Уровень потолка
здрасьте. Мистика какая-то. Прочертил уровень потолка с помощью простого лазерника по кругу - 1см не сошелся. Пошел круг с другой стороны, опять сантиметр. Попробовал тоже самое простым 2м уровнем - таже фигня. Что я делаю неправильно? Может попробовать наметить углы и стрельнуть малярным шнуром? :unsure:
проверь уровни. Сделай разметку гидроуровнем. посмотри какая погрешность на лазере , наверное 5мм на 10 метров и сложи длину стен. сколько получилось? А гидроуровень как говорится -природу не обманешь.
Изменено пользователем KGB
condratd
Лазерник выдает разметку на 360 градусов?.
Если да, то такое невозможно.
Если нет - значит вы сбили лазер в процессе поворота плюс погрешность нивелира 0.5мм/м.
Выбирите нечто среднее с помощью нитки или отбивки. А затем проверьте линии по лазеру или обычному уровню. Если совсем не то - сместите и откорректируйте.
Это вполне обычный геморрой, мистики тут не больше чем во всем остальном ремонте. ;)
PS Бывает, что выставляшь два маяка параллельных на пол.. Каждый из них четко в уровень и без прогибов по всей длине.
На одном конце между ними плоскость в уровень, а на другом - криво. Уровни правильные, все проверены по много раз.
С точки зрения стереометрии такое невозможно, а с точки зрения отделки - в порядке вещей. Я уже давно этому не удивляюсь.
Кориолисово ускорение не учел :lol:
Гдроуровень, если у него внутренние стенки запачканы, тоже может пару мм лишних дать. В одной колбе за счет поверхностного натяжения поверхность воды может немного выпирать, в другой просаживаться по центру, держась при этом за стенки, образуя таким образом впадину :)
Однозначно.. :lol::DЕще возможна гравитационная аномалия в районе вашего дома.. Всяко бывает, наука пока до конца это не изучила. :)
Но всеравно самые точные уровни это отвес( несмотря что земля крутится :) ) и водяной уровень (хоть и пузыри в разные стороны :blink: )
С лазерником у меня была та же фигня. Раза 3 по кругу проходил - расхождение. В итоге оказалось, что он просто падал у кого-то и что-то внутри сбилось. Отнес на калибровку, все встало на свои места.Обычный уровень может быть также сбит, но, скорее всего, это уже ваша погрешность. Достаточно на 0,5 мм (толщина линии карандаша) ошибаться на каждые 2 м, чтобы за круг прохода сформировался 1 см погрешности...
Только хотел расхвалить лазерник которым пользуюсь и на тебе, начал по привычке сразу прикручивать к стене и пройдя круг, глядь а у меня почти 3 мм расхождения, пришлось немного сыграть профилем :P
И как же в магазине выбрать уровень, чтобы не врал? Сделал стяжку, а потом оказалось, что уровень не верный :angry:
Проверять.Положить на любую поверхность, желательно точно горизонтальную, посмотреть положение пузырька, перевернуть на 180 градусов и сравнить положение пузырька с предыдущим. Есль уровень не врет - пузырек отклонится в ту же сторону на такую же величину.Правда вот так, на глаз - это метод не очень точный. Так что выбирать по цене не самый дешевый :)
Проверять.
Погрешность все равно большая, на метр 1мм, через 5м уже 5мм :angry:
ketcalkoatl
Лазерник покупал недорого, тем не менее при разметке вкруговую уровня под потолок из ГКЛ все сошлось в "ноль". А вот уровень "Капро" (Израиль, пожизненная гарантия - по-крайней мере, на нем так написано) с лазерным не совпадает. Кто что может сказать об уровнях этой фирмы?
у меня точный
+1 двушка у меня капро не врет. Уже довольно долгоМаленький китайский взял (дома нужен иногда), выбирал из трех десятков еле нашел. А сколько времени не будет врать не знаю.
Отличные уровни,точнее Стабилы,у меня штук 5 есть разных размеров.есть ещё пр-ва Швеции.
С обычным уровнем всё просто. в процессе отбивания нужно постоянно переворачивать его на 180 градусов. Таким образом скомпенсируете погрешность самого уровня.А с лазарником если он сбит и не "круговой" придёться пользоваться отрезком ближе к середине и чем короче этот отрезок тем лучше. А посмотреть насколько сбит можно совместив начало отрезка луча с его концом (если он не "круговой")
fomins
Дык гидроуровень не дураки придумали, лазером когда отбиваешь круг, не грех проверить его потом гидроуровнем.
Если лазер врет - нафиг он вообще нужен. Сдать в ремонт или выкинуть.
Я тоже так делаю. На всякий случай. Уровень у меня точный. В итоге на периметре 20 метров за 5 минут (с учётом престановки козлов) с обычным пузырьковым уровнем 120 см (с двухметровым просто не удобно по стенам лазить) нестыковка 2-3 мм случается. А если дольше и тщательней вымерять, то в ноль сходится. Но в этом деле надо уметь ещё пузырёк правильно ловить.Лазер, конечно, игрушка прикольная. Но много раз прикидывал - не рентабельно получается. Не сэкономит мне столько времени, сколько он стоит. Особенно с учётом его погрешностей.
Лазер копейки стоит.Более менее точная модель 4-5 тыс.10 квадратов гипсом зашить.Совет купи.Ни разу не пожалеешь.
      • 261 ответ
