Жень спасибо!
Подкосы монтажные для ЖБИ от завода-изготовителя Завод-производитель предлагает полный спектр строительной оснастки для монтажа железобетонных изделий: телескопические подкосы, обоймы (хомуты), струбцины и кондукторы. Наша продукция обеспечивает надежную выверку и временное закрепление конструкций при строительстве полносборных, крупнопанельных и монолитных зданий. Назначение и применение Монтажные подкосы предна...
Выбор формата керамогранита для большой площади
Анна Тютина опубликовал(а) тему в Ремонт и строительство
Здравствуйте! Для большого дома стоит брать формат 60×60 или сразу смотреть 60×120? Интересует не мода, а реальный опыт эксплуатации и укладки. В чем вообще разница? Дом очень большой: 2 этажа около 100 квадратных метров, третий поменьше. Сейчас там вагонка.... -
Штукатурка стен в кухне и санузле: как выбрать состав, который держит основание стабильным
Заходишь зимой на объект, где только-только оштукатурили ванную, а там атмосфера хаммама: окна наглухо закрыты, батареи кочегарят на максимум, с потолка капает. Строители довольны — думают, в тепле всё схватится быстрее. А по факту они только что похоронили весь ремонт. В мокрых зонах любые косяки с отделкой вылезают моментально... -
Полосы на экране после прогрева: как найти причину и оценить ремонт телевизора
Мастер сервисного центра «ТВ Фиксер» Александр Смирнов объясняет, почему нагрев проявляет слабые места, какие узлы проверяют в первую очередь и когда ремонт ещё имеет смысл. Как понять, что неисправность зависит от температуры Главный ориентир — время появления полос. На холодном телевизоре изобра...-
- почему полосы на телевизоре
- как полосы на тв
У нас тоже проблема с запахом. Появился запах через пол года после ремонта, весной, когда стали открывать окна на проветривание. Когда тепло, а ещё хуже, когда жарко на улице, при открытых окнах пахнет непонятной химией и напоминает кошачью мочу. Как вы решили проблему?ес...
AirPlay или HDMI: какой способ подключения Айфона к ТВ выбрать
Александр Смирнов, инженер сервисного центра «ТВ Фиксер», сравнивает доступные варианты и объясняет, где у каждого из них сильные и слабые стороны. Сначала выберите подходящий вариант Способ зависит от модели телевизора, разъема на телефоне, качества Wi-Fi и задачи. Для быстрого выбора: AirPlay подойдет для фото,... -
Цементная штукатурка для наружных работ: почему прочная смесь не всегда безопасна для фасада
Приезжаешь весной на объект, законченный прошлой осенью, а там классика жанра: фасад пошел пузырями и местами просто отваливается. Многие строители до сих пор уверены, что чем кондовее и прочнее смесь, тем надежнее результат. В итоге стены закатывают мощной цементно-песчаной штукатуркой, а спустя пару лет соб...-
- фасал
- штукатурка
Молниезащита или громоотвод - это система, которая защищает строения, инженерные сети и оборудование от прямых и вторичных воздействий молнии — снижает риск пожаров, аварий и выхода из строя электросистем. Профессиональное проектирование и монтаж обеспечивают надежность и долговечность защиты — гарантируют сохранност...
- громоотвод
- молния
(и ещё 2 )
С праздником причасных и отходящих!
Всем привет! У товарища после монтажей объектов остались рулонные резиновые покрытия. Материал не боится нагрузок, не скользит, не теряет форму со временем. В наличии такие варианты: ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), чёрный, толщина 4 мм – 5.400р за рулон ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), 15 % серый EPDM, толщина 6 мм – 8....
Technik-san ответил(а) в теме dymka в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
А при чём ваша хрущёвка, с совершенно другими техническими характеристиками, к помещению автора, где рециркуляция ГВС внутри ? -
Atlas copco насос гидравлический.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Ремонт Гидравлики ООО выполняет ремонты гидравлического оборудования. Ремонтируем гидронасосы, гидромоторы, гидроцилиндры, гидрораспределители. Наши клиенты после ремонта получают отремонтированное и испытанное изделие. Наше предприятие предоставляет на все оказанные услуги гарантию 1 год или 1000 моточасов....-
- atlas copco
- насос
Динамическая балансировка https://vladimir.lemus....vka-detaley/ оборудования — это процесс устранения дисбаланса, то есть ситуации, когда центр масс вращающейся детали (ротора, вала, колеса) не совпадает с осью вращения. Дисбаланс приводит к вибрациям, которые приводят к серьёзным проблемам в работе механизмов. Основными целями балансировки является: ...
Неисправности центробежных насосов Wilo часто становятся следствием внешних факторов: от изменения гидравлического сопротивления сети до сбоев в электропитании. Но есть и специфические проблемы, которые агрегаты этой марки “страдают” чаще всего. В этом материале мы разберем сценарии отказов насосного оборудования Wilo и варианты восстановления работы устройств. Почему снижени...
- насосы
- инструмент и оборудование
Сами недавно так брали — квартиру под ремонт в старом панельном. Главная засада в том, что непонятно: ты реально нашёл вариант дешевле рынка или дом просто ушатанный и потому дешевле. Я сначала руками гоняла цены по Циану, потом наткнулась на getflip — он по Москве с...
Квартира от застройщика, штукатурка стен
Bruno ответил(а) в теме Dizeloid в разделе Штукатурим, клеим, красим
Старые провода лучше в мусор сразу... -
СПАДАР СК650: когда нужна белая теплоизоляционная штукатурка для внутренних стен
- спадар
- внутренняя отделка стен
Как выбрать фанеру и для каких целей какой тип подойдет: исчерпывающее руководство
Фанера — один из самых востребованных материалов в строительстве, мебельном производстве и отделке. На первый взгляд она кажется простой: слоеный пирог из древесного шпона. Однако за этой простотой скрывается сложная классификация, от правильного понимания которой зависит долговечность вашего ремонта, прочность конструкции ... -
Нужна прохлада под крышей? Утепляйте!
Стало всем теплей Нагрев мансарды происходит, прежде всего, через светопрозрачные конструкции: окна, в основном мансардные, расположенные на крыше, а также окна и балконные двери, находящиеся на фронтоне, зенитные фонари и т.п. Солнечные лучи свободно проникают сквозь стекло и отдают тепловую энергию предметам внутри. Поэтому чем больше п...-
- утепление
- минеральная вата
РД ГВС Braukmann вибрация при полном напоре
kubinka7 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Braukmann FK06-1/2AAM -
Отсек открылся, но таблетка не исчезла: почему посудомойка плохо моет
Иван Петров, инженер сервиса «Рядом Мастер», объясняет, с чего начать проверку и когда простой перестановкой посуды уже не обойтись. Что показывает положение таблетки после мойки Сначала обратите внимание не только на сам факт проблемы, но и на то, где оказалось средство. Закрытый отсек обычно указывает на блокировку ...
Обновления на форумах
