Энергосберегающие лампы или светодиодные
бойцов
Что выбрать взамен уходящим лампам накаливания? Энергосберегающие лампы или светодиодные? Эксперты больше склонны полагать, что будущее все же за светодиодами.
Светодиодная подсветка интерьера вошла в нашу жизнь сравнительно недавно. Существуют несколько разновидностей подсветки интерьера светодиодными материалами:
  • Светодиодные LED модули
  • Светодиодные лампы – замена галогенных ламп и ламп накаливания
  • Светодиодный дюралайт (гибкий световой прозрачный герметичный шнур со светодиодами внутри)
  • Светодиодный неон (матовый гибкий герметичный шнур со светодиодами внутри, что создает ровное свечение, сходное с неоновыми трубками)
  • Гибкие светодиодные SMD ленты
В этой статье мы хотим остановиться на последнем материале - подсветка интерьера гибкими светодиодными линейками (ленточками).
Начнем с того, что представляют собой гибкие SMD линейки – это тонкие, компактные (шириной около 1 см и высотой около 0,5 см) линейки, изготовленные из гибкого SMD материала, на которых установлены (впаяны) светодиоды, закрытые линзами. В зависимости от марки, существует несколько видов светодиодных линеек:
  • Светодиодные линейки, заключенные в гибкий герметичный шнур. Они могут быть как на клеевой основе, так и без нее, основа может быть белой или светло-коричневой. Степень защиты таких линеек IP 67, что позволяет использовать такие ленточки даже во влажном помещении (бассейны, бани, ванные комнаты)
  • Открытые светодиодные линейки без шнура. Степень защиты таких линеек IP 20. Такие ленточки можно использовать для подсветки потолков, стеновых ниш, зеркал, мебели.
Так же светодиодные ленточки классифицируются по типу свечения. Они могут быть торцевого (удобны при изготовлении световой рекламы) и горизонтального свечения.
Так же в зависимости от марки возможна различная кратность резки светодиодных ленточек. В среднем, резку можно производить через каждые 3 светодиода (примерно 5 см), что выгодно отличает светодиодные ленточки от дюралайта и светодиодного неона. Яркость ленточек зависит от количества светодиодов на 1м (либо 60, либо 78 диодов).
Обычно светодиодные линейки имеют безопасное напряжение 12 В (реже 24 В), что позволяет использовать их в любом помещении, необходим лишь специальный блок питания. Так же возможно использование светодиодных линеек для светового оформления салона автомобиля.
Линейки поставляются в герметичной упаковке (в блистере) по 5 м. В длину можно соединять до 15 метров светодиодных ленточек.
Светодиодные SMD ленты могут быть одноцветными (холодный белый, теплый белый, красный, желтый, синий, зеленый) или многоцветными (RGB). RGB ленточки превосходно подходят для создания эффекта переливающегося цвета. Для этого необходимо применение специального блока и пульта ДУ.
По яркости свечения светодиодные ленточки не уступают неоновой подсветке и намного превосходят дюралайт.
Срок службы светодиодов 50000 часов – это около 7 лет постоянного горения. Потребление электроэнергии 1 м светодиодной ленточки не больше 7 Вт. Это позволяет значительно снизить расходы на электроэнергию.
Со светодиодными линейками Вы можете не ограничивать свою фантазию в световом оформлении интерьера – благодаря гибкости и миниатюрным размерам любой, даже не профессиональный дизайнер, может воплотить в реальность любые свои фантазии по подсветке и освещению интерьера.
Вдобавок ко всем вышеприведенным преимуществам светодиодов хотелось бы еще сказать о высокой механической прочности, экологической безопасности и пожаробезопасности (из-за малой теплоотдачи).
Вот только некоторые области применения светодиодных LED ленточек
  • Ниши потолков
  • Стеновые ниши
  • Световое оформление зеркал
  • Подсветка окон
  • Подсветка мебели
Единственным недостатком светодиодов пока еще остается их сравнительно высокая стоимость. Но и этот недостаток окупается низким потреблением электроэнергии и отсутствием затрат на обслуживание.
