проблема с откосом из ГКЛ
Роман27
Подскажите как решить такую проблему: надо обшить верхний откос над окном картоном, как прикрепить картон к окну не понятно, получается сразу над рамой окна находится пена и профиль прикрутить некуда, а так картон в месте примыкания к окну гуляет верх вниз, если на него немного нажать. Может посадить как-то попытаться сделать полоску Перлфикса вдоль верхней части рамы и на него посадить этот ГКЛ?
завести картон за раму и пропенить, пена расшириться и прижмет картон к раме
Про откосы много говорили. Вот навскидку пару тем только из гипсокартоновой ветки.
https://homemasters.ru/...ipsokartona/
https://homemasters.ru/...kosy-iz-gkl/
Ещё в штукатурной и в оконно-дверной можно много информации найти. Просмотри сначала что ранее по твоему вопросу сказано было.
To: Cooldav. Профиль 60 х 27 у вас рабочей стенкой обращен к стене, т.е. его уже не используешь для крепления ГКЛ. Интересно, а как вы его самого закрываете? Или как он у вас дальше-то применяется? Если не трудно, можно также картинки последующих операций. Мне скоро тоже предстоит делать откосы. Хочу их сделать по этой же технологии, но каркас планирую несколько иной, чтобы он заодно закрывал трубы отопления идущие возле окна. Был бы весьма признателен за дополнительную информацию !
Изменено пользователем Mixer
Mixer, профили служат как временная опора и фиксация на время приклеивания. После они снимаются, ГКЛ обрезается вровень со стеной. Если планируется обшить стену вокруг окна - можно сразу профиль крепить в рабочем порядке, подвесами или сапогами.
Mixer
Профиль необязателен. Можно точно замерить рамер для каждой из трех "болванок" или сделать разметку по месту. Вставляете кусочки гкл бОльшей глубины, прикладываете металлическую линейку или угольник к плоскости стены и видите, где нужно резать. Делаете отметки на гкл, на каждой болванке по две отметки - сверху и снизу. При этом болванки должны стоять уже с учетом разворота (т.н. "угла рассвета"). Далее отрезаете по этим меткам гкл, ставите обратно.
Сначала верхушку вставляем в прорезанный в пене паз. Отгибаем ее, удерживая в пазу. Пропениваем из пистолета внутренний шов (несильно, 5 см пены достаточно). Поджимаем полоской минваты. Не отпускаем верхушку (можно открыть створку окна, верхушка обопрется на нее и не упадет).
Берем боковины и ставим их на свои места. Совсем забыл - верхушка должна быть немного шире самой рамы, чтобы она могла опираться на боковины. А боковины должны быть вырезаны с учетом разворота верхушки. Подпираем боковинами верх, пропениваем каждую и закладываем минвату. Доворачиваем до нужного угла. Теперь берем уровень нужной длины и ровняем плоскость каждой болванки. Наружу разжимаем кусочками застывшей пены, а фиксируем малярным скотчем. Кусочки скотча где-то через 10-15 см. Верхушку так же, но смотрите, чтобы она не провисала. Если провисает - добавляйте в нужных местах скотч. В крайняк случаях можно установить распорки - от подоконника до верхего откоса или клинышки между открытой створкой и откосом. Когда все зафиксировано, пропениваем шов (неглубоко). Пену сразу же гасим водой. Из пульвелизатора. После схватывания пены срезаем излишки, углубляясь где-то на 5 мм. Далее замазываем швы. Ротбандом, Перлфиксом или чем-то другим на ваше усмотрение.
В картинках, что описал Alice Tracyпосле того, как смеси затвердели, снимаем профиля, и подрезаем по стенеpost-26000-1261052090_thumb.jpgПосле маляримpost-26000-1261052128_thumb.jpgКак выше говорилось, профиля служат лиш в качестве временной направляющей для фиксации, можно использовать все что угодно, просто это самый доступный и удобный вариант. Профиля использовал самые дешевые, так как прочности особой от них не требуется. Далее они пошли в качестве маяков для штукатурки откосов двери,post-26000-1261053110_thumb.jpg и откосов батарейных нишь.post-26000-1261053149_thumb.jpg Так же в качестве регулируемого правила для узких участков стен. Регулировка происходила посредством ножниц по металлу :) Цена вопроса 4-е трехметровых ПП по 72р. В вашем случае данный профиль будет элементом каркаса для стены, а на узкую часть будет крепиться откос.Чтоб примой подвес немешал ровному креплению откосного куска ГКЛ, закрепите его изнутри профиля. О, нарыл примерно ваш вариант в картинкахКартинкиpost-26000-1261053872_thumb.jpg post-26000-1261053913_thumb.jpg post-26000-1261053945_thumb.jpgpost-26000-1261053969_thumb.jpg post-26000-1261053983_thumb.jpg
Он был, но уже срезал. Я их использую тоже для временной фиксации, правда тяжеловато было в одну харю в него 2-х метровый кусок вставлять.
