В ванной, канализационная труба выше чем уровень ванны.Мастер предлагает склеить обрезки половой плитки (остались от пола) клеем мастер (типа насет, титан) и подложить под ванну (3 см). Меня это несколько смущает, насколько надежно и не треснет ли плитка.Использовать деревянные подставки боюсь из=за того что вода может попасть испортить.
Мастер предлагает склеить обрезки половой плитки (остались от пола) клеем мастер (типа насет, титан)и подложить под ванну (3 см).
Колхоз однозначно.Надо как то понадежнее и поприличнее ножки удлинять.Опиши подробнее что за ванна,какие ножки(а лучше фото закинь).А вообще,как так получилось и как раньше была ванна ?
Может железный швеллер купить нарезать болгаркой и под ножки. Ржаветь будет долго. Не треснет. Быстро.
На крайняк кирпичи подложи
У современных чугунных ванн, ножками являются регулируемые по высоте болты. Если не хватает высоты,обычно меняю короткие родные опорные болты на более длинные...
а для эстетов - последние три фото. Но скорее всего у ванны надо лишь поменять сливной сифон и сифоны Viega(как на фото) позволяют сделать это за счёт своей конструкции.У латунных сифонов обычно сливное колено ниже и приходится поэтому ванну поднимать.
Viktor66 , давай свою фотку в студию ...обмозгуем
Tehnik-san, а более длинные справятся с нагрузкой? ванная порядка 90кг + около 150л воды + средний вес человека 70кг. плюс мало ли колебания.
dmitr, тот факт, что я уже почти десять лет не меняю номер своего телефона, может быть доказательством этого опробованного метода или нет ? Открою ещё одну "хитрость" установки : колебания ножек устраняются прокладкой наждачки между примыканием корпуса ванны и самой ножки + затяжкой контргайки
ванна металлическая, новостройка. Разница в уровне несколько см .Кирпичи высоковато будет, неудобно влазить в ванну.А чем склеенная плитка плоха? Есть вероятность что треснет, развалится?Если дело в красоте, то по барабану, ванна будет закрыта экраном.
А стальную ванну лучше ставить так,потому как она и на ровном месте шатается
Или просто опалубку под пузом из кирпичей построить (корытом) и залить убо (или цпс, если мнительные).Кстати, на длинных шпильках (современные ноги) ванная стоит весьма неустойчиво - физика процессов очевидна - и на край не залезешь, и вдвоем не попрыгаешь. В таких случаях делаю подставки из блоков или кирпичей.
Если ножки как на русских(советских еще) ваннах можно одеть на них обрезки труб нужного диаметра и длины, ножки немного конусные,труба садится намертво(можно еще имолотком осадить слегка). Недосмотрел,блин, ванна то стальная. Выкинуть эту кастрюлю эмалированную сразу, а то плиткой обложите а года через 4-5 выкавыривать придётся.
Честно говоря, не внушает уверенности эти ножки. Особенно когда представишь, сколько весит эта чугуняка, полная воды. Мне тоже доводилось менять штатные болты на более длинные. Всё как положено, с контргайками. Сильно нервничал. Вот когда две стороны ванны к стенам на брус и силикон опустил, а сверху плиткой подпёр, немного успокоился, но один болт сомнения вызывал. А когда лицевую сторону двойным гипсокартоном обшил и плиткой обложил, вот теперь моя душенька спокойна. В такой ванне можно и втроём смело плескаться.
кстати, сантехники как раз после подобного случая забили ставить чугуняку на такие ножки, сразу идет вариант на кирпичи, хотя в том случае их вины не было что ванна кувырнулась и они конечно все за бесплатно переделали на кирпичи, но осадок остался и ездить на переделку им уже не хочетсяимхо кто придумал такие ножки невменяемый чел , трудно что ли было что то по основательнее изготавливать
Невменяемых ножек сейчас два вида - вот такие и на скобках. И те, и другие выпали из воспаленного сознания каких-то далеких от стройки подростков. Это стопудово. Когда речь идет о скобках - я однозначно отказываюсь от монтажа. Хоть стреляй. Она упадет стопудово - это просто вопрос времени. Когда соединение на болтике - еще куда ни шло, но тоже приходится помучиться. Но тут хотя бы ремкомплект можно замутить толковый, который поставит эту ванную по максимуму возможного, что только можно истребовать у этих ножек. Мой традиционный "ремкомплект" представляет собой набор м10 из шайб, новых цинковых болтов, гаек двух типов, шпильки и плстиковой ножки от акрила. Срощенное все вместе оно выглядит вот так.post-3486-1265407859_thumb.jpgЯ не могу сказать, что это идеально, но полная ванная воды и прыгающие двести кило в ней эта поделка держит без вопросов не колыхаясь. Это тот минимум, на который я могу дать гарантию. Если тыщу к ножкам не дают, предлагаю ножки инсталлировать себе в задницу самостоятельно.
