Сами недавно так брали — квартиру под ремонт в старом панельном. Главная засада в том, что непонятно: ты реально нашёл вариант дешевле рынка или дом просто ушатанный и потому дешевле. Я сначала руками гоняла цены по Циану, потом наткнулась на getflip — он по Москве с...
Квартира от застройщика, штукатурка стен
Bruno ответил(а) в теме Dizeloid в разделе Штукатурим, клеим, красим
Старые провода лучше в мусор сразу... -
СПАДАР СК650: когда нужна белая теплоизоляционная штукатурка для внутренних стен
- спадар
- внутренняя отделка стен
Sano ответил(а) в теме dymka в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
У нас в хрущевке выведен на холодный чердак и отопление -
Как выбрать фанеру и для каких целей какой тип подойдет: исчерпывающее руководство
Фанера — один из самых востребованных материалов в строительстве, мебельном производстве и отделке. На первый взгляд она кажется простой: слоеный пирог из древесного шпона. Однако за этой простотой скрывается сложная классификация, от правильного понимания которой зависит долговечность вашего ремонта, прочность конструкции ... -
Нужна прохлада под крышей? Утепляйте!
Стало всем теплей Нагрев мансарды происходит, прежде всего, через светопрозрачные конструкции: окна, в основном мансардные, расположенные на крыше, а также окна и балконные двери, находящиеся на фронтоне, зенитные фонари и т.п. Солнечные лучи свободно проникают сквозь стекло и отдают тепловую энергию предметам внутри. Поэтому чем больше п...-
- утепление
- минеральная вата
РД ГВС Braukmann вибрация при полном напоре
kubinka7 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Braukmann FK06-1/2AAM -
Отсек открылся, но таблетка не исчезла: почему посудомойка плохо моет
Иван Петров, инженер сервиса «Рядом Мастер», объясняет, с чего начать проверку и когда простой перестановкой посуды уже не обойтись. Что показывает положение таблетки после мойки Сначала обратите внимание не только на сам факт проблемы, но и на то, где оказалось средство. Закрытый отсек обычно указывает на блокировку ... -
Дмитрий Иванов, эксперт сервиса «Рядом Мастер», разбирает основные сценарии и предлагает последовательность проверок, которая помогает не покупать новый пульт наугад. Сначала определите, какое устройство перестало работать Попробуйте включить телевизор кнопкой на корпусе, изменить громкость или открыть меню. Если ручное управление работает, питание и основные узлы, вероятнее всего,...
Чем лучше выровнить пол: ДСП, фанера или ОСП?
Lehmann ответил(а) в теме Dima-city в разделе Полы и напольные покрытия
Для выравнивания окрашенных досок под ламинат без демонтажа категорически избегайте ДСП из-за его гигроскопичности, ОСП-3 берите толщиной строго 9 миллиметров только при идеальной плоскости половиц, но оптимальным решением станет нешлифованная берёзовая фанера марки ФК сорта 2/4 толщиной всего 6 или максимум 8 миллиметров — она даст максимальную жесткость п...- 10 ответов
- полы
- напольные покрытия
(и ещё 3 )
Клинкерные охладители — важный агрегат цементного производства: именно здесь формируется качество будущего цемента. Эффективная работа охладителей напрямую влияет на технико‑экономические показатели завода. Для эффективной и экономически выгодной работы необходимо проводить их теплоизоляцию: она позволяет не только рационально использовать тепловую энергию, но и стабилизировать технологические процессы, продлить ресурс...
- промышленная изоляция
- промышленная огнезащита
Циклонные теплообменники — один из ключевых узлов на предприятиях цементной промышленности. От их стабильной и энергоэффективной работы во многом зависят экономические и экологические показатели завода. Крайне важно грамотно организовать теплоизоляцию этих агрегатов: это позволяет не только сократить потери энергии, но и продлить срок службы оборудования, а также обеспеч...
- огнезащита на предприятиях
Выравнивание пола фанерой. Чем запонить пространство между фанерой и старым полом?
