  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Компания «Лес Мира» — это производитель, специализирующийся на строительстве деревянных домов, выпуске пиломатериалов и изготовлении изделий из дерева. Здесь реализован полный цикл: от заготовки древесины до готовой продукции. В ассортименте — дома под ключ, дачные домики, бани, а также доска, брус, вагонка, имитация бруса и другие материалы. На производстве исполь...
  2. Отходы как ресурс: что такое переработанные пластиковые панели Строительство с применением переработанного пластика опирается на один из главных принципов современной экологии - повторное использование. В основе технологии лежат бытовые и промышленные отходы, такие как упаковочная плёнка, пластиковые бутылки, одноразовая посуда и элементы от техники. Всё это сортируется, измель...
  3. Спасибо за ответы! Да, наверное не имеет смысла переваривать, к тому же подлезть сложно, а долго ли проживет переваренная труба - сомнительно.
  4. Ты уже выбрал газобетон? Отличный выбор! Лёгкий, тёплый, дышащий — всё при нём. Но есть нюанс: если фасад неправильно заштукатурить или выбрать неподходящую штукатурку — это отразится и на самом газоблоке, а также фасад начнет проявлять дефекты. Трещины не заставят себя ждать 😬 🔑 Вопрос: как подобрать ...
  5. Хорошо устроился 😅
  6. Все торцы и внутренние поверхности канавок необходимо пропитать воздухонепроницаемым материалом. Мы использовали для этой цели эпоксидную смолу. Сначала положили самые крупные детали ступеней. Клей используем Kleiberit PUR 501, очень тонко наносим велюровым валиком.Пошел процесс вакуумирования. Ресивер пока не использовали. В дальнейшем видимо будем. На этом фото видно как ...
  7. ПОсле чернового этапа шпонирования деталей прессповерхность и мембрана определяется в выделенное под это место на спецстойку в вертикальное положение и на верстаке продолжается работа по калибровке деталей лестницы в нужный размер. Чисто пилит японская пила...
  8. bagayama
    Животные в доме
    https://vk.com/clip-197...58_456259728
  9. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Стильный этно-холодильник https://vk.com/clip-149...06_456253117
  10. bagayama
    Культиватор
    Техника - это хорошо. Но зависит от объёмов. Взял ручной культиватор. Называется Торнадика. Есть несколько вариантов, здесь говорю про большой. В принципе по энергозатратам несколько меньше чем на копку лопатой вручную, но быстрее, сильно меньше нагрузка на спину, по уже окультуренной земле женщины неторопливо нормально ра...
  11. Что получилось-то в итоге? Жена опять не справляется? Это понятно. Он просто от безысходности. Тем более у него всё компактно, по уровню ровно и бак высоко стоит. Давай-ка, сюда зайди https://homemasters.ru/...go-uchastka/https://homemasters.ru/...go-uchastk...
  12. Для садовой обрезки оценивать производительность сабельной и цепной пилы это примерно как сравнивать ручную ножовку и сабельку. Цепная на порядок быстрей работает. Особенно на нетолстых ветках, где сабля не пилит, а трясëт ветку. Можно вообще на дерево не забираться. Существуют варианты на выдвижной штанге. Раздвигается на 3 мет...
  13. А вот мне попадалось что мульча деревьев сильно кислит почву...
  14. Finish Worker – безукоризненная стройка более 25 лет. Стильные, современные и надёжные дома. Все виды работ под ключ. Качественная работа точно в срок. Укомплектованные бригады сербских и русских мастеров готовы быстро выйти на объект....
  15. Finish Worker — строим более 25 лет. Москва, Московская область. — ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ: ремонт, отделка, перепланировка, эксклюзивные работы, строительство под ключ, коттеджи и так далее. — КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ: все виды строительных работ под ключ, перепланировка под коммерческие цели, бутики, рестораны, кафе, к...
  16. Эксперт по водонагревателям сервиса «Чиним Бойлер-24», Алексей Выгодский, рассказал, как провести базовую диагностику своими силами и не вызвать мастера раньше времени. 1. Электричество не поступает: осматриваем цепь питания Первая и самая распространённая причина — отсутствие напряжения на входе. Бойлер может быть полностью исправен, но если нет п...
  17. Выбор правильного места на участке Успешная работа солнечной теплицы начинается с точного выбора места на участке. Даже самая качественная конструкция будет бесполезной, если на неё не попадает достаточное количество солнечного света. Для круглогодичного или ранневесеннего использования особенно важно, чтобы солнечные лучи проникал...
  18. Спрос на сэндвич-панели в строительстве в последние годы вырос более чем на 30 процентов. Причина проста: при правильном подходе здания из таких панелей можно возвести в 2-3 раза быстрее по сравнению с классической кирпичной кладкой или каркасной системой с обшивкой. Но быстрота - не единственное...
  19. Переходим к следующему вопросу... Имеется дачный участок, дачный дом пока достраивается. Жильё летнее, летний водопровод проходит через участок (вода речная, давление очень хорошее). Скважина нереальна (никто не смог добиться воды, хотя попытки были). Есть родник, не близко и под горой. Река тоже есть и тоже под горой. Электричество есть, лет...
  20. А Вы уверены что прибор правильно показывает? Можно его на чём-то ещё проверить? Просто двухлетняя стяжка обычно несколько процентов влажности имеет, но никак не 20 и тем более не 45%. Под ламинат плёнку по-любому нужно подкладывать, если только это не особенная разновидность ламината, которы...
  21. Отрывать на фиг, сдирать бетонконтакт. Дальше не понял: у Вас кабина; её что, не выравнивали, не штукатурили?! Прям так плитку лепили, на слой?! Это всё отвалится. Вы где таких мастеров ищите, мне интересно?...
  22. Как работает бойлер и где может скрываться неисправность Внутри бойлера — не магия, а вполне понятная конструкция: бак, покрытый защитным слоем (эмаль или нержавейка); нагревательный элемент (ТЭН); термостат, регулирующий температуру; магниевый анод — броня против коррозии; предохранительный клапан и т...
  23. Можно. Они запараллелены.
  24. Никита Журавлёв, мастер-эксперт сервиса «Умный Мастер Бро», уверен: неприятное амбре в холодильнике — это не случайность. Он всегда указывает на источник, который надо срочно нейтрализовать. Освежители не помогут, пока причина не устранена. Разберёмся, почему даже новый холодильник пахнет, откуда берутся стойкие запахи, и когда п...
  • Обновления на форумах
