Шкаф-купе к потолку из гипсокартона
Добрый день.Подскажите, можно ли ставить шкаф купе, закрепив его жёстко с потолком из гипсокартона? т.е. во всю высоту комнаты?я вижу возможную проблему в том что дребезг и стук дверей будет передаваться на потолок и ослаблять конструкцию. Или возможно появление трещин между листами ГК. так ли?Как обычно делают? как разумнее?
А зачем шкаф крепить к потолку, не понимаю?
Встроенный шкаф, без полноценной крыши например, всяко дешевле.Если двери напольного качения - то ничего страшного быть не должно. По крайней мере нам претензий на эту тему не выставляли. Если двери подвесные - это хуже. Но подвесные двери в шкафах-купе - редкость.
Верх шкафа соединен с боковыми стенами. Вот стены и крепятся к стенам. Вот в случае одного фасада - там думать надо.
Дружище, ты не поверишь, но где-то 70% встроенных шкафов идут и без боковых стенок :) Вертикальная фальшпанелька, глубиной 6-10 см - и все красота :-)Чаще всего обвязка из таких панелей по периметру. И видимо топикстартера волнует, не будет ли пагубного влияния от верхней фальшпанели, на которой закреплен верхний трек, на потолок. Гарантировать ничего в таком случае нельзя, но лично я, плотно общаясь со шкафами-купе в разных ипостасях, о таких проблемах не слышал.
верхняя напрявляющая купейной двери служит только для задания направления движения двери и для соблюдения вертикальности двери. Поэтому, как таковой, нагрузки верхняя направляющая не испытывает. верхние ролики купейных дверей сделаны из плотной резины, поэтому дребезг и стук (которых кстати нет при движении настроенных дверей :) ) не передается верхней рельсе, а следовательно и потолку. т.е. как мне кажется, крепить можно к потолку без опасения... вот верхний ролик - post-24751-1266258548_thumb.jpg
Проблемы могут вохзникнуть, если дверей 3 и больше, тогда с большой долей вероятности в верхнем треке будет стоять стопор-фиксатор положения средней (центральных) дверей. В этом случае сила ударов неаккуратно откатываемых дверей будет передаваться на потолок.
Alice Tracy, ок.. согласен.. но тогда можно сделать дверей меньше, но что бы они были более широкими, это как вариант.. жаль автор топика не выложил схемку помещения...
Двери надо рассчитывать с учетом внутреннего наполнения. Это я прошел переделку нескольких шкафов стоимостью в небольшой атомный крейсер, потому что ящики или выдвижные корзины не могли выехать. :lol: А остальные пусть по моим граблям не прыгают
Alice Tracy - да.. уж.. хуже нет переделывания. особенно за такую стоимость :blink: я вот сделал себе недавно шкаф по цене с большую надувную резиновую лодку и все довольны :D
Ой ребята, выкладывайте фотки своих изделий.. у меня возник вопрос как этот шкаф делать..уже сделал профиля для стенки боковой, длина 70 см post-37819-1266267413_thumb.jpgpost-37819-1266267399_thumb.jpgбуду делать двух уровневый потолок, поэтому не знаю как тут и быть, всмысле как крепить верхнюю направляющую рельсу.. не думаю, что будет красиво, если сделать потолок до шкафа, а рельсу прибить к потолку
Lorigin, так мона профиль кинуть над потолком подвесным на том месте где будет верхняя направляющая рельса. А почему будет не красиво? шкафы почти все заказывают до потолка
Я тоже неисключение хорошую акустику можно было купить. :D
Шкаф вплотную к потолку из ГКЛ рельс крепится к профилю проблем нет.
Дак мне делать потолок полностью ? тоесть чтобы он заходил в шкаф, а позже на него присобачить профиль-рельсу?Или сделать потолок впритык к шкафу, чтобы он скрывал направляющую рельсу дверей..?:
Полностью. Над треком сделайте дополнительный профиль, можно его усилить полосой фанеры, хотя это необязательно. Затем обшиваете ГКЛом, а к нему уже прикручиваете верхний трек.
Ставить можно однозначно, причем, есть разные варианты:1. направляющая крепится прямо на гкл, можно через ленту из изолона для уменьшения вибрации.2. направляющая крепится на фальшпанель из ламината, прикрепленную к потолку. Мы обычно при монтаже потолка в место крепления шкафа добавляем закладные из фанеры.
в точку!
Да хочу 3 двери.
Закладные уже поздно... потолок готов. А насчёт изолона спасибо, подумывал то же.
Дмитрий 78 а почему у Вас двери на фото не до самого потолка? в чём затея?
Lorigin Как думаете боковую стенку (что профиля поставили) отделывать?
Изменено пользователем Sta7ik
в точку!
Да хочу 3 двери.
сверху короб сделан с закладными для крепления натяжного потолка. Там во всей квартире натяжные потолки.
У меня так и сделано. Верхний направляющий полоз к потолку из ГВЛ, нижний лежит на линолиуме. Ролики в дверях катаются по нижнему рельсу. Высота 2,5 ширина 2,7 глубина 0,6. (хватило 3 листов 1100 руб/лист + распил 7 руб/метр по периметру) Трех дверей (для моих размеров) мало!!! Нарисуй в какой-нить 3D проге шкаф и подвигай дверки. Не должно быть так, что дверки не дадут вытащить ящик или одежду. Учти, что сумма ширины дверок должна быть больше проема. Т.е. дверки будут перекрывать друг друга. А к потолку смелее крепи (если опора дверей внизу)
