Толщина слоя штукатурки: как ошибки в расчетах приводят к разрушению фасада
Толщина штукатурного слоя — деталь, которую часто недооценивают. Кажется, что можно нанести «с запасом» и забыть о проблемах. Но именно из-за неправильной толщины фасад чаще всего начинает трескаться и терять внешний вид уже после первых зим. Для фасадных работ важен баланс. В среднем рабочий диапазон — окол...-
- спадар
- штукатурка
Если штукатурка гипсовая, то могла от воды изменить объем. Как следствие, деформация плитки.
Замена радиаторов отопления в брежневке. Нержавейка под пресс?
Technik-san ответил(а) в теме KGB в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
То что вы привели в качестве примера к вашему случаю вообще не относится. Там была верхняя подача и боковое подключение, поэтому и нужен был прямой запорный вентиль, а при нижней подаче, как у вас сейчас, надо по другому. На фото пример, почему при нижней подаче... -
Механизированная штукатурка фасада: стоит ли переходить на современные технологии в 2026 году
2026 год задаёт новый темп в строительстве: заказчики ждут скорость, точность и предсказуемый результат. На этом фоне всё чаще встаёт вопрос — продолжать работать вручную или переходить на механизированное нанесение фасадной штукатурки. Если объект небольшой и сроки не критичны, ручной способ остаётс... -
Закрыть стык ламината и плитки с перепадом по двум направлениям
Sano ответил(а) в теме xreadcor в разделе Полы и напольные покрытия
Это два простых решения, без гарантированного результата. Если ламинат уложен вдоль стыка, то можно снять несколько рядов и выровнять перепад, заодно и порожек сделать , хоть герметиком, хоть один из металлических вариантов... -
Исправление недочетов после работы бригады строителей
Семен Иванов ответил(а) в теме Юрий Гулый в разделе Штукатурим, клеим, красим
Яебу тут эксперты. Берешь два скотча, клеишь во внутренний угол с зазором в 1мм и скажешь пальцем черный герметик туда. Лучше силиконовый. Скотч убираешь. Если эстет - заглаживаешь мылом. Скрытую дверь тоже так можно акриловым герметиком....- 5 ответов
- стены
- гшпаклевка
Здравствуйте
Кто реально может нормально сделать большие окна для загородного дома
Тоня Беспалова ответил(а) в теме Максим Теймуразов в разделе Окна и остекление
очень понравилась работа производителя окон (и по качеству и по работе их сотрудников). если кому интересно, велкам в личку - напишу название, а то тут блочат... -
Спасибо за советы. Силикон старый был на срезе. Я уже его соскоблил, чтобы ПВА наносить + новый силикон.
Адгезия штукатурки: почему отваливается фасад и как этого избежать
После завершения фасадных работ все ждут один результат — чтобы красиво и надолго. Но проходит первая зима, и начинается неприятное: трещины, отслоения, иногда даже куски отпадают. Это не «невезение», это почти всегда ошибки в основе. Ключевая проблема — слабое сцепление слоя со стеной. Если штукатурка н... -
ТОП 3 материала для кухонного фартука
Алексей Антипов опубликовал(а) статью в Стройматериалы и технологии
- кухонный фартук
- материалы для кухонного фартука
Можно ли штукатурить по старому фасаду: разбор технологии и типичных ошибок
- спадар
- штукатурка
Ламинат или винил, кто что скажет?
Никита Левин ответил(а) в теме Денис Л в разделе Ремонт и строительство
Думаю лучше винил взять, конечно переплатите немного, но зато плюсов у него больше и прослужит дольше -
Штукатурка фасада после зимы: как оценить состояние стен перед началом работ
- спадар
- штукатурка
Необходима рекомендация мастеров, какую шпаклёвка выбрать!?
Александр Андреевич ответил(а) в теме Александр78 в разделе Работа с гипсокартоном
Полностью согласен с Саней! 78 Гидро - отличная шпатлёвка! Сейчас у них новая рецептура "Лайт" с микроперлитом. Легче мажется, легче шлифуется. Фракция 50 мкм. Отличное основание под покраску.... -
Штукатурка квартиры gone wrong. Как исправить?
Александр Андреевич ответил(а) в теме jsomebody в разделе Штукатурим, клеим, красим
Ну, самое главное, цена-то устроила? Причин много может быть. В том числе подготовка поверхности. Поэтому должно быть ТЗ. Когда мы приходим на объект, проводим диагностику, и я составляю Техническое задание. Независимо от того, кто будет выполнять штукатурку и далее, самостоятельно или с привлечение...- 2 ответа
- штукатурка
- волма
Газоблок 75 мм.Выдержит ли навесные кухонные шкафы
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Наталья Андреева в разделе Ремонт и строительство
Выдержит -
Сильный запах от краски Dulux
Александр Андреевич ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
А откуда там Церезит 17?! Она не предназначена для малярки. -
Ремонт и отделка бассейнов пленкой ПВХ
poolbasservis опубликовал(а) объявление в Сантехника. Водоснабжение. Канализация
Poolbasservis – предлагает полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию бассейнов. В большой спектр услуг входят такие работы как: облицовка бассейна пленкой ПВХ, отделка бассейнов плиткой – мозаикой, гидроизоляция бассейнов, монтаж и установка оборудования, а также установка каркасных бассейнов и отделка прилегаю... -
Расчистка участков от 1 га под «ключ»
ООО Кочевник опубликовал(а) объявление в Ландшафтный дизайн и озеленение
- ооокочевник
- мульчерэксперт
Ремонт гидронасосов и гидромоторов.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Ремонт-гидравлики выполняет ремонт и сервисное обслуживания спецтехники отечественного и зарубежного производства. Не смотря на то, что с нашего рынка ушли известные бренды которые на протяжении многих лет занимали топовые места по поставки спецтехники наши клиенты не испытываю трудности с гидравликой. На нашем складе всегда есть необходимые запасны... -
Наливные полы по битуму
Анна Котельникова ответил(а) в теме carton в разделе Полы и напольные покрытия
Отчистила 3 метра битума с оргалитом. После того, как снимаешь оргалит слой за слоем, на полу остается последний слой оргалита с битумом. Он самый сложный. Битум хорошо отходит, если стучать по нему кувалдой или молотком... -
Кровельные материалы - виды и что выбрать для крыши
Profnastill опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Когда перед нами встает вопрос выбора кровли, многие теряются из-за обилия материалов. Мы хотим помочь вам разобраться и выбрать оптимальный вариант, исходя из бюджета, типа дома и ваших личных требований к комфорту. Давайте пройдёмся по самым популярным решениям. Металлочерепица – выбор для большинства час...-
- загородный дом дача
- кровельные материалы
- (и ещё 4 )
- 33 ответа
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
Ремонт бытовой техники в Твери
Ремонт и сервис в Твери опубликовал(а) объявление в Бытовая техника и электроника
- ремонт
- ремонт бытовой техники
Обновления на форумах
