Давление в водопроводе
эдян ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
поршневой нонейм китайчик -
Варианты для скатных кровель Выбор материала для кровли во многом зависит от ее формы. Для скатных кровель наиболее распространены сейчас металлическая и гибкая черепицы. Оба материала надежные, долговечные, с ними хорошо умеют работать строительные бригады, но у каждого есть свои небольшие недостатки, которые нужно и...
- скатная кровля
- материал для кровли
- (и ещё 3 )
Да-да, и много не пей - до выходных ещё далеко.
Фасад под покраску: как подготовить стены сейчас, чтобы не переносить отделку на следующий сезон
К концу лета часто возникает желание закрыть фасад полностью: штукатурка уже нанесена, осталось только прогрунтовать и покрасить. Но если впереди нестабильная осенняя погода, спешка может сыграть против результата. Холодные ночи, высокая влажность и роса способны превратить даже хорошую окраску в проблему уже после наступления зимы. Е...-
- штукатурка
- фасад
Блок-контейнеры от производителя в СПб. Эконом / Стандарт
stroymodule опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Делаем под ключ - проектирование, изготовление, доставка, монтаж. Изготавливаем нестандартные конструкции по вашему заданию. Отделка: * Каркас – швеллер от 100 мм (надёжно) * Наружная обшивка – оцинкованный профлист * Утепление – минвата с ветро- и пароизоляцией (комфортно зимой и летом) * Внутренняя отделка на ваш ... -
Модульные здания под ключ от производителя
blokkonteiner опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Диагностика Wi-Fi на телевизоре: как найти проблемный участок по поведению сети
Градин Эдуард, мастер сервисного центра «Сделано!» по ремонту телевизоров в Москве, советует сначала провести такие контрольные проверки, а уже затем переходить к настройкам или аппаратной диагностике. Сценарий 1. Телевизор не видит домашний Wi-Fi Откройте список беспроводных сетей и посмотрите, отображаются ли другие то...-
- бытовая техника
- диагностика wi-fi
Как сэкономить на бензине при доставке утеплителя
Укладка кварцвинила на доски
Дмитрий 78 ответил(а) в теме lemur4ik в разделе Полы и напольные покрытия
Фанеру нужно уложить в 2 слоя с перехлестом швов. Остальное по инструкции к кварцвинилу. Я бы клеевой взял для дачного дома.- 1 ответ
- 1
Олег Ковалев ответил(а) в теме nikogo в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Критически мало остаться у вас после смены муфты не может никак - потому что эти муфты не требуют сдвигать что-либо - всё остаётся на своих местах. Неужели вы думаете что немцы хоть немного похожи на нас с вами - от обезьян произошедших? ... -
Наружная штукатурка по кирпичу: как закрыть фасад до похолодания без лишних слоев
Батареи холодные, а котел гудит? Вся правда о воздушных пробках в отоплении
prometey54 опубликовал(а) запись блога в Прометей - умное тепло для вашего дома
С наступлением отопительного сезона владельцы частных домов часто сталкиваются с одной и той же проблемой: верх радиатора ледяной, в трубах слышно подозрительное бульканье, а котел работает на износ, но тепла в помещениях все равно недостаточно. Знакомая картина? С высокой долей вероятности в вашей системе отопления скопился в...-
- воздушная пробка
- воздух в системе отопления
- (и ещё 7 )
Продажа качественных комплектующих для москитных сеток и окон пвх оптом. Уголки соединительные, крепеж импоста, заглушки водоотводящих каналов, кронштейны, ручки москитных сеток. Многолетний срок эксплуатации. Работаем с 2009 года. Наша миссия — обеспечить профессиональных монтажников и оконные компании надёжными комплектующими по доступным ценам с удобной доставкой по всей России....
Борис Батюшкин, эксперт сервисного центра «ФриджМастер», объясняет, какие признаки помогают разделить внешнюю проблему электросети и неисправность внутри холодильника. Что означает F5 и почему холодильник останавливается Электронный блок постоянно контролирует питание. Если напряжение выходит за допустимый предел, холодильник может прекратить работу, а на дисплее появляется F5. Это защитн...
- бытовая техника
- холодильник атлант
6 критериев для выбора грузоподъёмного оборудования
Сергей Себров опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
Выбор грузоподъёмного оборудования — это сложная и ответственная задача, которая напрямую влияет на производительность, безопасность и экономичность работы предприятия. Современный рынок предлагает широкий ассортимент решений, начиная от ручных тележек и заканчивая мощными кранами и автоматизированными системами. Однако чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать шесть ключевых критериев. Рассмотрим их под...-
- грузоподъемное оборудование
- сибталь
- (и ещё 4 )
Подключение одноклавишного выключателя к трем проводам для чайника
Rene1987 ответил(а) в теме раздела Электрика, слаботочка
@bagayama Видимо, вы правы. Спасибо. -
адвокат по жилищным делам пятигорск
bestlawyer опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Да, жабу не повредить в процессе покоса сложно.
- 1 290 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Ремонт станков КЖ, РТ КЗТС, Рафамет, ОШ, прессов ПБ,ПА, ПО, домкратов
Поставка и ремонт станков опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Мы предлагаем капитальный ремонт и поставку отдельных узлов колесообрабатывающих станков Колесообрабатывающих станков: - фирмы «RAFAMET» (Польша): UBB-112, UBB-112/2, UBB-125, UBB-150, UGD-150 и др. · Кузнечно-прессового оборудования для формирования колесных пар: - ПА3434, ПА3438, П6330, ПБ6332, П6730, П6736, ПА6738, П6738Б, П6740 колес... -
Станки металлообрабатывающие
Производим капитальный ремонт и модернизацию металлообрабатывающих станков, произведённых на территории СССР и РФ: Универсальных токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, кузнечно-прессового оборудования. Поставляем запасные детали (валы, шкивы и т.д.),узлы для модернизации и ремонта станков. Технологическую оснастку: люнеты, конусные линейки, цанговые патроны. Оборудование, оснастка и запасные части производятся по требованиям ГОСТ.... -
Вентиляторы, компрессоры
Поставка и ремонт станков опубликовал(а) объявление в Кондиционирование и вентиляция
Вентиляторы центробежные и радиальные, осевые, канальные, крышные из наличия.Дымососы, тягодувные машины. Компрессоры промышленные продаём из наличия на складе в Москве. Цены снижены. Возможен ремонт вашего оборудования на вашем предприятии. Комплектация, запчасти компрессоров из наличия и на заказ: Компрессорное масло. Реле давления.Фильтры для винтовых компрессоров.Запч... -
Ржавчина при покраске стояка
Дмитрий 78 ответил(а) в теме 6pool в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Лучше зачистить. -
Оказываем услуги по ремонту спецтехники SANY. ООО Ремонт гидравлики выполняет ремонты гидромоторов гидронасосов гидрораспределителей SANY. Так как с Российского рынка сбежали известные мировые производители спецтехники их место с удовольствием заняла спецтехника из поднебесной. Наше предприятие оказывает услугу по ремонту данной продукции нам это знакома. Дополнительно мы даем гарантии на...
Обновления на форумах
