Жидкие обои на потолке.
tpa
Здравствуйте. Хочу сделать жидкие обои на потолке. Подскажите насколько этот вариант хорош и как нужно подготовить потолок? Сейчас ситуация следующая: потолок зашпатлеван, загрунтован и покрыт акриловой водно-дисперсионной краской - все это сделано недавно, нужно ли снимать все это хозяйство или достаточно просто прогрунтовать по краске? Спасибо.
Грунтовать,и ваять.
Вот эта тема -  https://homemasters.ru/...nad-golovoi/натолкнула на мысль задуматься о ЖО на потолке. На данный момент есть бетонный потолок, зашпаклеванный ветонитом и протянутый шитроком.
Пока не красил, но спинным мозгом чую, что при покраске незаметные для остальных, но явные для меня огрехи всплывут (в виде плавных волн 0,5-2 мм, не более, как по свету, так и поперек). Пенопластовые плитки - пОшло (только-только их сорвал), реечный - глупо (зря что ли по периметру делаю красивые короба), натяжной - поздно (никаких закладных нет, да и короба - первый опыт, дай бог сами по себе если будут без проблем висеть, а тут еще НП будут их тянуть), подшивной ГКЛ - тоже поздно (уже не подлезу, да и расстояние от основного потолка до бортиков скрытой подсветки в такой случае полностью выберется), обои - трудоемко (и без гарантии, что будет лучше), красить - стремно B) В общем, пока что предполагаю ЖО как наилучший выход. Хочу поискать с самой мелкой фактурой (потолок все же) и либо подо брать цвет (из наличия или смешивая разные), либо самому колеровать (если это допустимо их технологией) в голубой или синий цвет. Собственно, хочу у практиков поинтересоваться - приходилось ли класть ЖО на потолки, насколько достойно это смотрится, особенно, как в моем случае, в сочетании с ГКЛ коробами по периметру? Для справки - центрального света не будет, освещение - скрытая подсветка и споты по низу коробов, на стенах - обои, короба - либо белая краска, либо, если понравится тактильное ощущение ЖО - также ЖО. Сам пару раз видел поверхности, покрытые ЖО, но не помню где, так что возможно это были дешевые ширпотребные офисные варианты, которые мне не понравились грубой поверхностью. В идеале хотелось бы поверхность, напоминающую бархат, достаточно шершавую, чтобы кривизны не было видно, но не а-ля "сталактиты и сталагмиты и прочие сосульки" Буду благодарен за фото и советы.
Делали в биллиардной потолок и стены 200м.кв.(при минимуме подготовки).Вышло неплохо и трещин не видно.В жилую комнату-сомнения...
Лично я советов не дам,я сторонник красивых,белых, крашеных потолков!Знаю что в в Москве есть фирма изготовитель,на Щёлковском шоссе,в своё время чуть до них не дошёл,жили в 10 минутах ходьбы,хотелось взять на пробу домой.
Я тоже (ну с белыми - не всегда так категорично, хотя классика есть классика). Просто идеальный потолок с наскоку сделать не удалось, а дальше его вылизывать мне не позволяют.Сейчас по дороге домой зашел в магаз, посмотрел на стенд - немного не то. Все-таки крупноваты частички. Самая мелкая фракция будет напоминать пупырчатые обои (которые под покраску, 25*1 м в рулоне), только без стыков. А хотелось бы нечто из типа коротких ворсинок, которые после высыхания топорщились бы, создавая нечто вроде бархатистой поверхностиЯ на Щелчке периодически бываю проездом - кинь плиз в личку координаты. А можно и тут, если не рекламируя, а для ознакомления :)
NotFound
Цены адекватные,да и расцветки неплохие.
Я уже года 3 хочу с ними работать,всё никак пока.
Ага, ну так я из час назад и щупал :lol:
Sprayer, правила знаешь. Не надо рекламу посторонних контор на форуме пускать. Или с админом согласуй.