Да нет, технологию монтажа самих откосов я более-менее знаю. А вот то, что профиль у вас здесь применяется лишь временно, и то что он может применяться в качестве маяка - это для меня новая и весьма полезная информация. На углах я в качестве маяков под штукатурку обычно использую уголки - клею их на перфликс. Я-то думал, что профиль закрепленный у вас наоборот будет дальше использоваться для какой-то конструкции. А за фотки огромное спасибо - это мне в скором времени очень пригодится.
Я так и делал. Готовых фоток нет, да и каркас пришлось перебрать (хреново я его собрал), но смысл уловить можно https://homemasters.ru/...osy/?p=82429
Привет, может кому пригодится такой способ креплния ГК откосов.1.подготовить откос таким способом, как на фото.2.завести пластинку в пену на стыке с рамой( пену немного подрезать)а далее, как описано выше-запенить,прижать, закрепить шурупом, по правилу и т.д.
Если потом подпенивать - удержит клоп эту защелку? Не вырвет ее от пены или просто со временем?
Vse otkosi tak sdelani v novom dome, derzit uze v starom pomewenii 5 let. Planiruju v verande delat takze, tolko pomimo peni ewe i perfliksom scepit))) Po-idee pena davit na klop,derzit. Pravda klop ispolzivali nemnogo dlinnee, priwlos balgarkoj konchiki s licevoj storoni srezat, no ne stol vazno. Glavnoe vkruchivat chuvstvuja, chtobi ne prokrutit silno , ne srezat rezbu v GKPodpenivat, konechno, ne pereborwiv v glubinu.Nu, dumaju, kto polzivalsia penoj, znaet, chto ej svojstvenno raswiriatsia.Mozet kto-to i riskniot ispitat etot sposob :)vot sdelanij takim obrazom otkos,rasstojanie mezdu prikreplennimi plastinami gde-to 25 cm,dumaju, nagruzka raspredelena ravnomerno.
У нас продаются оцинкованные уголки 30х10 длинной 1 метр. Прикручиваю их к профилю, а уже потом, к уголку прикручивается гипсокартон. Таким образом делается и верхний откос и боковые. Угол откоса таким образом можно сделать любой, что очень удобно, да и собирается такой откос очень быстро... Ну а к стене крепить любым способом. Вот схемку набросал за 5 мин. сорри за корявость, но смысл думаю понятен. А когда не было таких уголков в магазинах, умельцы распускали профиль 27х28 болгаркой и получался в общем-то похожий девайс :)post-24751-1266353784_thumb.jpg
А не надо ничего к раме крутить. Делашь небольшой паз в пене для ГКЛ, заводишь лист, вдоль окна пропениваешь - пена лист к окну прижимает. Тлоько пенить тонкой полосой вдоль окна, если запенишь много - гипрок выгнет, придется переделывать.
Не всегда есть такая возможность. У меня от откоса до рамы было меньше сантиметра - даже 9,5 мм не впихнешь.
ломастер
всем здравствовать!у нас монтажники откосы из ГКЛ уже не делают, делали лет 5 назад, сейчас перешли на сендвич панели, но принцип установки панели на откос не изменился. Для крепления к раме пластиковых окон применяют пластиковый профиль так называемый П-шка (П-образный 10х10), прикручивают к раме на саморезики по периметру, затем на герметик в эту П-шку сажают ГКЛ-откос, предварительно уже окрашенный (у меня просто белый), далее варианты:1. на перлфикс к стене (мне на этот клей сажали балконный блок)2. запенить всё пространство между стеной и откосом (тут сендвич панели, у меня на кухне и в спальне.. см.фото) прижать к углу и для выдержки приклеить бумажным скотчем, который затем просто снимается... угол откоса либо штукатурка, либо просто пластиковый уголок (это кто не хочет мучиться)post-36780-1266428145_thumb.jpg post-36780-1266428157_thumb.jpgp.s. скоро у матери в квартире сам буду окна ставить, про откосы еще не думал, далеко еще. жду потепления, но чтото опять морозы надвигаются (вчера -7 было, сегодня уже -18 градусов... что завтра будет?!?)
Изменено пользователем ломастер
Тогда можно сэндвич или просто пластиковые панели в стартовый п-профиль.
