  1. KGB
    За окном...
    @Sano твое какое владение? Прямо или налево?
  2. Добрейшего всем времени суток! Уважаемые мастера, необходима ваша помощь в выборе шпаклёвки для гипсокартона в неотапливаемом помещении, но являющимся продолжением жилого помещения. Своего рода лоджия в 3 кв.м, фасад из стекла (пример на фото с соседнего здания). Низ стеклопакета проложил пеноплексом, так же как и стены. Каркас из профиля, обшит влагостойким гипсо...
  3. Позвонил человек, пожаловался на странное поведение электросети в квартире. Жужжит в щите, не включается стиральная машина, пропал свет на одной точке. Пришел, посмотрел, обнаружил слабо затянутые контакты, протянул, все заработало. Ради любопытства стал вникать в схему щита и изумился человеческой фантазии! Один щит делал профи, все ...
  4. Только пена промнется со временем, нужны какие-то упоры
  5. Кравцов Георгий, мастер по ремонту холодильного оборудования «Холод Центр 24», точно знает: непрерывная работа — это не отдельная поломка, а симптом. Атлант не перестает отдыхать просто так. Всегда есть причина, и чем раньше ее найти, тем выше шанс обойтись без замены компрессора. Разберем, где проходит граница ...
  6. В 2026 году фасад дома всё чаще воспринимается как часть индивидуального стиля владельца. Он должен не только выглядеть красиво, но и гармонировать с окружением, подчёркивать архитектуру здания и при этом оставаться практичным. Поэтому декоративная штукатурка становится одним из самых популярных решений:...
  7. В России климат всегда ставит задачи перед фасадом: где-то лютые морозы с ледяным ветром, где-то жара под +40 °C и палящее солнце. Давай разберём, на что обратить внимание в экстремальных условиях. В холодных регионах — Якутия, Ямал, Урал — главная проблема — циклы за...
  8. Технология строительства с несущим корпусом из листовых материалов по системе «Остов Про» уже успешно реализована в ряде проектов, охватывающих как частное, так и коммерческое строительство. Вот основные направления и примеры реализованных объектов: Жилые дома и коттеджи. Технология активно применяется для возведения индивидуальных ж...
  9. Как по мне, так лучше пену удалить, и гипсом заделать. Уж лучше бы просто в открытую пустил.
  10. Весна — идеальное время для обновления фасада: снег растаял, земля просохла, а сильных дождей ещё нет. Но в это время главным врагом становится влага: талая вода, утренняя роса, внезапные ливни. В Спадар мы каждый сезон помогаем владельцам домов защитить стены от сырости, чтобы ...
  11. Руслан Соловьёв, инженер сервиса «Аромат Кофе», в таких случаях обращает внимание на детали работы, а не на сам факт появления индикатора. Обычно к моменту обращения система уже испытывает повышенную нагрузку, хотя внешне это заметно не сразу. Как работает напоминание о декальцинац...
  12. Андрей Мирошин, мастер сервиса Holod Centr, в диагностике таких случаев опирается на поведение холодильника в динамике. Если техника стабильно держит холод и периодически отключается, даже заметный нагрев компрессора укладывается в норму. Проблемы начинаются тогда, когда меняется цикл работы. Как устроен рабочий цикл комп...
  13. Андрей Майоров, инженер сервисного центра «Аромат Кофе», в работе регулярно сталкивается с такими случаями. По его наблюдениям, большинство ошибок имеют вполне конкретные причины, которые можно определить по поведению машины. Часть из них решается на месте, без разборки и замены деталей. Почему кофемашина останавливает работу Автоматич...
  14. Аникин Иван, мастер по ремонту кофейного оборудования, в своей практике регулярно сталкивается с ситуациями, когда владелец пытается решить проблему наугад и только усугубляет состояние устройства. Почему кофемашина останавливается и показывает ошибку Современные модели Krups контролируют работу всех ключевых узлов. Система отслеживает под...
  15. Основные способы защиты пола Использование укрывных материалов. Самый распространённый и эффективный способ — застелить пол специальными материалами. Для этой цели отлично подходят: Плотный полиэтилен (плёнка): бюджетный вариант для защиты от строительной пыли и влаги. Важно выбирать плёнку толщиной не менее 80–100 микрон, чтобы она не порвалась от случайного воздействия. Оргал...
  16. Наливной пол. Vetonit 3000? Плитонит Р3, или подобный из того что у вас есть.
  17. A-мембраны - это ветро-влагозащитные паропроницаемые материалы. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов элементов стен от ветра и атмосферной влаги. Часто используются в вентилируемых фасадах и на скатных крышах. Обычно укладываются между утеплителем и лицевым покрытием через контр обрешетку. Ветро-влагозащита у некоторых производителей может быть с ...
  18. Маленькие хитрости, избавляющие от уборки помещения после ремонта Существуют приемы, позволяющие свести к минимуму уборку помещения после ремонта. Возьмем, например, оконные стекла. Каждая хозяйка знает, как долго и нудно приходится отскребать мелкие пятнышки шпаклевки и краски, попавшие на стекла в процессе окраски рам. Иной раз приходится даже использовать для этой ...
  19. Мастер по ремонту холодильников Андрей Мирошин регулярно сталкивается с такими вызовами. По его опыту, в половине случаев техника просто держит паузу, а в остальных — подает вполне понятные сигналы о проблеме. Важно уметь их различать и не мешать холодильнику, когда он пытается безопасно вернуться к раб...
  20. Виталий Кривченко, мастер по ремонту стиральных машин компании ReWasher, обращает внимание на характерную деталь: во многих таких случаях причина скрыта в фильтре, который долгое время не обслуживался. При попытке открыть его без подготовки возникают дополнительные проблемы, связанные уже с механическим повреждением узла. ...
  21. В 2026 году энергоэффективный фасад — это не просто модный тренд, а реальная экономия на отоплении и комфортный микроклимат в доме круглый год. Штукатурка перестала быть только декоративным слоем: современные пористые смеси добавляют дополнительное термическое сопротивление. Нанесённая пов...
  22. Торговый дом "Стальконт" - продажа оборудования для обращения с отходами (контейнеры, бункеры, баки для мусора, прессовое оборудование, специализированные кузова). Качество в каждом узле. Всегда в наличии на складе партия готовых изделий....
  23. bagayama
    Разная хрень.
    Угадайте с одной попытки, кто рисовал например эту рекламу?
  • Обновления на форумах
