Штукатурка стен в кухне и санузле: как выбрать состав, который держит основание стабильным
Заходишь зимой на объект, где только-только оштукатурили ванную, а там атмосфера хаммама: окна наглухо закрыты, батареи кочегарят на максимум, с потолка капает. Строители довольны — думают, в тепле всё схватится быстрее. А по факту они только что похоронили весь ремонт. В мокрых зонах любые косяки с отделкой вылезают моментально... -
У нас тоже проблема с запахом. Появился запах через пол года после ремонта, весной, когда стали открывать окна на проветривание. Когда тепло, а ещё хуже, когда жарко на улице, при открытых окнах пахнет непонятной химией и напоминает кошачью мочу. Как вы решили проблему?ес...
AirPlay или HDMI: какой способ подключения Айфона к ТВ выбрать
Александр Смирнов, инженер сервисного центра «ТВ Фиксер», сравнивает доступные варианты и объясняет, где у каждого из них сильные и слабые стороны. Сначала выберите подходящий вариант Способ зависит от модели телевизора, разъема на телефоне, качества Wi-Fi и задачи. Для быстрого выбора: AirPlay подойдет для фото,... -
Цементная штукатурка для наружных работ: почему прочная смесь не всегда безопасна для фасада
Приезжаешь весной на объект, законченный прошлой осенью, а там классика жанра: фасад пошел пузырями и местами просто отваливается. Многие строители до сих пор уверены, что чем кондовее и прочнее смесь, тем надежнее результат. В итоге стены закатывают мощной цементно-песчаной штукатуркой, а спустя пару лет соб...-
- фасал
- штукатурка
Молниезащита или громоотвод - это система, которая защищает строения, инженерные сети и оборудование от прямых и вторичных воздействий молнии — снижает риск пожаров, аварий и выхода из строя электросистем. Профессиональное проектирование и монтаж обеспечивают надежность и долговечность защиты — гарантируют сохранност...
- громоотвод
- молния
(и ещё 2 )
С праздником причасных и отходящих!
Всем привет! У товарища после монтажей объектов остались рулонные резиновые покрытия. Материал не боится нагрузок, не скользит, не теряет форму со временем. В наличии такие варианты: ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), чёрный, толщина 4 мм – 5.400р за рулон ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), 15 % серый EPDM, толщина 6 мм – 8....
Technik-san ответил(а) в теме dymka в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
А при чём ваша хрущёвка, с совершенно другими техническими характеристиками, к помещению автора, где рециркуляция ГВС внутри ? -
Atlas copco насос гидравлический.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Ремонт Гидравлики ООО выполняет ремонты гидравлического оборудования. Ремонтируем гидронасосы, гидромоторы, гидроцилиндры, гидрораспределители. Наши клиенты после ремонта получают отремонтированное и испытанное изделие. Наше предприятие предоставляет на все оказанные услуги гарантию 1 год или 1000 моточасов....-
- atlas copco
- насос
Динамическая балансировка https://vladimir.lemus....vka-detaley/ оборудования — это процесс устранения дисбаланса, то есть ситуации, когда центр масс вращающейся детали (ротора, вала, колеса) не совпадает с осью вращения. Дисбаланс приводит к вибрациям, которые приводят к серьёзным проблемам в работе механизмов. Основными целями балансировки является: ...
Неисправности центробежных насосов Wilo часто становятся следствием внешних факторов: от изменения гидравлического сопротивления сети до сбоев в электропитании. Но есть и специфические проблемы, которые агрегаты этой марки “страдают” чаще всего. В этом материале мы разберем сценарии отказов насосного оборудования Wilo и варианты восстановления работы устройств. Почему снижени...
- насосы
- инструмент и оборудование
Сами недавно так брали — квартиру под ремонт в старом панельном. Главная засада в том, что непонятно: ты реально нашёл вариант дешевле рынка или дом просто ушатанный и потому дешевле. Я сначала руками гоняла цены по Циану, потом наткнулась на getflip — он по Москве с...
