Штукатурка ВОЛМА
vistern
ptaha
Завтра можно вполне.
Можно прогрунтовать, но мне кажется, это лишнее.
Я и Волмой поработал и Ротбандом.
Впечатления следующие, буду описывать своими словами :)
У Волмы консистенция хорошей сметаны, мелкозернистая, мягкая, теплая, очень хорошо замывается и затирается, легко и качественно глянцуется - в зеркало я бы сказал. Подрезается с задирами, если прозевать момент схватывания. Один минус как мне кажется - она не очень прочная :(  у меня пошла паутинкой :)
Ротбанд
Крупнозернистый, жесткий, крепкий, хорошо подрезается вследствии этого. Замывается и глянцуется не очень вследствии крупнозернистости, но на оценку "хорошо".
Вообщем на проблемные участки я бы брал Ротбанд, а на качественные Волму.
Вот такой у меня сложился стереотип.
Мешков по 30 того и того на текущий момент извел. Об этом можно посмотреть в моей фотогалерее (в подписи ссылка).
Скажите, через какое время можно наносить второй слой Волмы? У меня в одном месте получается большой слой, за один проход не сделала, просто накидала штукатурку на стену, чтобы толщину убрать. Надо ждать, когда полностью высохнет, т.е. дней 5-7?
Как только первый слой загустел и перестаёт "плыть", можно следующий наносить.Но тут какая засада возможна. Если основание под штукатурку не достаточно прочное, при намокании размягчается, то когда нагружаешь стену толстым тяжёлым слоем штукатурки, он может просто оторваться от основы. В этом случае лучше просушить первый слой. А проблем сцепления между промежуточными слоями гипсовой штукатурки обычно не возникает.Ротбанд для суровых условий эксплуатации - оконные откосы, влажные помещения, основа под плитку.Волма отлично подходит для жилых комнат. И работать с ней приятней.
А я вот очень давно хочу и все стесняюсь спросить - чем? На мешке написано - губчатой теркой и металлическим шпателем, но я не понимаю как это. Тем более через 20-30 минут - штукатурка же очень сырая еще, ее "гладкость" только испортить можно...
Про Волму не знаю, но Ротбанд по сырому слоить не стоит -потом пластами отходит -уже видел такое. Вроде как при схватывании выделяется что-то типа гипсового молочка и покрывается пленочкой и на нее-то и не прилепает второй слой,т.е. получается как бы прослойка, потом эта пленочка впитывается(или высыхает), а слой к слою не прилип. Какие-то дырки-ямки может и можно подмазать но слоить не стоит. Если времени особо нет ждать когда высохнет, то на следущий день и на заранее "зашершавленную" поверхность.
Птах, проще всего из пуливизатора смачивать и чистым шпателем заглаживать.Отработай навыки на каком нибудь участке.Павлик, согласен с тобой.Гипсовые штукатурки наносятся в один слой.Если невозможно - делать гребёнку, сушить, грунтовать и следующий слой.
Именно. Я брызгал из пшикалки для цветов и шпателем с нажимом возюкал. Водичка становилась гипсовым молочком, которое я туда-сюда и гонял. В результате получилась отличная гладкая поверхность, на которой после ветонита на сдир не осталось практически ничего от ветонита (значит исходная поверхность ротбанда была настолько гладкой, что шпаклевке не за что было цепляться)
Так в какой момент-то? На мешке написано, что минут через 20-40 после нанесения, а штукатурка в это время еще довольно мягкая, и если я начну по ней возюкать, я просто испорчу всю ее относительную гладкость, которая была достигнута при помощи маяков!
