Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы
Я картинки не правил, только рекламу с одной стёр :) Так что, что было, то и прилепил. У коронки конец, скорее всего сдс, хотя в описании именно к этой картинке этого сказано не было.
О, наткнулcя на Зенит ЗПП-1600. Чье это?Млин, задрали уже с этими ТМ. Одни тайны мадридского двора :kill_yourself_on_the_wall:
Чье это?
Ну прям как маленький :) Учитывая цену разве есть сомнения? ;) У нас, примерно за столько же, от Матрикс продаётся. Там так и написано - Китай.А так, этот Зенит, вполне симпатичный вариант. Гарантии год, так что на полгода точно должно хватить :)
Так писАли бы, что есть, а то мутят воду...И цена - не всегда показатель качества. Особенно у нас.
Спецы, есть у кого инфа. Хочу купить DeWalt D 25223 K. Интересует, как машинка, вроде мощная и отзывы неплохие. Подскажите, у кого есть мнениие.Спс.
Дома (3шка) вся новая проводка (то есть - все в штробу), и по работе - пару розетников просверлить, мебель повесить, ванную коробку разобрать помалеху..:) Типа такого...Но на всякие интерсколы и штормы не хочется заглядываться. Каким-то сколом работал - 10 мин дырок и ....воняет жженой резиной, горячий такой, что, можно яичницу жарить, кнопка пуска западает, шнур короткий, да и в руках лежит как "полено". Хочу взять что-то поприличнее. Смотрел в сторону Makita 4001...мощна как зверь, но и тяжела как гиря..,:) Да и по цене под 19 штук дорого. Решил попроще, вот подумалось о Деволте. О подобном расположении ручки, кстати, много хороших отзывов почитал.....Вот как-то так...:)
Изменено пользователем Gabber
Если в основном бомбить стены и не бегать по потолку , то мне больше нравится D25313. Подпружиненная задняя рукоятка как-то не вдохновляет. Для своих нужд взял D25123. Пока доволен :)
Ребят, подскажите плиз. У перфораторов, насколько я знаю, бур в патроне имеет свободный ход на какое то расстояние. То есть, проще говоря, болтается вверх-вниз в патроне. Это нормально. А вот поокружности наличие люфта это нормально? То есть, если рукой взять бур и повращать его в патроне по окружности, то он должен двигаться немного или должен сидеть жестко на месте?Просто, я купил себе перф Макиту SDS+, вставил лопатку для долбления, а она по кругу миллиметра на 2, примерно, вращается по часовой-против часовой стрелки.Что как-то насторожило меня это. Может менять ехать, пока сроки не вышли...Подскажите у кого как, исходя из Вашего опыта.
всё так, люфт должен быть, иначе заклинит зубило в стволе и прощай
Толи ещё будет , у макиток "болезнь" если это можно так назвать, со временем люфт только увеличится. Что по моему никак не влияет на производительность , разве , что на точность бурения в особо ответственных случаях , да и то при сноровке всё норм.
под конец ремонта и как раз на последней на сегодня дырке ударная дрель приказала долго жить :((post-74306-1350243008_thumb.jpg
и снова в бой!! post-74306-1350749748_thumb.jpg– оказалось всего лишь сгорел регулятор оборотов. цена вопроса 200р
у знакомых на работе перф штерн, я ему(перфу) уже раз пять пророчил вот вот он помэре, так не фига, кнопки только меняютвидать самое слабое звено эти кнопки :)
разбирал кнопку - там ключ на транзисторе, прикреплен на текстолите без радиатора - вот он при долгом постоянном использовании на малых оборотах перегревается и выгорает
Была у меня дрель. Конаковская. Ещё в прошлом веке купил. При её весе и габаритах такая мощь и крутящий момент! В бадье на 0,25 куба густой цементный раствор ей мослал. В то же время такая плавность регулировки оборотов. Саморезы под маяки ей выставлял так, что отвёрткой не было нужды докручивать. Нет ей ныне аналогов. Неубиваемая машинка. За восемь лет жёсткой интенсивной эксплуатации один раз щётки поменял. И штук 15-20 кнопок. Задолбался. Кнопки реально плавятся под нагрузкой. Она и сейчас лежит в гараже разобранная. ставь свежую кнопку - и снова в бой. Но не хочу. Ленив стал. Мне проще заплатить за ремонт или новую купить, чем самому ковыряться в электроинструменте.
У меня старенькая дрелка совдеповская до сих пор жива. Там щётки стоят, так на конструкцию прижима любоваться можно. Прижим регулировочным винтом тонко настраивается.Сейчас с такой точностью только лазерники подстраивают, да и то не все.
Мужики подскажите пожалуйста,работал перфоратором,бурил шестеркой под дюбеля для подвесов (подвесов 50 шт) и во время работы смазка из патрона разлеталась мне на лицо и на стены но немного,может сильно я смазываю хвостовик.Я когда меняю бур то смазываю.Перф. макита 2450 ft
Ты смазки переборщил, не надо так часто смазывать. При долгой работе патрон нагревается, смазка разжижается и начинает брызгать. Я смазываю литолом(потому как халявный) и то в основном на долбежку, грубо говоря раз в неделю, а то и реже. Перфу лет шесть-семь( Макита2450)с бошкой всё в порядке Ну и возможно у тебя уже подизносилась резинка, в которую бур втыкается, она вынимается и меняется на другую. Резинка постоянно трётся о бур песчинками и лишняя смазка только больше на себя цепляет всяких песчинок, посему не увлекаюсь особо смазкой. А изношенная резинка пропускает под себя еще больше мусора, особенно при потолковых работах. Кстати пользуюсь резиновой фигней которая на бур одевается(из комлектов китайских перфораторов), хоть не много, но помогает.
смазки надо на шлицах растереть тончайшим слоем и всё только с начало почистить от старой смазки хвостовик