Квартира от застройщика, штукатурка стен
Bruno ответил(а) в теме Dizeloid в разделе Штукатурим, клеим, красим
Старые провода лучше в мусор сразу... -
СПАДАР СК650: когда нужна белая теплоизоляционная штукатурка для внутренних стен
- спадар
- внутренняя отделка стен
Как выбрать фанеру и для каких целей какой тип подойдет: исчерпывающее руководство
Фанера — один из самых востребованных материалов в строительстве, мебельном производстве и отделке. На первый взгляд она кажется простой: слоеный пирог из древесного шпона. Однако за этой простотой скрывается сложная классификация, от правильного понимания которой зависит долговечность вашего ремонта, прочность конструкции ... -
Нужна прохлада под крышей? Утепляйте!
Стало всем теплей Нагрев мансарды происходит, прежде всего, через светопрозрачные конструкции: окна, в основном мансардные, расположенные на крыше, а также окна и балконные двери, находящиеся на фронтоне, зенитные фонари и т.п. Солнечные лучи свободно проникают сквозь стекло и отдают тепловую энергию предметам внутри. Поэтому чем больше п...-
- утепление
- минеральная вата
РД ГВС Braukmann вибрация при полном напоре
kubinka7 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Braukmann FK06-1/2AAM -
Отсек открылся, но таблетка не исчезла: почему посудомойка плохо моет
Иван Петров, инженер сервиса «Рядом Мастер», объясняет, с чего начать проверку и когда простой перестановкой посуды уже не обойтись. Что показывает положение таблетки после мойки Сначала обратите внимание не только на сам факт проблемы, но и на то, где оказалось средство. Закрытый отсек обычно указывает на блокировку ... -
Дмитрий Иванов, эксперт сервиса «Рядом Мастер», разбирает основные сценарии и предлагает последовательность проверок, которая помогает не покупать новый пульт наугад. Сначала определите, какое устройство перестало работать Попробуйте включить телевизор кнопкой на корпусе, изменить громкость или открыть меню. Если ручное управление работает, питание и основные узлы, вероятнее всего,...
Чем лучше выровнить пол: ДСП, фанера или ОСП?
Lehmann ответил(а) в теме Dima-city в разделе Полы и напольные покрытия
Для выравнивания окрашенных досок под ламинат без демонтажа категорически избегайте ДСП из-за его гигроскопичности, ОСП-3 берите толщиной строго 9 миллиметров только при идеальной плоскости половиц, но оптимальным решением станет нешлифованная берёзовая фанера марки ФК сорта 2/4 толщиной всего 6 или максимум 8 миллиметров — она даст максимальную жесткость п...- 10 ответов
- полы
- напольные покрытия
(и ещё 3 )
Клинкерные охладители — важный агрегат цементного производства: именно здесь формируется качество будущего цемента. Эффективная работа охладителей напрямую влияет на технико‑экономические показатели завода. Для эффективной и экономически выгодной работы необходимо проводить их теплоизоляцию: она позволяет не только рационально использовать тепловую энергию, но и стабилизировать технологические процессы, продлить ресурс...
- промышленная изоляция
- промышленная огнезащита
Циклонные теплообменники — один из ключевых узлов на предприятиях цементной промышленности. От их стабильной и энергоэффективной работы во многом зависят экономические и экологические показатели завода. Крайне важно грамотно организовать теплоизоляцию этих агрегатов: это позволяет не только сократить потери энергии, но и продлить срок службы оборудования, а также обеспеч...
- огнезащита на предприятиях
Выравнивание пола фанерой. Чем запонить пространство между фанерой и старым полом?
Пустоты между черновым полом и новой фанерой — это не воздушная подушка, а гарантированный скрип финишного покрытия в будущем. Оставлять их пустыми нельзя. Для локальных перепадов до двух сантиметров оптимальны три решения: Раскроенный пенополистирол (ЭППС). Жесткие плиты вырезаются точно в размер... -
nikogo ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
а она как по шуму? если сравнить с моей муфтой-погремушкой McAlpine MRDC1-GR (на фото схема ее)? (там еще в тексте опечатка у меня - вывести 1см хвост компенсатора, а не муфты)...
Обновления на форумах