Вот подожди когда эта мягкость пройдет, через часик после нанесения когда штукатурка встала но не сильно затвердела.Я смачивал водой обильно при помощи спец. терки с прилепленной на нее губкой.post-1-0-96396700-1383656884_thumb.jpgзатем растирал длинной полиуретановой теркой (на заднем плане),post-1-0-62640300-1383657008_thumb.jpgна поверхности как раз проступало сметанистое молочко. После того как по всей поверхности теркой этой пройдусь, беру длинный металлический шпатель (40-60см) и им почти перпендикулярно к поверхности начинаю это молочко гонять по поверхности, периодически очищая от него шпатель. изъяны на стене (выбоинки) тут-же заделывал этим молочком при помощи маленького шпателя, немного выжидал 5-7минут и снова длинным шпателем по этому месту проходился. излишек снимался, а выбоинка в ноль заделывалась. Вот приблизительно так :) post-1-0-22966500-1383657002_thumb.jpg
ptaha, а шут его знает. Не засекал время. Но не через 20 минут точно. Примерно через час, когда поверхность еще была довольно влажная на ощупь, но уже схватилась - пальцами можно нажимать (без фанатизма), не продавливается, краем шпателя тоже особых царапин не оставляешь, но ногтем (длинным, наманикюренным - как у меня :noddle:  ) легко внедриться внутрь. Короче когда можно будет возюкать шпателем без потери первоначального качества - определяется на глаз.
ptaha
Момент всегда разный, много от чего зависит..
Один раз поймаешь - потом будешь знать. Пальцем пробуй вдавить штукатурку. Когда вдавливаться перестанет, можно начинать. Но если сильно поплывет - значит подожди еще немного.
Надо сушить до конца,не устаю повторять :)  Грунтовать,Ctucc-Primer,или Grundmittel от Knauf,но у Волмы должны быть свои такие грунтовки!
Ага, щас... Грунтовок у меня, что ли, мало... Просушить я еще понимаю, но покупать какую-то специальную грунтовку, чтобы слепить вместе два гипсовых слоя - это уже извращение, по-моему.
... покупать какую-то специальную грунтовку, чтобы слепить вместе два гипсовых слоя - это уже извращение, по-моему.
Верно мыслишь. Это просто Кнауф таким образом свои продукты пиарит.
Я не навязываю,я советую ,как издавна принято делать :)
FugenFührer Knauf, совсем не так пиарит свои продукты :)  ,а также продукты принадлежащие своим дочерним концернам.
Просто этот способ более надёжный.
  • 1 год спустя...
Попробовал поработать на небольшом участке со штукатуркой ВОЛМА, отмечается что якобы не требует дальнейшего шпаклевания и высокая адгезия.Остался доволен, наносится мягко, ровно, сохнет умеренно, адгезия действительно хорошая - кажется грунт ни к чему.Хотелось бы услышать отзывы специалистов.
Как цитировать - непонятно.Зашёл сюда чтобы выразить самой нецензурной бранью своё искреннейшее восхищение дрянью под названием "Волма слой". Стынет, сволочь в течение 10 минут. И чем я её только не пробовал. Самое развесёлое, что закупил я её 15 мешков. И - даже оштукатурил кусочек цементной стены. Теперь соскребать, чтобы всё - цементом. И это - самое печальное.Склоняю голову перед спецами, которые этим "чудом" что-то выштукатуривают.
автотрудыч,я хоть и не юзал эту штукатурку,но почему то возникло стойкое ощущение,что подсунули тебе штукатурку которая хранилась
не правильно или бракованую. B)  Ну не должна она за 10 минут вставать! ;)
Вот и я того же мнения, Evgenik. Палёная, видимо.А может кто знает, что сделать, чтобы она "снова стала девушкой"? Уж очень не хочется её со штукатурки сцарапывать. Но и по 2 кило на раз разводить и наляпывать кое-как - не хочется.
штукатурку которая храниласьне правильно или бракованую.
+пицот
Это тебе не повезло. Или палёную, или просроченную, или подмокшую штукатурку впарили. Сдирать со стен не надо. Что намазал, будет нормально служить. Сложность только в быстром времени схватывании гипса.Что теперь делать? Вернуть бракованный товар взад продаванам. Такой вариант рассматривался?Ещё способ. Смешивать её со свежей качественной долгоиграющей гипсовой смесью (не обязательно Волма). Пропорции опытным путём подбираются, по времени схватывания этой смеси смесей :) , чтоб можно было спокойно выработать замес.
