Замена проводки своими руками и без опыта
вроде да. захламлять не хочется квартиру. единственное может еще 1 добавится под бра
ВВГ тоже разные бывают, есть и по 15 рублей, а есть и по 50 :-)
Это точно!!! слева - направо1. ВВП-1 3х2,5 - 0,875$ / м2. ВВП-1 2х1,5 - 0,25$ / м3. ВВП-1 3х2,5 - 0,575$ / мСам убедился... :(
Аникей Сковородкин
Обыкновенный ПВ-1 религия не позволяет уложить?
Нудно,менее надежно и несолидно как то :P .
И что, левый того же сечения заявлен, что и средний и правый? :blink:
Даже с маркировкой!!! и бамажкой с печатами ОТК и т.п.
решил почитать инет про установку розеток (точнее как сделать отверстие под них). везде пишут - перфоратор, коронка... но мне интересно как сделать дрелью и ручками? надо максимум 3-4 розетки, не покупать же перфоратор (у знакомых нет). дрель на 600 ват, бош.на какую глубину делать отверстия под розетки? 60 мм?и последнее. имеется стена, не несущая, в хрущевке (межкомнатная): дерево, "оббивка", штукатурка. в такую стену можно ставить розетку? или она "выйдет на сквозь" и лучше тогда поставить накладную? и как в такой стене подводить проводку? толщина штукатурки примерно 1-1,5 см. вроде.
Изменено пользователем Ximit
1-2 посадочных места можно попробовать сделать и без первформатора и коронки.Очерчиваете контур отверстия, сверлите по периметруи внтури ряд отверстий (ударной дрелью, если это бетон), затем перемычки между отверстиями либо расверливаете под углом, либо зубилом сбиваете. Долго и мутороно, но прокатит. Если не боитесь пыли - то можно врезать болгаркой со специальным диском квадратное отверстие, наделать в нем болгаркой же надрезов, и получившиеся пластинки сбить зубилом. Но пыли будет ООООЧЕНЬ много. Глубину отверстий можно посмотреть по самому подрозетнику, там точно не 60 мм. Кажется 48 или что-то около этого.
провод в металлорукаве (либо в штукатурке если толщина позволяет- у меня 3см была) и глухие металические коробки под розетку
тогда будет сразу под обоями. мне надо еще на эту стену распред коробку, но как? на 60 мм углубится не смогу - вся стена всего 8-10 см. ставить внешнюю - некрасиво, гнать провод от предыдущей на 3 розетки?
Стандартная глубина(высота) гипрочной установочной коробки - 47 мм. Для монтажа механизма розетки\выключателя достаточно 30 мм(обрезать дно). Зачем тебе муровать полную коробку? Отмерь, сколько тебе нужно, по высоте, отпили лишнее и вмуруй оставшееся кольцо.
ну низя так, стена то деревянная , а розетка это первая вещь которая подгорает и плавится
Дно дыры можно закрыть хоть жестянкой, хоть тем же спиленным днищем от коробки. И ничего не будет нарушено, только уменьшен объём коробки.
розетку фиг с ним - поставлю "наружную", немного только утоплю, и поставлю на жестяную основу, а как быть с распред. коробкой? мне она нужна на этой же стене, иначе придется тянуть 3 провода через всю стену (2 на розетки и 1 на свет), при том из предыдущей распред коробки будет выходить всего 5-6 проводов, из ниж 4-5 в одном направлении. или тоже можно сделать распред коробку ущербной обрезав днище, и укоротив ее вдвое?
А почему - нет? Главное, чтобы все твои соединения туда поместились.
по не несущей стене вообще можно проводку пускать? она деревнная, ничего не вспыхнет когда провод олавиттся? если даже в металорукаве будет, или обязательно гофру брать надо?а металорукав по на деревянной стене пускать поверх дерева, или канавку еще сварганить?пс: пока не могу выложить фото стены, чтоб понятнее было, только на пальцах. =(
в такую стену можно ставить розетку?...мне надо еще на эту стену распред коробку, но как? на 60 мм углубится не смогу - вся стена всего 8-10 см.
А в чём проблема? Пробей стену насквозь больше размера коробки(если с обратной стороны ситуация позволяет и жёсткость конструкции не нарушишь), закрепи коробку в нужном положении, а потом замажь гипсовой штукатуркой под чистовую с обоих сторон.
а металорукав по деревянной стене пускать поверх дерева, или канавку еще сварганить?
Главное, чтобы гофра из стены не торчала (я так понял скрытая проводка будет :) )