ну канэшна - единственный! если бы цветовую температуру скорректировали - вот тогда бы уже кричали на каждом углу, нет у них нормального свечения до сих пор
Я бы выбрал энергосберегающие лампы, так как светодиодами уже наелся... Однако свечения мало, да и критерий у них много, хотя если сравнивать LED диоды и SMD, то последние в разы лучше, тогда бы я предпочёл SMD даже энергосберегающим, но цена, не радует...
ща светодиодные получше станут в плане цены и качества, стоит на них переходить. и цветовая температура будет в норме и через димер можно будет включать
скажите пожалуйста а вот допустим такие лампочки как эта Delux EXR-50 220 В, 5 Вт, цоколь Е14 их можно использовать c диммерами? :)
Энергосберегающие лампы с диммерами не работают(или работают, но не долго),т.к электронная схема которая зажигает лампу сделана под 220 В и при меньшем напряжении будет работать в критическом режиме или вообще не будет работать.Сейчас уже начали выпускать специальные диммеры и спец. лампы,которые работают с диммерами.
Не надо путать освещение с подсветкой.
А где бы я мог почитать о диммерах и лампах с которыми они могут работать... я приследую цель максимьно низкого энергопотребления и контроля освещенности с помощью диммера, а вот какие необходимы лампы и диммеры для их контроля кроме ламп какалывания я не знаю <_< Подскажите какие лампы я мог бы использовать с диммерами? :rolleyes:
Гуглем поищи "энергосберегающие лампы диммер". ;)
Что,правительство запугало или к Европе хочешь поближе быть? :D
Гуглем поищи "энергосберегающие лампы диммер". ;)Что,правительство запугало или к Европе хочешь поближе быть? :D
Все более банальней, просто хочеться экономить на электричестве :D
я в руках держал только филипс (диммер) у них на сайте
Можно использовать галогенки(220 В или 12 В с обычными трансформаторами)Сейчас они выпускаются в исполнении "энергосберегающие" - потребляют, например 28 Вт, а яркость как у 40 Ваттных.
ну, клл, что у нас выпускаются, с диммерами не работают. там ведь свет идет - чисто свечение газа, управлять с помощью диммера им нельзя
В продаже есть вот такие миньоны-"зеркалки" на 220В со встроеной галогенкойpost-11036-1259610550_thumb.jpg
вот такие лампы и интересовали... :) еще раз спасибо
эт почему нет?Есть как и у энергосберегающих ламп.Холодный,теплый.По крайней мере говорю про те,которыми сам пользовался.Первые поярче,вторые потускней.Висят на основном освещении в ванной,туалете,коридоре кухне.Очень доволен.Согласен,дорого.А с другой стороны,удастся ли вам осветить коридор 6*1,5м еще и с аркой в середине лампой в 15вт?А мне удалось( 6 ламп по 2.5вт)аналогичный пример и с кухней.Там 8 ламп по 2,5.Итого 20вт.
Только светодиодные.Выбор цветов и температур есть.Цена постоянно падает, а мощность растет.В Китае готовые лампочки от $8 баксов, жаль что их не возят, в продаже только дурной филипс по $50.Я просто купил мощные кристаллы на радиаторах и встроил их в светильники через блок питания.Дешевые кристаллы есть и в России и Украине.Возня конечно есть, но зато светодиодная подсветка по цене обычной.Итого:-Блок питания импульсный, зарядка от старой мобилки, десятилетней давности $1-Радиатор от компутерного процессора, десятилетней давности $1 (хватает на пару светильников)-Китайский точечный светильник с распродажи, в одном крупном магазине освещения $1-Фольга от конфет, за пару поцелуев у племянницы.-Кристалл Cree 3Wt холодный белый, на радиаторе типа звезда $2-$3Светит как обычная лампочка 20-30Wt, потребляет 1-3Wt(В зависимости от того какой ток(200-500Ма) будет давать блок питания)
