Вопрос о смене проводки
металорукав "отваливается", буду делать в гофре, но вопрос. будет по стене идти 2 провода (3*2,5 и 2*2,5) - гофру пд каждый из них на 16 мм, или можно оба в 1? наверно под каждый...
Да не майся с гофрой. Если 16-ая в штробу влезает, значит места хватит для нормального замазывания кабеля по дереву. Просто закладывай его неглубоко в штробе.
Ох и занятное это дело - 2 таких провода толкать в одну 16 мм гофру :-)Попробуйте сделать это сразу, и замазывать гофру уже с проводами. Потому что не факт, что потом, во вмурованную гофру, вы их протяните
с ней спокойней мне.
ИМХО имет смысл для бра и прочего в таком роде. Необходимость хватания за люстру слабо представляю. Хотя при прочих равных хуже от нее не будет :)
заземление под свет думаю не стоит, или тоже помучиться?
А в чём проблема? Закладывешь на свет 3х1.5, а там уж по ситуации: либо арматуру заземлишь, либо на двух-клавишный светильник используешь.
  • 2 года спустя...
Можно и я тут поспрошаю. Купили квартиру 2-ку панельную 70-х годов постройки. Предполагается купить отдельно варочную панель и духовой шкаф. И вот встал вопрос как их подключать? Написано, что необходимо тянуть отдельно шнур на кухню от щитка к духовке и варочной. хочется отделаться малой кровью. проводку менять не планируем. Что делать? [rtfm]
Изначально у вас плиты газовые?И скажите какая эл.мощность выделена на квартиру (какой стоит автомат на вводе в квартиру).
Вот так озадачили! Надо узнать. Плита стоит элактрическая.
не нада шнурpost-4248-1352743131_thumb.jpgнада кабельpost-4248-1352743166_thumb.jpg
Ну да кабель. Вопрос в том нельзя ли обойтись без замены проводки? И кинуть рядом розетку еще в дополнение для варочной панели, от плиточной розетки?
Если есть плита, то надо уточнить какой кабель для неё проложен - замерить штангетом диаметр жилы или сравнить визуально с имеющимся 2,5/4/6мм2. В принципе должно быть сечение минимум 4 квадрата, если жилы медные: если так - варочную поверхность подключаете на этот провод (конечно тоже надо уточнить мощность будущей поверхности), а духовку (она обычно не более 3,5 кВт) можно подключить в обычную 16А розетку с другой розеточной группы. Однако надо учитывать суммарную мощность приборов на кухне - если вы включите духовку и например чайник, может выбить розеточный автомат 16А. Поэтому на кухне, как сильно загруженного мощной техникой помещения, должно быть минимум две розеточные группы (и плита отдельно).
Вообще так не правильно, но в принципе сделать можно с некоторыми оговорками: основной будет варочная, как более мощная, от неё отвод на розетку духовки кабелем 2,5 квадрата с автоматом 16А в боксе (этот автомат будет защищать отвод и духовку); одновременное пользование поверхностью и духовкой с большой вероятностью (зависит от основного кабеля/номинала автомата на варку) будет вызывать срабатывание этого общего автомата.
то есть если и отводить от плиточной розетки розетку под дух.шкаф необходимо кидать кабель к щитку и ставить доп. автомат?
Дом очень старый, сомневаюсь что кабель медный. Надо замерить жилы. На кухне 2 розеточные группы: одна группа розетка под плиту и под холодильник, другая группа розетка на противоположной стене(видимо под чайник).
Духовка мощностью 2,8кВт, Варочная 6,5кВт.
Изменено пользователем krosha
Вот в ОЧЕНЬ старых домах как раз возможен медный кабель. Алюминий стали применять наверно с 60-х годов.
Нет, в этом случае отвод будет от плиточной розетки и автомат в боксе ставить тут же в кухне, не в квартирном щите.
Ну вот и смотрите: либо кидать от щитка 1-3 новых кабеля (зависит от состояния кухонной проводки), либо оставить два кабеля (если они в хорошем состоянии) и пользоваться приборами по очереди.
Вот в ОЧЕНЬ старых домах как раз возможен медный кабель. Алюминий стали применять наверно с 60-х годов.Нет, в этом случае отвод будет от плиточной розетки и автомат в боксе ставить тут же в кухне, не в квартирном щите.Ну вот и смотрите: либо кидать от щитка 1-3 новых кабеля (зависит от состояния кухонной проводки), либо оставить два кабеля (если они в хорошем состоянии) и пользоваться приборами по очереди.
Дом 68 года. Если поставить автомат прямо в кухне это никак не отразится на использовании одновременно и плиты и шкафа и чайника?И последнее если прокладывать кабеля от щитка(стоит на площадке) можно ли его проводить по потолку?
Это только вопрос дизайна.
, чайник не повлияет, раз стоит на другой группе (ЕСЛИ стоит на другой группе - у нас слишком мало информации о вашем вводном автомате, кабелях и самом щите чтоб что-то точно говорить). Уточните это, выложите крупные фото вводного автомата, групповых автоматов и вцелом щитка.
Вон быстро накиданный план. Красными кругами показаны розетки в кухне, зеленым Щиток находящийся на площадке. И как же протянуть кабель? Дом панельный.
Это только вопрос дизайна., чайник не повлияет, раз стоит на другой группе (ЕСЛИ стоит на другой группе - у нас слишком мало информации о вашем вводном автомате, кабелях и самом щите чтоб что-то точно говорить). Уточните это, выложите крупные фото вводного автомата, групповых автоматов и вцелом щитка.
Обязательно сфотаю весь щиток и автоматы в нем.
Во-первых надо определиться в какую точку именно будете кабель (-и) заводить.Во-вторых посмотреть: в панельных домах проводка обычно прокладывается в заранее отлитых на заводе каналах внутри панелей. Есть некоротая вероятность что через них можно заменить часть проводки. Штробить горизонтально панели вам не предлагаю. Возможен вариант прокладки проводки "по потолку коридора (угол стена-потолок) /вдоль плинтуса кухни" в кабель-канале устраивающнго цвета - но внешний вид на любителя.Можно прятать за натяжным (с нюансами) или подшивным потолком, внутри ГК стен.Также учитывается масштаб допустимых разрушений - у кого-то капитальный рамонт, у кого-то косметический.
Потолочные плиты тоже нельзя штробить горизонтально?Думаю тогда все таки подвести под потолком, над подвесным ГК.
Нет.
Если так, то замечательно.
Спасибо этому форуму! И спасибо участникам за ответы, все доходчиво объяснили.
