Вопрос еще по поводу штукатурной сетки ее в первый слой монтировать? И между слоями какой время выждать?
Ремонт и диагностика спецтехники, включая восстановление узлов и агрегатов гидравлической системы. Обслуживание гидронасосов, гидромоторов и гидроцилиндров. Все изделия проходят испытания на стенде нашего предприятия, что подтверждает их работоспособность. Гарантия на выполненные работы — 1 год или 1000 моточасов....
Штукатурка газобетона внутри дома: почему стенам нужна паропроницаемая и легкая отделка
Как открыть автоматические ворота, если нет электричества
Ворота37 опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Пропажа электричества всегда случается внезапно и не вовремя. В такие моменты автоматические ворота перестают слушаться пульта, и перед владельцем встает резонный вопрос: как открыть их вручную? Столкнувшись с подобной проблемой, крайне важно знать правильную последовательность действий, чтобы по неосторожности не вывести из строя дорогост... -
- 1 285 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Отверстия разного диаметра в плите на 1-ом этаже
Vladislave ответил(а) в теме раздела Полы и напольные покрытия
Крутяк, понял! Всем спасибо за обратную связь! -
Соломенная панель (соломит). Домокомплект
Константин Соломит опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Определяем необходимый объем Выбор объема зависит от числа пользователей и режима проживания. 50–80 л достаточно для одного человека или для семьи, приезжающей в дом по выходным или нерегулярно. Объема хватит на душ (8–10 минут), мытье посуды и бытовые нужды в течение дня. При одновременном использовании...
- гвс
- водонагреватель
- (и ещё 3 )
СК Русский Дом — профессиональная команда, специализирующаяся на возведении деревянных домов и банных комплексов в столичном регионе. Наша главная экспертиза — строительство экологичного жилья и объектов для отдыха по принципу «под ключ», от разработки эскиза до финальной отделки. В основе нашей работы лежит убеждение, что дом — это не просто постройка, а ...
Как пресечь передачу холода от бачка унитаза к сидению?
AlexN ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@Jurij Ну я написал, что это происходит именно в зимний период, когда морозы)) Вы так ответили, как будто я унитаз первый раз вижу. Я вроде бы и модель написал и комплектация унитаз+бачок+седушка.... -
Наружная штукатурка по кирпичу: как подготовить фасад, чтобы отделка не отслоилась
Сейчас в самом разгаре фасадный сезон, ценники на стройматериалы кусаются, а на объектах происходит классика жанра. Отслоение штукатурки от кирпичной кладки — это главный кошмар любого заказчика. Строители обычно сразу валят вину на бракованную смесь, но физика процесса говорит об обратном. В отчетах всё красиво, а по фа...-
- кирпич
- штукатурка
Наливной пол с ошибками-как спасти
Александр Андреевич ответил(а) в теме SvetlanaLavrenteva в разделе Полы и напольные покрытия
Прорезать периметр и порог. Удалить шламовый слой и открыть пору с помощью шлифовки алмазной чашкой. Мы всегда удаляем на следующий день слой "молочка", пока не набралась прочность. Если пол просох и набрался - чашкой открываем поры.... -
Увеличение толщины стены из ПГП в ванной
Александр Андреевич ответил(а) в теме Дм2026 в разделе Работа с гипсокартоном
А ещё я применял такую технологию: заранее изготовляется сэндвич ГКЛВ-ППС. Подойдёт плотность 25, либо экструдированный. Склеивается с гипсокартоном спиртовым водостойким клеем Титан и складывается на ровную поверхность пенопластом вниз, чтобы избежать коробления. Время изготовления вместе с сушкой - 12ч. За счёт толщины эппс и гкл можно варьировать толщину сэндвич...- 5 ответов
- пгп
- аквапанель
(и ещё 4 )
С днём рождения! 🍺
Подкосы монтажные для ЖБИ от завода-изготовителя Завод-производитель предлагает полный спектр строительной оснастки для монтажа железобетонных изделий: телескопические подкосы, обоймы (хомуты), струбцины и кондукторы. Наша продукция обеспечивает надежную выверку и временное закрепление конструкций при строительстве полносборных, крупнопанельных и монолитных зданий. Назначение и применение Монтажные подкосы предна...
Выбор формата керамогранита для большой площади
Анна Тютина опубликовал(а) тему в Ремонт и строительство
Здравствуйте! Для большого дома стоит брать формат 60×60 или сразу смотреть 60×120? Интересует не мода, а реальный опыт эксплуатации и укладки. В чем вообще разница? Дом очень большой: 2 этажа около 100 квадратных метров, третий поменьше. Сейчас там вагонка.... -
Штукатурка стен в кухне и санузле: как выбрать состав, который держит основание стабильным
Заходишь зимой на объект, где только-только оштукатурили ванную, а там атмосфера хаммама: окна наглухо закрыты, батареи кочегарят на максимум, с потолка капает. Строители довольны — думают, в тепле всё схватится быстрее. А по факту они только что похоронили весь ремонт. В мокрых зонах любые косяки с отделкой вылезают моментально... -
Полосы на экране после прогрева: как найти причину и оценить ремонт телевизора
Мастер сервисного центра «ТВ Фиксер» Александр Смирнов объясняет, почему нагрев проявляет слабые места, какие узлы проверяют в первую очередь и когда ремонт ещё имеет смысл. Как понять, что неисправность зависит от температуры Главный ориентир — время появления полос. На холодном телевизоре изобра...-
- почему полосы на телевизоре
- как полосы на тв
У нас тоже проблема с запахом. Появился запах через пол года после ремонта, весной, когда стали открывать окна на проветривание. Когда тепло, а ещё хуже, когда жарко на улице, при открытых окнах пахнет непонятной химией и напоминает кошачью мочу. Как вы решили проблему?ес...
AirPlay или HDMI: какой способ подключения Айфона к ТВ выбрать
Александр Смирнов, инженер сервисного центра «ТВ Фиксер», сравнивает доступные варианты и объясняет, где у каждого из них сильные и слабые стороны. Сначала выберите подходящий вариант Способ зависит от модели телевизора, разъема на телефоне, качества Wi-Fi и задачи. Для быстрого выбора: AirPlay подойдет для фото,... -
Цементная штукатурка для наружных работ: почему прочная смесь не всегда безопасна для фасада
Приезжаешь весной на объект, законченный прошлой осенью, а там классика жанра: фасад пошел пузырями и местами просто отваливается. Многие строители до сих пор уверены, что чем кондовее и прочнее смесь, тем надежнее результат. В итоге стены закатывают мощной цементно-песчаной штукатуркой, а спустя пару лет соб...-
- фасал
- штукатурка
Молниезащита или громоотвод - это система, которая защищает строения, инженерные сети и оборудование от прямых и вторичных воздействий молнии — снижает риск пожаров, аварий и выхода из строя электросистем. Профессиональное проектирование и монтаж обеспечивают надежность и долговечность защиты — гарантируют сохранност...
- громоотвод
- молния
(и ещё 2 )
