Товарищи(господа) спецы.Сообщение от raven-422 меня заинтересовало.Запитать "шурика" со сдохшим акком от сети.Раньше было проще.Советский "транс"-на выходе вольт 15(при весе кг. 2-3).Диодный мост из Д-226 (или аналогичных)Довольно громоздко все выглядит в 21 веке.Как сейчас заставить работать "шурика", имея розетку 220в,Зарядное устройство и сдохший 12-в акк.Заранее всем спасибо.PS. Если это невозможно,то ,все равно ,отзовитесь.
А может не мучиться и купить-таки полноценный сетевой аппарат? Разница, конечно, есть (нет ограничения момента, но есть ограничение по глубине), но кайф от работы нереальный.Я купил вот недавно. Вещь! Шуруп 4,5 x 100 загоняет в дерево за полсекунды. Марку называть не буду, скажу только, что он российского производства, в серо-черной окраске, стоит 1600 рублей. Думаю, уже окупился 2 раза.И есть точно такой же по характеристикам, синего цвета с красной кнопкой, и такой же синий, но с удвоенным крутящим моментом (соответственно, меньшими оборотами). Стоят примерно 3500.
Доводилось мне сетевым шуриком (у оконщиков позаимствовал) гипсокартоновую городуху сложной формы собирать. Жутко не понравилось. Лучше уж обычная маломощная электродрелька.
Бошем сетевым-фанеру 12 к деревянному полу-сила.Обшивали фасад досками,аккумуляторными шуриками,не сахар.
Развей мысль. Что именно не понравилось? То, что шурик с хвостом? Тогда чем дрель лучше? Или там надо было между строк читать?
Извините, что вмешиваюсь. На сколько я понимаю, речь идет (в основном) о применении шуруповерта при монтаже гипсокартона. Но там ведь, используется еще и дрель и перфоратор, и они не на аккумуляторах. Почему при наличии двух сетевых шнуров, третий от шуруповерта приобретает такое решающее значение?
V.K.S.
Ну, дрель, прямо скажем, не используется.. Шнур на перфе мешает не сильно (хотя уже давно собираюсь купить перф аккумуляторный), а вот на шурике - очень даже.
Так уж мир устроен, что для гкл нет ничего лучше маленького аккумуляторного шуруповерта. Тут, конечно, важно, как он в руке лежит..
А для завинчивания и закручивания, требующих повышенной мощности, есть соответствующие аккумуляторные шурики. Дорогие, конечно, но они того стоят (если есть где их применить).
Для работы с ГКЛ главное не мощность, а скорость вращения (чем больше-тем лучше), именно поэтому в фирменных шуруповёртах скорость 3500-4000 об/мин. Аккумуляторные так не крутят, кроме специально заточенных под гипсокартон. У меня у самого была дилема каким крутить. Фирмачи все какие то громозские. Но потом нашёл маленький сетевичёк украинской фирмы "Фиолент", длинна 23 см всего, вес без шнура 1,3 кг. Игрушечка. Купил за 750 руб, подумал на пару шабашек хватит и ладно. Вот уже третий год кручу, только профилактику делал. А шурики хороши своей многофункциональностью, и тебе дрель, и тебе шуруповёрт, но нету у них муфты расцепления и ограничителя глубины, так необходимых для монтажа ГКЛ и так ускоряющих этот процесс. Поэтому тут дело вкуса.
ограничитель можно отдельно купить а вместо муфты трещетку регулировать, хотя для серийного закручивания акбшурик уже не то по сравнению с сетевым
но не каждому сетевик и нужен, тем более для дома, все таки акб универсален и мобилен не советую покупать если не будете постоянно им работать, для разовых работ акб выше крыши
Аккумулятору тоже постоянная работа нужна (зарядка/разрядка), а то сдохнет так и не поработав. Я вот наборчик видел фирмы "AEG", там на 2 аккумулятора пять или даже шесть инструментов и всё в одном флаконе. Вот уж где аккумуляторы работают на всю катушку, без простоев...
