Схема подключения точечных светильников
batylin ilya
Потолок из ГКЛ шириной 1,3 метра и общей длинной 7 метров из них 1,5м гардеробная комната разделённая зеркальными, раздвижными дверями как у шкафа купе, где на потолке размещу 2а точечных светильника. Далее остаётся 5,5 метра коридора в прихожей где точечная подсветка пойдёт по центру всей длинны. Вот сам вопрос:" КАК ПОДСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА ОТ РАСПРЕД. КОРОБКИ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ???" Как в моём случае будет разумнее и правильнее? А так же какой провод или кабель для этого использовать и 1,5 или 2,5 квадрата ?
все потребители 220В подключаются к сети в 220В параллельно, последовательно соединяют лампы в елочной гирлянде
Я часто вижу что подсоединяют последовательно через клемники точечные светильники, но реже вижу что бы параллельно, наверное это из-за экономии проводов. Если б это были сетевые розетки, то безоговорочно параллельно от главного входящего провода в помещение в распред. коробке. Вот если в потолке скажем 14 светильников точечных 220в или 12в от транса и к каждому вести от коробки свой провод, то не многовато ли получится проводов над потолком????
Вы слишком сосредоточены на словах. Вам не про паукообразное подключение говорят, а про один провод с отводами. Нет там никаких километров. А последовательное буквально означает, что одна жила входит в попку лампочке, ток далее идет по ниточке на резьбу, с нее на следующую попку и так далее. Когда перегорает лампочка #423, сперва гаснет вся гирлянда, а потом и ваши мозги, предвкушающие непростую диагностику неисправности.
batylin ilya , ты в терминах запутался. То, что считаешь последовательным, это соединение шлейфом. Потребители всё-равно параллельно подключаются.
Пускаешь под потолком магистральный провод. От него на скрутках или клемниках короткие отводы к лампочкам. Это надёжней, чем если коммутировать провода непосредственно на клемах светильника.
есть специальный магистральные ваги. В попке две дырки с обычным зажимом для одножильного (то есть вразрыв магистрали они ставятся), а на морде один подпружиненный для многожильного провода (для мягенького лампочного отвода).
вы бы сначало как FugenFьhrer и советует - разобрались бы с терминами, откройте физику и почитаёте ху есть ху , про соединения
Спасибо за разъяснение, теперь я понял о чём речь. Я не правильно изъяснился, то что я имел ввиду то вы мне и разъяснили.То есть в разрыве провода ставим клемник и отводим доп. провод к усам лампочки и так далее и всё это от одного провода.Как он выглядит такой клемник???? Может есть фото или ссылка, а может и его название с номером. Я так понял что клемник WAGO, я часто пользуюсь ВАГО 222 с оранжевыми защёлками.
Спасибо за совет, я уже разобрался. Нужно было просто чуть мозг напрячь.
Я тоже в терминах запутался. Имел в виду именно то что написал FugenFührer
Вот так должно получиться
Так более трудоёмко, но надёжнее чем шлейфом (если клеммники качественные и зажато правильно).Прикинь, если в шлейфе один из первых контактов окажется плохой, да ещё лампой подогреется...
Тогда объясните пожалуйста, как это ШЛЕЙФОМ как это в действительности выглядит, может фото есть???? Что то я на словах не пойму. То что я изобразил не является шлейфом я так понимаю?
Buka, это вот такие клемники???
Ты изобразил соединение с помощью ответвлений.Шлейфом значит проходное соединение через клеммы самого прибора (светильника).
Хорошо, а вот это какое соединение ??? Я так понимаю что тоже с ответвлением.То есть провод вошёл в клему соединения самого светильника и из него пошёл дальше к другому светильнику и так далее, правильно понял?
Изменено пользователем batylin ilya
А это вообще каша из соединений.Последняя лампочка скорее всего тусклее всех горит.Во всяком случае на большие длины проводов так делать не стОит.
Молодец, грамотно написал
Нет работает все плафоны одинаково. Лично собирал.
Потому как малая длина проводов. А если такую разводку по комнате сделать, эффект заметишь неворужённым глазом.При 12-ти вольтовом питании сопротивление проводов сказывается значительно.
