  1. Александр Смирнов, инженер сервисного центра «ТВ Фиксер», сравнивает доступные варианты и объясняет, где у каждого из них сильные и слабые стороны. Сначала выберите подходящий вариант Способ зависит от модели телевизора, разъема на телефоне, качества Wi-Fi и задачи. Для быстрого выбора: AirPlay подойдет для фото,...
  2. Приезжаешь весной на объект, законченный прошлой осенью, а там классика жанра: фасад пошел пузырями и местами просто отваливается. Многие строители до сих пор уверены, что чем кондовее и прочнее смесь, тем надежнее результат. В итоге стены закатывают мощной цементно-песчаной штукатуркой, а спустя пару лет соб...
  3. Молниезащита или громоотвод - это система, которая защищает строения, инженерные сети и оборудование от прямых и вторичных воздействий молнии — снижает риск пожаров, аварий и выхода из строя электросистем. Профессиональное проектирование и монтаж обеспечивают надежность и долговечность защиты — гарантируют сохранност...
  4. Evgenik
    С Днём Строителя!
    С праздником причасных и отходящих!
  5. Всем привет! У товарища после монтажей объектов остались рулонные резиновые покрытия. Материал не боится нагрузок, не скользит, не теряет форму со временем. В наличии такие варианты: ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), чёрный, толщина 4 мм – 5.400р за рулон ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), 15 % серый EPDM, толщина 6 мм – 8....
  6. А при чём ваша хрущёвка, с совершенно другими техническими характеристиками, к помещению автора, где рециркуляция ГВС внутри ?
  7. Ремонт Гидравлики ООО выполняет ремонты гидравлического оборудования. Ремонтируем гидронасосы, гидромоторы, гидроцилиндры, гидрораспределители. Наши клиенты после ремонта получают отремонтированное и испытанное изделие. Наше предприятие предоставляет на все оказанные услуги гарантию 1 год или 1000 моточасов....
  8. Динамическая балансировка https://vladimir.lemus....vka-detaley/ оборудования — это процесс устранения дисбаланса, то есть ситуации, когда центр масс вращающейся детали (ротора, вала, колеса) не совпадает с осью вращения. Дисбаланс приводит к вибрациям, которые приводят к серьёзным проблемам в работе механизмов. Основными целями балансировки является: ...
  9. Неисправности центробежных насосов Wilo часто становятся следствием внешних факторов: от изменения гидравлического сопротивления сети до сбоев в электропитании. Но есть и специфические проблемы, которые агрегаты этой марки “страдают” чаще всего. В этом материале мы разберем сценарии отказов насосного оборудования Wilo и варианты восстановления работы устройств. Почему снижени...
  10. Сами недавно так брали — квартиру под ремонт в старом панельном. Главная засада в том, что непонятно: ты реально нашёл вариант дешевле рынка или дом просто ушатанный и потому дешевле. Я сначала руками гоняла цены по Циану, потом наткнулась на getflip — он по Москве с...
  11. Старые провода лучше в мусор сразу...
  12. Купил квартиру с отделкой White Box, заходишь — а там дефолтная история: стены вроде светлые, но пачкают одежду мелом, а геометрия углов оставляет желать лучшего. Девелоперы сдают промежуточный вариант, накидывают к ценнику лишние 5–7%, а разгребать это приходится владельцу. По но...
  13. Фанера — один из самых востребованных материалов в строительстве, мебельном производстве и отделке. На первый взгляд она кажется простой: слоеный пирог из древесного шпона. Однако за этой простотой скрывается сложная классификация, от правильного понимания которой зависит долговечность вашего ремонта, прочность конструкции ...
  14. Стало всем теплей Нагрев мансарды происходит, прежде всего, через светопрозрачные конструкции: окна, в основном мансардные, расположенные на крыше, а также окна и балконные двери, находящиеся на фронтоне, зенитные фонари и т.п. Солнечные лучи свободно проникают сквозь стекло и отдают тепловую энергию предметам внутри. Поэтому чем больше п...
  15. Иван Петров, инженер сервиса «Рядом Мастер», объясняет, с чего начать проверку и когда простой перестановкой посуды уже не обойтись. Что показывает положение таблетки после мойки Сначала обратите внимание не только на сам факт проблемы, но и на то, где оказалось средство. Закрытый отсек обычно указывает на блокировку ...
  16. Дмитрий Иванов, эксперт сервиса «Рядом Мастер», разбирает основные сценарии и предлагает последовательность проверок, которая помогает не покупать новый пульт наугад. Сначала определите, какое устройство перестало работать Попробуйте включить телевизор кнопкой на корпусе, изменить громкость или открыть меню. Если ручное управление работает, питание и основные узлы, вероятнее всего,...
  17. Для выравнивания окрашенных досок под ламинат без демонтажа категорически избегайте ДСП из-за его гигроскопичности, ОСП-3 берите толщиной строго 9 миллиметров только при идеальной плоскости половиц, но оптимальным решением станет нешлифованная берёзовая фанера марки ФК сорта 2/4 толщиной всего 6 или максимум 8 миллиметров — она даст максимальную жесткость п...
  18. Клинкерные охладители — важный агрегат цементного производства: именно здесь формируется качество будущего цемента. Эффективная работа охладителей напрямую влияет на технико‑экономические показатели завода. Для эффективной и экономически выгодной работы необходимо проводить их теплоизоляцию: она позволяет не только рационально использовать тепловую энергию, но и стабилизировать технологические процессы, продлить ресурс...
  19. Циклонные теплообменники — один из ключевых узлов на предприятиях цементной промышленности. От их стабильной и энергоэффективной работы во многом зависят экономические и экологические показатели завода. Крайне важно грамотно организовать теплоизоляцию этих агрегатов: это позволяет не только сократить потери энергии, но и продлить срок службы оборудования, а также обеспеч...
  20. Пустоты между черновым полом и новой фанерой — это не воздушная подушка, а гарантированный скрип финишного покрытия в будущем. Оставлять их пустыми нельзя. Для локальных перепадов до двух сантиметров оптимальны три решения: Раскроенный пенополистирол (ЭППС). Жесткие плиты вырезаются точно в размер...
  21. а она как по шуму? если сравнить с моей муфтой-погремушкой McAlpine MRDC1-GR (на фото схема ее)? (там еще в тексте опечатка у меня - вывести 1см хвост компенсатора, а не муфты)...
  22. Как выбрать валик Длина ворса определяет, сколько краски набирает валик и как распределяет ее по поверхности. Короткий ворс длиной до 10 мм подходит для гладких стен, так как наносит тонкий слой и не оставляет следов. Для фактурных поверхностей — штукатурки, кирпича, бетона — нужен дл...
  23. Если разложить стандартную смету на СФТК по полочкам, становится ясно, из чего набегает космическая сумма под ключ: аренда строительных лесов (200–400 руб/м²), подготовка и грунт (100–200 руб/м²), сам монтаж утеплителя (800–1200 руб/м²), создание базового армирующего слоя из клея и сетки (400–600 руб/м²), нанесени...
  24. Почему же нет?! Как раз-таки единственный нормальный вариант. Я белил погреб известью. Забьёт и засрёт сопла. При работе с крупными форсунками будет лить так, что бегом красить придётся. Не наделать подтёков почти невозможно! Этот инструмент подойдёт только для побелки деревьев. . ...
  • Обновления на форумах
