Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы
Патрон для свёрел высокоточный, не бьёт, не шатается, защёлкивается намертво, поэтому и есть возможность использовать его для точных операций при сверлении.
Вот и береги его, Бошика своего. Купи что-нибудь для тупых сверлёжно-долбёжных работ.
Крепится не в стволе, а защёлкивается на "воротник" который вращается вокруг ствола. Патрон для свёрел высокоточный, не бьёт, не шатается, защёлкивается намертво, поэтому и есть возможность использовать его для точных операций при сверлении.
я с такой штукой встречался у метабо, весьма удобная веСчь и правда не бьёт ни разу, счастье да и только.
Товар вполне ходовой. Приобрёл, пользуюсь. Полёт нормальный
Нашел в дальнем углу связку свёрел по бетону 4-6 мм б\у.Решил определить качество,что бы часть отправить в утиль.С помощью лупы лишь разобрал .что у некоторых твердосплавная вставка сточена до уровня стальной основы.А потом достал пачку новых.И у новых тоже самое.Кончилось тем ,что я старые от новых стал отличать только по наличию пыли.Как можно визуально определить,еще поработает или в мусор.Или все в мусор ,учитывая невысокую стоимость "Энкора" и"Легионера".А еще кто-то из форумчан умеет "бетонные" затачивать.Обалдеть можно.
По скруглённым фаскам. Если скруглены, то б/у. А вообще я пришёл к такому выводу, что дешёвые буры ломаются чаще, чем стачиваются, поэтому пользуюсь почти всегда до поломки. Раньше покупал дорогие, но они тупятся, а не ломаются. Если ориентироваться на цену, то на один фирменный бур 3-4 дешёвеньких. Это значит, что за определённый одинаковый период я буду 3-4 раза сверлить новым дешёвым и только 1 раз новым дорогим. Кроме того дико обидно когда ломается дорогой бур, который не отслужил своё время. С дешёвым проще. Сломался - хрен с ним. Есть у меня в арсенале дорогие DeWalt, использую в крайних случаях, если арматуру нужно пройти или все дешёвые поломались.
И все бы хорошо, но в мануале к моей Makita hr2470 ft сказано, что сверлильный патрон нельзя использовать в ударных режимах. И как, спрашивается, мне обычными сверлами сверлить стены?
А зачем, спрашивается, обычными сверлами сверлить бетонные стены?
Сказано же - патрон высокоточный, не бьет, не шатается. Зачем его гробить? Вы же мобильником гвозди не забиваете. Или...? :blink:
А ЧТО им тогда сверлить? Деревяшки штоле? Так мне и дрели хватало. Я думал, что можно будет стенки как дрелью сверлить, только быстрее и веселее. Да и сверла раздобыть проще, чем крошечные буры, которые, к тому же, дырку раздраконят только так.
Изменено пользователем Hamster
Не горячись.Если была дрель, а появился перфоратор, да еще со сменным патроном - нужно сопли счастья вытирать. Деревяшку можно сверлить и дрелью, и перфом с соответствующим патроном.Перфоратор делает дырки быстрее и гораздо ровнее, чем полчаса надрывающаяся дрель, которая драконит отверстия - тока в путь.Насчет крошечных буров - во-первых раз купленный бур прослужит гораздо дольше аналогичного сверла, а во-вторых, что в твоем понятии крошечный? На 1-2 мм буров не встерчал, как и ситуаций, когда в бетоне надо сделать такое отверстия. 4 мм и больше - такие буры есть в каждой палатке, и стоят они как 2-3 сверла для обычной дрели (при гораздо большей эффективности).Так что лично я тут проблемы со съемным патроном не вижу
Так как я не купил буров меньше 20мм диаметром, а идти за ними лень, и, в то же время, есть целая коробочка хороших сверел по бетону... Короче, мне завтра надо будет три дырки просверлить, варианты: идти за буром (но он же все равно шатается(слезы); сверлить дрелью(долго). Короче, за лишние 1500 руб. я получил отличную мешалку для штукатурки. Конечно, я ни за что не купил бы перфоратор с несъемным патроном - но надежды оправдались наполовину, в лучшем случае. Жаль.
Кстати, по этой статье я что-то не "въехал", дрель все-же лучше для дерева (для металла и так ясно - обороты) или дырокол? Хоть у меня и не 1кВт дрель, но все же?
http://www.eletos.ru/ar...22/2536.html
Ну за 3 дырки небольшого диаметра патрон вряд ли убьешь, так что можно и простыми сверлами попробовать обойтись, но все равно комплект буров ходового размера иметь полезно.
Не знаю, возможно вам потребуется какое то время, чтобы прийти к тому, к чему пришёл я. Я у же в какой то ветке писАл, что у меня по началу тоже была куча дрелей среднего размера и мощности. Дико неудобно. Большие отверстия не тянет, а для "ювелирной" работы слишком громоздкие, никуда не подлезешь. Сейчас у меня перф с хорошим патроном для больших отверстий и малюсенькая дрелка для "ювелирки". Функции их не пересекаются, а только дополняют друг друга. Все виды работ, связанных со сверлением я охватываю этими двумя девайсами.
Чё то я не понял в чём проблема :blink: .Обычными сверлами бетонные стены не сверлят,а обычными сверлами по бетону сверлят без удара.Так что вставляй в сверлильный патронсверло по бетону и сверли на здоровье. :) ЗЫ. В воскресенье шуриком со сверлом по бетону делал дырку сантиметров 6 глубиной.То ли стенкабыла не ахти,то ли я упорный,но просверлил. :o
Evgenik, человека напугал запрет в мануале на использование сменного патрона под сверла с цилиндрическим хвостовиком при сверлении бетонных стен с режимом удара.
А чего пугаться то. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Его же предупредили, что нельзя, патрон испортишь. А если хочешь испортить, то можно. Это как с ядовитыми грибами. Инструменты нужно по назначению использовать. А с перфиком нежелательно патрон использовать потому что удар слишком мощный, в отличии от ударной дрели.
а по мне так вся история ничего не стоит в том числе и яица, есть перф есть бетон, сверла в сторону и берем бур от 4мм диаметра есть в продажепусть даже надо в магазин сходить, но сходить надо и купить 6-8-10 буры самые ходовые, а то так при хорошем перфе всю жизнь промучаетесь со сверлами по бетону кстати при сноровке можно легко делать ровные и точные отверстия буром, надо просто уметь газовать кнопкой :)
Hamster, ты глянь как заточено сверло для бетона и как заточен бур. Это же разные вещи как и удар перфа и удар дрели. Патрон то может не убёшь но толку от этого сверления наверно мало, ты не задумывался почему для перфа буров меньше чем 4х110 нет(нет даже 4х160, и длиннее), а сверла для ударной дрели есть даже на 2-2,5мм. Потому что удар перфоратора просто ломает более тонкие буры. Поэтому нет смысла сверлом для дрели пытаться сделать дырку в бетоне перфом. Именно в бетоне, в керамзитобетоне может и прокатит. Если ты хочешь прям вообще идеальную дырку, сделай её буром меньшего размера и подправь сверлом без удара нужного размера. Но для чего в бетоне идеальная дырка?.
Дайте пепла, буры 4х160 есть, сегодня увидел впервые, правда Стаеровские. Блин но он при полной нагрузке наверно согнется нафиг, такой тоненький и длиненький, им наверно только очень аккуратненько можно работать.
Я вообше 4-ой никогда не пользовался, не встречал где можно её применить. В основном (по убывающей) 6мм, 8мм, 10мм, 5мм, 12мм, 14мм, 16мм.
