подложку? условно говоря- положили стяжку - через 10 дней на нее положили пленку+подложку + ламинат. Вопрос с сыростью будет решен или нет?
Изменено пользователем KGB
-ICE-
Стяжку надо сушить до конца, плохо может стать не ламинату, а самой стяжке. С этим шутить не стоит. :)
ЗЫ Обычно стяжка - первый этап ремонта, и времени, которое уходит на остальную отделку, хватает для того, чтобы высушить стяжку. Укладка ламината, разумеется, последний этап..
Изменено пользователем max_fox
Брал 3 года назад такой(классен) двухзамковый тоже в леруа. сейчас вздулся по замкам(комната).На Алтуфане. Только дуб коньячный. 450 руб-это пачка. в пачке около 2квадратов. Т.е квадрат стоит около 220руб. Маловато. На кухню купил премьер влагостойкий,но не в леруа. Тёк холодильник несколько раз.лужи стояли. Ваапще ламинат никак не отреагировал(лежит года 4). Насчёт стяжки: лучше чтобы конденсат вышел.
Есть один экстримальный способ:- плёнка 100 мкр по всей площади без зазоров, а края её на 30 см на стены вывести.Через полгода плинтуса прикрутить.Это если ВОБЩЕ припрёт.
Ронин
А можно пояснить физику процесса?. Куда все же будет деваться влага?
Да, конечно.Плёнка изолирует ламинат от влаги.И стяжка сохнет во много раз дольше. Конденсат выходит у краёв.Почему плинтуса не ставят. Можно наживить в принципе. Но чтоб щель была у стены.Когда ходишь по ламинату, получается принцип подушки-думки.Это способ, когда приперает по чёрному. Лучше технологию, конеш не нарушать.Но в жизни разное бывает.
Ронин
Я отклонюсь еще дальше от темы, но все же спрошу - а если плитку класть на не свовсем подсохшую стяжку, как оно? Когда начинал заниматься ремонтами, пару раз делал так, не знаю какова судьба тех полов (но это были не квартиры). Теперь как-то опасаюсь, меня очень попросили поторопиться и закончить к началу декабря. А стяжка только завтра-послезавтра заливается. Толщиной 60-70мм. В общем, нормально просушить не успею, наверное. Насколько опасно?
ЗЫ Еще раз извиняюсь за оффтоп. :)
Стяжка из чего? Бери грубый равнитель для пола на цементной основе - например Плитонит Р1, Юнис - Горизон.В слое до 3-4 см - через пару дней клеить можно. Сам увидишь, какая это вещь. Я в них влюбился.Работать одно удовольствие.
от 10дней до двух недель и все хоккей, сама дозреет под плиткой, время нужно все таки чтоб все устаканилось, там усадка и поверхность чтоб прочнее была
Это на обычные стяжки.Как пятна пропадут и одинакового цвета вся станет - можно клеить.
Ровнитель не катит, ибо его стоимость выходит за рамки бюджета. Уже закуплена ЦПС. Стяжка из нее поверх пеноплэкса, т.е. поверхность впитывать не будет. Толщина. я уже сказал, 60-70мм, по другому не получается. Ну, раз через две недели ок, то так и поступим. Спасибо. :)
Да что с ней сделается, со стяжкой?! А вот ламинат от сырости может пострадать
Ронин
Там довольно сложная химия и минералогия, сам до конца не понимаю. :) Вода участвует в процессах кристаллизации всяческих минералов в составе цементного раствора.
Уу.. Щелочные реакции и бла-бла-бла.. Я в курсе в общих чертах, просто в том, что касается полов у меня паранойя. Не везло мне с ними очень много раз. А это всегда финансовое попадалово. Я поэтому и армирую в два слоя, и грунтую по десять раз, и маячки перепроверяю по полдня. Это болезнь. :D
а это обычное дело, заказчику не везет финансово, мне не везет что нужно исправлять то что наделали умельцы из стройбата :)))
Sano
В моих случаях финансовые проблемы заказчика вытекали в работу почти забесплатно. Так что переделывал тоже частенько. :)
Чтобы не плодить темы задам вопрос тут.Застелил пол ламинатом, в финале осталось недокрыто 4,5 см (картинка прилагаеться :) ). Получается надо пилить доски до 3,5 см (1см припуск до стены). в перспективе эту стену займет шкаф купе, так что видно не будет. Вот и вопрос стоит-ли заморачиваться и пилить ламинатины? И еще вопрос, как известно ламинат к полу не крепят. Даже на коробке так написано. А как быть если мне надо будет прикрутить ограничитель для двери, или прикручивать к полу тот же шкаф-купе? Доски ламината не покоробил или еще чего не случиться?post-16916-1259267519_thumb.jpg
ZoOLoN
Крутите к полу ограничитель,шкаф купе. Корёжить его будет(если будет) то по другим причинам(например некач. ламинат,кривая поверхность под ним, влага,... ) Насчёт пилить тоже на выбор хотите пилите хотите нет (если есть лобзик- минутное дело.(если остался куда будете его девать? сделаете разборную разделочную доску для разрезки мяса? :rolleyes:
В многих инструкциях по укладке ламината пишут,что нужно укладывать плёнку потом подложку и потом ламинат,так ли необходимо придерживаться такой технологии?Так ли необходима полиэтиленовая плёнка?
