  1. Деятельность по ремонту и диагностике специальной техники охватывает обслуживание и восстановление узлов и агрегатов гидравлической системы. Выполнение ремонта гидронасосов, гидромоторов и гидроцилиндров осуществляется в рамках систематизированных технологических процессов. Все изделия проходят тестирование на стенде испытаний предприятия, что обеспечивает документально подтверждаемую работоспособность продукции. Гаран...
  2. Когда до осеннего похолодания остаются считанные недели, фасадные работы превращаются в расчет времени. Нужно доставить материалы, поднять их на леса, подготовить основание, выполнить штукатурку и оставить достаточно времени на нормальное твердение. На этом этапе даже несколько дополнительных операций могут заметно растянуть сроки. Поэтому легкую штукатур...
  3. Читал про ЌРАЌÉH, интересно, но у меня в Казани был один мост, который вообще не проходил по карте. Думал, просто старый. А оказалось, бетонный, 1937 года, вроде как и не существовал. Нашел в архиве Музея мостов в Новосибирске, там даже фото с 1941 года, он сто...
  4. Завод «НевоСтрой» объявляет о стабильном производстве высокотехнологичного решения для профессионального строительства — негорючей краски на водной основе. Продукт разработан специально для объектов с жесткими требованиями к пожарной безопасности. Краска имеет высший показатель горючести — КМ0, что позволяет использовать её в самых ответственных зонах: от путей эвакуации до отделки высотных зданий. Поче...
  5. Максим Аренин советует сначала исключить питание, пульт и внешние устройства. После этого уже можно оценивать признаки, которые указывают на возможную неисправность подсветки, основной платы, матрицы или других внутренних узлов. Сначала исключите причины вне телевизора Начните с питания. Подключите к той же розетке другой исправный прибор. Если ...
  6. Sano
    ДР у Дмитрий 78
    С днём рождения ! А вот с пожеланием много не пить, к примеру "наш" губер ограничивает покупку алкашки с 12-14 , только это не препятствие для народа .)...
  7. поршневой нонейм китайчик
  8. Варианты для скатных кровель Выбор материала для кровли во многом зависит от ее формы. Для скатных кровель наиболее распространены сейчас металлическая и гибкая черепицы. Оба материала надежные, долговечные, с ними хорошо умеют работать строительные бригады, но у каждого есть свои небольшие недостатки, которые нужно и...
  9. К концу лета часто возникает желание закрыть фасад полностью: штукатурка уже нанесена, осталось только прогрунтовать и покрасить. Но если впереди нестабильная осенняя погода, спешка может сыграть против результата. Холодные ночи, высокая влажность и роса способны превратить даже хорошую окраску в проблему уже после наступления зимы. Е...
  10. Делаем под ключ - проектирование, изготовление, доставка, монтаж. Изготавливаем нестандартные конструкции по вашему заданию. Отделка: * Каркас – швеллер от 100 мм (надёжно) * Наружная обшивка – оцинкованный профлист * Утепление – минвата с ветро- и пароизоляцией (комфортно зимой и летом) * Внутренняя отделка на ваш ...
  11. Собственное производство! Строим модульные здания любой сложности под ключ. Избавьтесь от головной боли с поиском подрядчиков — мы берем на себя всё: от идеи до финального монтажа. Что мы предлагаем: * Проектирование (индивидуально под ваши задачи) * Производство (используем качеств...
  12. Градин Эдуард, мастер сервисного центра «Сделано!» по ремонту телевизоров в Москве, советует сначала провести такие контрольные проверки, а уже затем переходить к настройкам или аппаратной диагностике. Сценарий 1. Телевизор не видит домашний Wi-Fi Откройте список беспроводных сетей и посмотрите, отображаются ли другие то...
  13. Исходный код Предположим, что нужно утеплить пол и чердачное перекрытие в небольшом гостевом доме площадью 40 кв. м, расположенном в Московской области. В этом случае площадь утепления составит 80 кв. м, а толщина минеральной изоляции, согласно теплотехническому расчету для материла с теплопрово...
  14. да на большинстве есть, откройте инструкцию на любой который выберете - раздел программирование
  15. Фанеру нужно уложить в 2 слоя с перехлестом швов. Остальное по инструкции к кварцвинилу. Я бы клеевой взял для дачного дома.
  16. Критически мало остаться у вас после смены муфты не может никак - потому что эти муфты не требуют сдвигать что-либо - всё остаётся на своих местах. Неужели вы думаете что немцы хоть немного похожи на нас с вами - от обезьян произошедших? ...
  17. Когда сезон подходит к холодам, кирпичный фасад часто превращается в гонку со временем. Кладка уже готова, стены остаются без отделки, а в прогнозе появляются первые прохладные ночи. Кажется, что единственный вариант — быстро собрать полноценную систему из грунтовки, сетки, базового и финишного ...
  18. С наступлением отопительного сезона владельцы частных домов часто сталкиваются с одной и той же проблемой: верх радиатора ледяной, в трубах слышно подозрительное бульканье, а котел работает на износ, но тепла в помещениях все равно недостаточно. Знакомая картина? С высокой долей вероятности в вашей системе отопления скопился в...
  19. Продажа качественных комплектующих для москитных сеток и окон пвх оптом. Уголки соединительные, крепеж импоста, заглушки водоотводящих каналов, кронштейны, ручки москитных сеток. Многолетний срок эксплуатации. Работаем с 2009 года. Наша миссия — обеспечить профессиональных монтажников и оконные компании надёжными комплектующими по доступным ценам с удобной доставкой по всей России....
  20. Борис Батюшкин, эксперт сервисного центра «ФриджМастер», объясняет, какие признаки помогают разделить внешнюю проблему электросети и неисправность внутри холодильника. Что означает F5 и почему холодильник останавливается Электронный блок постоянно контролирует питание. Если напряжение выходит за допустимый предел, холодильник может прекратить работу, а на дисплее появляется F5. Это защитн...
  21. Выбор грузоподъёмного оборудования — это сложная и ответственная задача, которая напрямую влияет на производительность, безопасность и экономичность работы предприятия. Современный рынок предлагает широкий ассортимент решений, начиная от ручных тележек и заканчивая мощными кранами и автоматизированными системами. Однако чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать шесть ключевых критериев. Рассмотрим их под...
  22. Юрист по гражданским, уголовным, административным делам в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках. Защита интересов в суде на максимально высоком уровне. Опыт судебной защиты более 10 лет.
  23. Дмитрий 78
    За окном...
    Да, жабу не повредить в процессе покоса сложно.