Пустоты между черновым полом и новой фанерой — это не воздушная подушка, а гарантированный скрип финишного покрытия в будущем. Оставлять их пустыми нельзя. Для локальных перепадов до двух сантиметров оптимальны три решения: Раскроенный пенополистирол (ЭППС). Жесткие плиты вырезаются точно в размер... -
nikogo ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
а она как по шуму? если сравнить с моей муфтой-погремушкой McAlpine MRDC1-GR (на фото схема ее)? (там еще в тексте опечатка у меня - вывести 1см хвост компенсатора, а не муфты)... -
Как выбрать валик и малярную кисть для покраски стен
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
- малярная кисть
- инструмент и оборудование
Цена штукатурки фасада в 2026 году: из чего складывается стоимость и где заказчик теряет деньги
Если разложить стандартную смету на СФТК по полочкам, становится ясно, из чего набегает космическая сумма под ключ: аренда строительных лесов (200–400 руб/м²), подготовка и грунт (100–200 руб/м²), сам монтаж утеплителя (800–1200 руб/м²), создание базового армирующего слоя из клея и сетки (400–600 руб/м²), нанесени... -
Александр Андреевич ответил(а) в теме Дмитрий Ляуман в разделе Ремонт и строительство
Почему же нет?! Как раз-таки единственный нормальный вариант. Я белил погреб известью. Забьёт и засрёт сопла. При работе с крупными форсунками будет лить так, что бегом красить придётся. Не наделать подтёков почти невозможно! Этот инструмент подойдёт только для побелки деревьев. . ... -
Холодильник на лоджии: разбираем «за» и «против» с мастером
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, какие условия для холодильника действительно безопасны и почему остекление само по себе ничего не гарантирует. Сначала проверьте климатический класс Каждая модель рассчитана на определенный диапазон температуры окружающего воздуха. Эти данные указаны в инструкции или на заводской н...-
- холодильник на балконе
- бытовая техника
Эскроу-счёт при покупке квартиры: что это и как работает
Что такое эскроу-счёт при покупке квартиры — полный гайд Эскроу-счет выступает специальным банковским инструментом для безопасных безналичных расчетов между покупателем строящейся недвижимости и девелопером. Главный принцип работы механизма заключается в заморозке средств: дольщик вносит деньги на депозит, а строительная компания получает к ним доступ исключительно после ввода здания в эксплуат... -
Штукатурка фасада снаружи дома: 7 ошибок летнего сезона, которые приводят к разрушению основания
Летний демонтаж свежей отделки — это чистая физика, помноженная на спешку и невнимательность. В разгар сезона рабочие регулярно совершают семь критических ошибок: Нанесение на сухой блок: В жару газобетон превращается в мощный насос — он моментально высасывает всю воду из свежего раствора, полностью уничтожая сцепление. Рабо...-
- спадар
- штукатурка
Стиральная машина стучит при отжиме: как отличить дисбаланс от неисправности
Иван Петров, эксперт сервиса «Рядом Мастер», объясняет, что можно проверить самостоятельно и по каким признакам понять, что технике нужна диагностика. Когда виновата не поломка Первую проверку проводят без разборки корпуса. Машина может стучать из-за одной тяжелой вещи, перегруза или неустойчивой установки. Особенно часто дисбала... -
Сетка на стенах — это не волшебная таблетка, которая спасет хреновый раствор. Ее единственная задача — гасить внутреннее напряжение и усадочные сдвиги в самом материале отделки. Реально необходима она всего в трех сценариях: Системы СФТК (мокрый фасад): Когда штукатурку наносят поверх мягкой минва...
В баке сухо: почему машинка включилась, но не стирает
Иван Петров, инженер сервисного центра Рядом Мастер, объясняет, что проверку важно проводить по порядку. Сначала исключают проблемы с водопроводом и подключением, затем оценивают замок люка, впускной клапан, датчик уровня и электронное управление. По первым признакам можно сузить круг причин Если люк заблокирован, но вода так и н...
Обновления на форумах
