- 1 268 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Необходима рекомендация мастеров, какую шпаклёвка выбрать!?
Александр78 опубликовал(а) тему в Работа с гипсокартоном
Добрейшего всем времени суток! Уважаемые мастера, необходима ваша помощь в выборе шпаклёвки для гипсокартона в неотапливаемом помещении, но являющимся продолжением жилого помещения. Своего рода лоджия в 3 кв.м, фасад из стекла (пример на фото с соседнего здания). Низ стеклопакета проложил пеноплексом, так же как и стены. Каркас из профиля, обшит влагостойким гипсо... -
Позвонил человек, пожаловался на странное поведение электросети в квартире. Жужжит в щите, не включается стиральная машина, пропал свет на одной точке. Пришел, посмотрел, обнаружил слабо затянутые контакты, протянул, все заработало. Ради любопытства стал вникать в схему щита и изумился человеческой фантазии! Один щит делал профи, все ...
- 27 ответов
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
Выравнивание пола фанерой. Чем запонить пространство между фанерой и старым полом?
Sano ответил(а) в теме Dima-city в разделе Полы и напольные покрытия
Только пена промнется со временем, нужны какие-то упоры -
Атлант не выключается и работает без пауз: как быстро понять причину
Кравцов Георгий, мастер по ремонту холодильного оборудования «Холод Центр 24», точно знает: непрерывная работа — это не отдельная поломка, а симптом. Атлант не перестает отдыхать просто так. Всегда есть причина, и чем раньше ее найти, тем выше шанс обойтись без замены компрессора. Разберем, где проходит граница ...-
- холодильник атлант
- почему холодильник атлант
Декоративная штукатурка: как выбрать стиль для фасада вашего дома в 2026 году
В 2026 году фасад дома всё чаще воспринимается как часть индивидуального стиля владельца. Он должен не только выглядеть красиво, но и гармонировать с окружением, подчёркивать архитектуру здания и при этом оставаться практичным. Поэтому декоративная штукатурка становится одним из самых популярных решений:...-
- спадар
- штукатурка
Купил, короче Макиту
Штукатурка для экстремальных погодных условий: как выбрать в холодных и жарких регионах
- спадар
- штукатурка
Технология строительства с несущим корпусом из листовых материалов по системе «Остов Про»
Технология строительства с несущим корпусом из листовых материалов по системе «Остов Про» уже успешно реализована в ряде проектов, охватывающих как частное, так и коммерческое строительство. Вот основные направления и примеры реализованных объектов: Жилые дома и коттеджи. Технология активно применяется для возведения индивидуальных ж... -
Как по мне, так лучше пену удалить, и гипсом заделать. Уж лучше бы просто в открытую пустил.
Штукатурка и защита фасадов от влаги: выбираем оптимальные решения для весны
Индикатор Calc Clean на Philips: когда обслуживание уже нельзя откладывать
- индикатор calc clean
- кофемашина
Почему греется компрессор холодильника и что с этим делать
Андрей Мирошин, мастер сервиса Holod Centr, в диагностике таких случаев опирается на поведение холодильника в динамике. Если техника стабильно держит холод и периодически отключается, даже заметный нагрев компрессора укладывается в норму. Проблемы начинаются тогда, когда меняется цикл работы. Как устроен рабочий цикл комп... -
Что на самом деле означают коды ошибок кофемашин Philips: разбор от мастера
Андрей Майоров, инженер сервисного центра «Аромат Кофе», в работе регулярно сталкивается с такими случаями. По его наблюдениям, большинство ошибок имеют вполне конкретные причины, которые можно определить по поведению машины. Часть из них решается на месте, без разборки и замены деталей. Почему кофемашина останавливает работу Автоматич...-
- кофемашина philips
- бытовая техника
Капучино не будет: как действовать при ошибках Krups
Аникин Иван, мастер по ремонту кофейного оборудования, в своей практике регулярно сталкивается с ситуациями, когда владелец пытается решить проблему наугад и только усугубляет состояние устройства. Почему кофемашина останавливается и показывает ошибку Современные модели Krups контролируют работу всех ключевых узлов. Система отслеживает под...-
- кофемашина krups
- бытовая техника
(и ещё 2 )
Как защитить готовый пол во время декоративно-ремонтных работ
ПОЛИМАТИЗ опубликовал(а) статью в Стройматериалы и технологии
Основные способы защиты пола Использование укрывных материалов. Самый распространённый и эффективный способ — застелить пол специальными материалами. Для этой цели отлично подходят: Плотный полиэтилен (плёнка): бюджетный вариант для защиты от строительной пыли и влаги. Важно выбирать плёнку толщиной не менее 80–100 микрон, чтобы она не порвалась от случайного воздействия. Оргал...-
- евроремонт квартиры
- стройматериалы и технологии
A-мембраны - это ветро-влагозащитные паропроницаемые материалы. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов элементов стен от ветра и атмосферной влаги. Часто используются в вентилируемых фасадах и на скатных крышах. Обычно укладываются между утеплителем и лицевым покрытием через контр обрешетку. Ветро-влагозащита у некоторых производителей может быть с ...
- гидроизоляция
- ветрозащита
- (и ещё 3 )
Области применения материалов от Полиматиз
ПОЛИМАТИЗ добавил изображения альбом галереи в Портофолио
Маленькие хитрости, избавляющие от уборки помещения после ремонта Существуют приемы, позволяющие свести к минимуму уборку помещения после ремонта. Возьмем, например, оконные стекла. Каждая хозяйка знает, как долго и нудно приходится отскребать мелкие пятнышки шпаклевки и краски, попавшие на стекла в процессе окраски рам. Иной раз приходится даже использовать для этой ...
- ремонтквартир
- ремонтдома
- (и ещё 3 )
Холодильник не включился после скачка света: нормальная пауза и поломка?
Мастер по ремонту холодильников Андрей Мирошин регулярно сталкивается с такими вызовами. По его опыту, в половине случаев техника просто держит паузу, а в остальных — подает вполне понятные сигналы о проблеме. Важно уметь их различать и не мешать холодильнику, когда он пытается безопасно вернуться к раб... -
Машина не сливает воду: как правильно открыть и очистить фильтр
Виталий Кривченко, мастер по ремонту стиральных машин компании ReWasher, обращает внимание на характерную деталь: во многих таких случаях причина скрыта в фильтре, который долгое время не обслуживался. При попытке открыть его без подготовки возникают дополнительные проблемы, связанные уже с механическим повреждением узла. ...-
- бытовая техника
- стиральная машина
Как штукатурка влияет на энергоэффективность фасадов: что нужно знать в 2026 году
- спадар
- штукатурка
Обновления на форумах
