Деформация потолка из СМЛ
ИгНик
Похоже, рынок и сарафан сами все расставили по своим местам - я СМЛ видел только дин раз в количестве одной небольшой стопки в Леруа на окраине Питера. Многочисленные предложение интернет-шабашек в расчет не беру.
Тот, который "премиум" покупал в петровиче (не сочтите за рекламу), им вроде нет резона топить себя в плане репутации. Но хранился материал явно либо под навесом , либо под открытым небом.
Элис, а ГВЛ у вас есть? У нас категорически нет.Если что, как ни крути, либо СМЛ либо ЦСП. С ЦСП ещё не пробывал.
В Оби нет, в Леруа бываю редко (они кучкуются далеко от меня), рынками брезгую. Позавчера по ссылке, данной в свое время Волкодавом, закупили элементы пола для друга.
вопрос на засыпку : взяли делать театр - 3 года назад там был кап ремонт. захожу в зрительный зал - большая жопа ! стены отделаны китайским смл не знаю какой марки ! - трещины по всем швам - потолочные галтели вспученны - трещины до 4 мм. встал вопрос ребром: или армировать всё это штукатурной сеткой или демонтировать к чертям весь этот смл и монтировать гвл ? объем приличный 500 м2 время мало на работу но ГАРНАНТИЯ 5 лет !!! склоняюсь к демонтажу смл и монтажу гвл так надёжнее! по поводу армирования сеткой не уверен - гарантия давит ! может чего подскажите ?
Стопудово верное решение :jury: Стекломагниевый лист -это такая [ass] ,что лучше его на корню извести чем армировать,штукатурить-шпаклевать и ждать какой он ещё сюрприз подкинет...
демонтажобъём не большой, всего листов 200, надо продумать где и как можно ускорится, в примеру сетевой шуроповерт по гкл даст прирост скорости а магазинник её утроит и т.д.но думаю там и каркас придётся подтюкивать до ума
Без демонтажа. Прям поверх СМЛ прикрутить ГВЛ. Такой вариант рассматривался?
Здесь ещё необходимо учесть что размеры СМЛ и ГКЛ/ГВЛ отличаются...СМЛ имеет размер листа 122*240см,т.е. и каркас наверняка собирался под эти размеры листов.
Тоже есть мысль отделать 1 этаж СМл или вагонкой, для пробы купил 1 лист СМЛ 8 мм Премиум в компании Технониколь, производитель Китай- Magelan, сертификаты есть у фирмы, по цене 319 р за лист. И оставил его на улице, 1 кусок бросил в воду, утонул не сразу, плотность  около 1000 вроде.
Края листа немного толще, есть выпуклости на листе, что не айс. Мого тальковой посыпки,  если брать много, то замучаешься его сметать*(.
 Посмотрим , что будет с ним.
  • 1 год спустя...
Что-то изменилось за последний год в вопросе СМЛ?
Задумался чем подшить потолок в бревенчатом (дачном) доме, который зимой не отапливается (возможно будет иногда через 2-3 года когда газ подведут). Вот думал СМЛ, но прочитав топик что-то не хочется. Может кто что порекомендует?
В строительном магазине предлагали какие-то ламинированные листы размером 2mx2.8m, продавец был не в курсе как это называется (сказал только, что сделан по принципу ламината), но я предполагаю, что это HDF. Я боюсь, что не выдержит перепадов температур и влажности и либо потрескается, либо покоробится.
Попробовал в 1 комнате вагонкой подшить - довольно медленно получается, а ещё 3 комнаты.
Первая комната медленно, остальные быстро пойдут
был бы шпилечник   быстро  вагонка улетала на потолок,  а так да, грустно
  • 1 год спустя...
Покупали СМЛ в "Технониколь" два года назад, брали на фирме, чтоб качественный. Хранился в неотапливаемом доме на поддонах. Использовали для отделки оконных откосов, зашивали перегородки в неотапливаемом помещении. Зимой обнаружили небольшие лужицы, кое- где капли. Думали, что новая крыша протекла, но оказалось ,что протечек нет, а это выделяется какая-то жидкость из этого самого СМЛ. Жидкость прозрачная, не масляная, скорее как жидкое стекло, намоченная в ней тряпочка не горит. Второй год этот СМЛ плачет, причём почему-то не каждый кусок, некоторые большие листы потемнели ,как бы намокли, некоторые маленькие куски покоробило. Подчёркиваю ,что СМЛ куплен был лучшего качества на рынке, на фирме, перед покупкой проверялись образцы, сравнивались листы разных продавцов, и вот такая хрень. Наверное надо было в морозилку засунуть для проверки, но не догадались. Стройматериалы с сюрпризом. СМЛ выбрали потому ,что боялись что гипсокартон на откосах может покоробить. Теперь не боимся.
Видел много где в Саратове у витрин магазинов зашивали СМЛ нижнюю часть фасада под окнами.
Результат - штукатурка вместе с стеклотканью оторвалась от сердечника.
Сегодня был на "Областной станции переливания крови", там новое здание внутри отделано
СМЛ панелями с акриловым покрытием (100% утверждать не могу, но очень похоже!)
Стыки листов закрыты нащельниками.Сам материал смотрится вполне,
если бы не косячки в монтаже нащельников.Какого либо неприятного запаха от панелей не заметил.
Так что похоже нашли нишу для СМЛ.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Давно смотрю с второну СМЛ для отделки фасада с предварительной покраской акрилом. Это выглядит самым простым и дешевым, но при этом эстетичным вариантом по сравнению с сайдингом.
Взял недавно образец ростовского (волгоградского?) СМЛ 10мм. С двух сторон покрыт стеклотканью, поверх - слой нетканого материала типа геотекстиля. Материал отслаивается если потянуть, не рвется. Лист обработан тальком, плотность - 1000кг/м3.
Воду впитывает хорошо, но не деформируется, твердости не теряет. Перенес 4 цикла размораживания/залива кипятком без каких-либо изменений в форме и твердости. Большой кусок пятый день стоит на улице под дождем, деформации не заметно.
При 80-90% влажности сохнет сам, воду из воздуха вроде не впитывает. В пламени горелки не горит, но немного обугливается и потом крошится.
Кромка не лохматится. Край отламывается менее охотно, чем у ГКЛ. Думаю, саморезы выдержит.
Планирую делать фасад каркасника без обрешетки и со щелями 3мм, заполненными подвижным герметиком (каучук либо нейтральный силикон)
После столь неоднозначных мнений от этом материале я бы не рискнул на такой эксперимент. Но если очень хочется почему не попробовать.. ;)  А если потом еще расскажете и покажете что получилось,то будет вообще замечательно.