такой наборчик от макиты здоровский там есть и более 10инструментов, а от аег у нас сервис никакой
... что собственно и имеем, от чего собственно и задумались о возможности сетевой работы
Если всё разложить на за и против, то аккумуляторный инструмент проигрывает сетевому по многим параметрам, и по весу, и по мощи, и по цене. Единственный недостаток сетевого инструмента это хвост (шнур). Если вы готовы мириться с этим недостатком, то лучшего варианта нет. Но бывают моменты когда этот недостаток перевешивает все достоинства и вот тут то и нужен аккумуляторный инстумент.Я так думаю...
*не в порядке спора, а ради интереса*Почему скорость нужна выше? Я вот пробовал дрелью крутить: не успеешь ухом моргнуть - уже наквозь пробил. Я конечно не юзал сетевой шурик, но мне кажется скорость аккумуляторого самая оптимальная. 2-4 секунды на шуруп. Мне быстрее не надо, у меня в глазах рябить начинает :lol: И еще... Чем муфта расцепления от трещотки отличается? В перфораторе - муфта? Которая при защемлении бура отключает редуктор?
*не в порядке спора, а ради интереса*Почему скорость нужна выше? Я вот пробовал дрелью крутить: не успеешь ухом моргнуть - уже наквозь пробил. Я конечно не юзал сетевой шурик, но мне кажется скорость аккумуляторого самая оптимальная. 2-4 секунды на шуруп. Мне быстрее не надо, у меня в глазах рябить начинает И еще... Чем муфта расцепления от трещотки отличается? В перфораторе - муфта? Которая при защемлении бура отключает редуктор?
У сетевого по гипсокартону всё заточено на эту специфику. Скорость нужна для быстроты закручивания
Металл это не дерево, для того чтобы саморез зацепился и начал "влезать" ему нужно немного покрутиться вхолостую (так же как шилом чего нибудь прокалываем). Сетевик по гипсокартону делает эту часть операции гораздо быстрее чем шурик, настолько быстрее, что можно ослабить давление на инструмент. Для того чтобы не пробивал предусмотрена глубина закручивания в сцепке с муфтой расцепления, принцип работы у которой несколько отличается от перфораторской. В перфораторе муфта срабатывает когда крутящий момент достигает критического уровня (клинит), оберегая инструмент и руки от выхода из строя. В шуруповёрте муфта срабатывает когда саморез загоняется в ГКЛ на настроенную глубину, сохраняя биту и риски на саморезах и полностью убирая головную боль связанную с перенастройкой трещётки в случае с шуриком. Сетевику пофигу в какой материал крутить, он всегда будет загонять на заданную глубину...
Если сетевой заточен именно под ГКЛ - то это сильно сужает сферу его применения. А простой как раз и хорош своей универсальностью ведь
А вот тут недопонял. Заданная глубина определяется длиной шурупа. Или эта муфта имеет какую-то связь с кончиком биты и относительно него срабатывает? Если так - то тогда опять позвращаемся к тому, что работать полноценно можно только с одним типом крепежа, условно говоря - черными саморезами. Ни клопы, не тонкие желтые уже не прокатят, так как имеют другой размер креста или вообще другую шляпку.
Биты можно ставить какие угодно. Сетевые бывают разные и простые 2500об/мин и по гипсу 4000об/мин.Глубина закручивания задаётся как в минус (утопление), так и в плюс (недокручивание) Я так понял , что вы с ним никогда не встречались. поэтому такие вопросы.А мощи даже сетевичка по гипсокартону достаточно, чтобы закрутить саморез 120 см в брус с кишками без предварительного засверливания.
post-34154-1273442898_thumb.jpgКому очень надо, тот купит.. ;)C поясным адаптером вес 1.3кг.Есть возможность использования магазина под шурупы.И скорость и мощность - на должном уровне, лучше многих сетевых.
      • 234 ответа
