Качество сварки полипропилена
dimoxx опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, насколько (не)качественно/надёжно сделана сварка трубы и муфты? Можно ли оставлять в таком виде или есть риск протечки? Новостройка, отвод от стояка ГВС до запорного крана.Кран все время перекрыт, сантехника к трубе еще не подключена.Сантехник из УК сказал, что все нормально... -
В телеге маляров про грунт тифен что то против не имеют, Семин, грунт тифен желательно валиком и без подтёков, далее или краска или грунт краска, а затем краска....
Когда фасад нужно закончить перед холодами, декоративная штукатурка кажется самым очевидным финальным этапом. Но выбирать фактуру только по фотографии из каталога — плохая идея. На результат влияют температура, солнце, состояние основания и даже то, насколько слаженно работает бригада. Наиболее распространенные варианты — «ко...
- декоративная штукатурка
- штукатурка
Циркулярный насос для отопления
KGB опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Надо купить циркулярный насос для отопления 25-60. И опять ненавистная мне раздражающая проблема выбора. На что сегодня можно смотреть? Что выбрать из разных сортов г..на? Grundfos https://www.ozon.ru/bra...l_items=true ____________________ Wilo https://www.ozon.ru/bra... -
Группа безопасности для отопления
Надо купить "группу безопасности любую на выбор такого типа на 3bar и резьбой на предохранительном клапане". Мне особенно нравиться термин "любую". "Любую" - это какую? Вот, насобирал, и опять нужна помощь зала. Кую из этих взять "любую"? Группа безопасности котла STOUT до 50 кВт, в т... -
С прошедшим!!! да пить можно, главное что бы здоровья хватало)))
Изготовление дачных домиков в Ивановской области
dmitry233 опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Инженерное бюро «Элита-Монолита»: как выстроить процессы в проектировании и не потерять маржу
Коротко: Инженерное бюро Глеба Тихонова «Элита-Монолита» специализируется на проектировании сложных монолитных конструкций для коммерческого строительства. Главный фокус компании — исключение перерасхода арматуры и бетона на этапе чертежей. Процесс строится на жесткой увязке BIM-моделирования с реальной сметной стоимостью, что позволяет заказчикам экономить до 15 процентов бюджета на стадии реализации проекта. Ф... -
Ремонт гидронасоса с погрузчика либхерр.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Деятельность по ремонту и диагностике специальной техники охватывает обслуживание и восстановление узлов и агрегатов гидравлической системы. Выполнение ремонта гидронасосов, гидромоторов и гидроцилиндров осуществляется в рамках систематизированных технологических процессов. Все изделия проходят тестирование на стенде испытаний предприятия, что обеспечивает документально подтверждаемую работоспособность продукции. Гаран... -
Легкая штукатурка для фасада: почему ее выбирают, когда сроки на наружную отделку уже поджимают
Когда до осеннего похолодания остаются считанные недели, фасадные работы превращаются в расчет времени. Нужно доставить материалы, поднять их на леса, подготовить основание, выполнить штукатурку и оставить достаточно времени на нормальное твердение. На этом этапе даже несколько дополнительных операций могут заметно растянуть сроки. Поэтому легкую штукатур...-
- легкая штукатурка
- спадар
ООО «НевоСтрой» выпускает негорючую краску класса КМ0
Никита Фомин опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Завод «НевоСтрой» объявляет о стабильном производстве высокотехнологичного решения для профессионального строительства — негорючей краски на водной основе. Продукт разработан специально для объектов с жесткими требованиями к пожарной безопасности. Краска имеет высший показатель горючести — КМ0, что позволяет использовать её в самых ответственных зонах: от путей эвакуации до отделки высотных зданий. Поче... -
Что проверить, если телевизор не включается или пропало изображение
Максим Аренин советует сначала исключить питание, пульт и внешние устройства. После этого уже можно оценивать признаки, которые указывают на возможную неисправность подсветки, основной платы, матрицы или других внутренних узлов. Сначала исключите причины вне телевизора Начните с питания. Подключите к той же розетке другой исправный прибор. Если ...-
- как починить телевизор
- телевизор не работает
Давление в водопроводе
эдян ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
поршневой нонейм китайчик -
Варианты для скатных кровель Выбор материала для кровли во многом зависит от ее формы. Для скатных кровель наиболее распространены сейчас металлическая и гибкая черепицы. Оба материала надежные, долговечные, с ними хорошо умеют работать строительные бригады, но у каждого есть свои небольшие недостатки, которые нужно и...
- скатная кровля
- материал для кровли
- (и ещё 3 )
Фасад под покраску: как подготовить стены сейчас, чтобы не переносить отделку на следующий сезон
К концу лета часто возникает желание закрыть фасад полностью: штукатурка уже нанесена, осталось только прогрунтовать и покрасить. Но если впереди нестабильная осенняя погода, спешка может сыграть против результата. Холодные ночи, высокая влажность и роса способны превратить даже хорошую окраску в проблему уже после наступления зимы. Е...-
- штукатурка
- фасад
Блок-контейнеры от производителя в СПб. Эконом / Стандарт
stroymodule опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Делаем под ключ - проектирование, изготовление, доставка, монтаж. Изготавливаем нестандартные конструкции по вашему заданию. Отделка: * Каркас – швеллер от 100 мм (надёжно) * Наружная обшивка – оцинкованный профлист * Утепление – минвата с ветро- и пароизоляцией (комфортно зимой и летом) * Внутренняя отделка на ваш ... -
Модульные здания под ключ от производителя
blokkonteiner опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Диагностика Wi-Fi на телевизоре: как найти проблемный участок по поведению сети
Градин Эдуард, мастер сервисного центра «Сделано!» по ремонту телевизоров в Москве, советует сначала провести такие контрольные проверки, а уже затем переходить к настройкам или аппаратной диагностике. Сценарий 1. Телевизор не видит домашний Wi-Fi Откройте список беспроводных сетей и посмотрите, отображаются ли другие то...-
- бытовая техника
- диагностика wi-fi
Как сэкономить на бензине при доставке утеплителя
Укладка кварцвинила на доски
Дмитрий 78 ответил(а) в теме lemur4ik в разделе Полы и напольные покрытия
Фанеру нужно уложить в 2 слоя с перехлестом швов. Остальное по инструкции к кварцвинилу. Я бы клеевой взял для дачного дома.- 1 ответ
- 1
Олег Ковалев ответил(а) в теме nikogo в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Критически мало остаться у вас после смены муфты не может никак - потому что эти муфты не требуют сдвигать что-либо - всё остаётся на своих местах. Неужели вы думаете что немцы хоть немного похожи на нас с вами - от обезьян произошедших? ... -
Наружная штукатурка по кирпичу: как закрыть фасад до похолодания без лишних слоев