Жидкие обои - эта такая бумажная с разными наполнителями каша. Которая основательно размочит и шитрок и ветонит. Как они себя поведут - хрен его знает. Да и наносить их без опыта не сразу получается. Ты сначала на стенах потренируйся, может быть и передумаешь.
Если не ошибаюсь, основу надо крепко прогрунтовать краской в пару слоев. Я так понимаю именно для того, чтобы вода из размоченной массы уходила не в основу, а именно испарялась и ЖО набирали необходимую консистенцию.
Есть такой пункт в букваре. Я как-то с дуру последовал этим рекомендациям, прокрасил масляной краской стену. Очень не понравилось по гладкой скользкой поверхности это месиво разгонять. На гипсовую, впитывающую стену они гораздо лучше ложились.
Читал эту фразу практически слово в слово в другой теме, когда поиском искал :)Потолок у меня прогрунтован чем-то, какой-то грунтовкой (название не помню, канистра на той квартире), сейчас поверхность крепко-плотная, практически не впитывающая. И с дополнительными дефектами в виде приклеившихся комочков клея (видимо с горлышка канистры попали). Приклеились настолько крепко, что даже шкуркой не сдираются со средним нажимом. Кстати, насколько крепко они держатся, эти обои? Их легко содрать? Поддел шпателем - и они пластом сошли? Как обычные не очень хорошо приклееные обои?
Насухо сдирать не пробовал, не знаю, насколько крепко держатся. А так, размачиваешь, и счищаешь эту кашу в тазик, и можно заново мазать. Но это свежие, 3-4-хдневные. Устоявшиеся не доводилось обдирать.
Alice Tracy , для твоей цели прекрасно подойдут декоративные краски (не штукатурки!).
они более густые, чем обычные краски, но дают достаточно времени для нанесения фактуры и конечно более мелкодисперсные, чем штукатурки. Тем более уверяю, что без центрального света огрехи совсем не видны, у самого так :) Накатаешь валиком поролоновым или из морской губки или вообще фактурным каким!
Элис, мазал я эту кашу на потолок году так в 97 кажется. Не знал я тогда что под них потолок надо грунтовать или влагостойкой краской(может фасадной) пробежатся надо было. Короче, купил я три разных цвета, нарисовал на потолке не очень замысловатые линии и начал кропотливо это дело выводить. Впринципе мазал первый раз, сложного особо нет ничего по прямой мазать, сложно было вывести ровненько кривые линии(это сейчас как-нибудь изощрился бы), мыкался двумя шпателями(один подставлял, другим мазал), ну и как то начал с коричневатого оттенка, потом синеватым, и потом типа бело-желтым. И вот когда белый высох смотрю разводы коричневые,думаю что за х., смотрю на синем-тоже, на коричневом-еле видно.Оказалось они сохнут то долго и вытянули ржавчину из плиты.Вот так запорол потолок у себя в общаге. Смывать ни чего не стал.Жалко было и в то время казалось красиво -вся общага ходила смотреть:) Но сейчас не стал бы на потолок мазать, а на стены -слишком маркий материал-за год углы наружные и выключатели позатрутся, а будешь мыть клей раскисает и сыпется всё наполнение.В составе видимо обойный клей и макулатура из вторсырья, ну ещё блестинки всякие. Моё мнение, материал не практичен в коридоры,кухни, но творческий, если любишь порисовать на стенах разными цветами. Всякие огрехи прячет, можно потолще-потоньше мазать(как шпаклевкой).
А обычные обои, которые под покраску не подойдут?Если не ошибаюсь - ширина 1 м, длина 25 м. Есть с фактурой, есть просто гладкие.
Я делаю все один, процесс наклеивания обоев на потолок в одиночку весьма забавен. Да и стыки все равно будут видны. Мне лично будут видны :)Гладкие - это вообще не вариант, так как не скроют дефектов.
Стыки будут не виднее, чем стыки натяжного потолка.Попробуй использовать шпатель пластмассовый для натяжки и разглаживания обоев. Уверяю - понравится.
