  1. Если штукатурка гипсовая, то могла от воды изменить объем. Как следствие, деформация плитки.
  2. То что вы привели в качестве примера к вашему случаю вообще не относится. Там была верхняя подача и боковое подключение, поэтому и нужен был прямой запорный вентиль, а при нижней подаче, как у вас сейчас, надо по другому. На фото пример, почему при нижней подаче...
  3. 2026 год задаёт новый темп в строительстве: заказчики ждут скорость, точность и предсказуемый результат. На этом фоне всё чаще встаёт вопрос — продолжать работать вручную или переходить на механизированное нанесение фасадной штукатурки. Если объект небольшой и сроки не критичны, ручной способ остаётс...
  4. Это два простых решения, без гарантированного результата. Если ламинат уложен вдоль стыка, то можно снять несколько рядов и выровнять перепад, заодно и порожек сделать , хоть герметиком, хоть один из металлических вариантов...
  5. Яебу тут эксперты. Берешь два скотча, клеишь во внутренний угол с зазором в 1мм и скажешь пальцем черный герметик туда. Лучше силиконовый. Скотч убираешь. Если эстет - заглаживаешь мылом. Скрытую дверь тоже так можно акриловым герметиком....
  6. Здравствуйте
  7. очень понравилась работа производителя окон (и по качеству и по работе их сотрудников). если кому интересно, велкам в личку - напишу название, а то тут блочат...
  8. Спасибо за советы. Силикон старый был на срезе. Я уже его соскоблил, чтобы ПВА наносить + новый силикон.
  9. После завершения фасадных работ все ждут один результат — чтобы красиво и надолго. Но проходит первая зима, и начинается неприятное: трещины, отслоения, иногда даже куски отпадают. Это не «невезение», это почти всегда ошибки в основе. Ключевая проблема — слабое сцепление слоя со стеной. Если штукатурка н...
  10. Введение Кухонный фартук — это не просто декоративный элемент интерьера, а надёжная защита стен от жира, влаги и загрязнений. Его задача защищать вашу кухню от частого ремонта и грязи, которая преследует при готовке каждого человека. Правильный выбор материала определяет долговечность, про...
  11. Частый вопрос у владельцев домов — можно ли не заморачиваться и просто нанести новую штукатурку прямо поверх старой. В целом — да, но только если основание в адекватном состоянии. Если нет, ты просто «запакуешь» проблему внутрь, и она вылезет позже, но уже дорож...
  12. Думаю лучше винил взять, конечно переплатите немного, но зато плюсов у него больше и прослужит дольше
  13. Зима закончилась, и кажется — пора сразу браться за фасад. Но если хочешь, чтобы результат держался годами, сначала нужно не работать, а нормально проверить стены. Без этого даже хороший материал не спасёт. Начни с базового осмотра, но сделай его не «на отвали». Пройди вокруг дома при хоро...
  14. Полностью согласен с Саней! 78 Гидро - отличная шпатлёвка! Сейчас у них новая рецептура "Лайт" с микроперлитом. Легче мажется, легче шлифуется. Фракция 50 мкм. Отличное основание под покраску....
  15. Ну, самое главное, цена-то устроила? Причин много может быть. В том числе подготовка поверхности. Поэтому должно быть ТЗ. Когда мы приходим на объект, проводим диагностику, и я составляю Техническое задание. Независимо от того, кто будет выполнять штукатурку и далее, самостоятельно или с привлечение...
  16. А откуда там Церезит 17?! Она не предназначена для малярки.
  17. Poolbasservis – предлагает полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию бассейнов. В большой спектр услуг входят такие работы как: облицовка бассейна пленкой ПВХ, отделка бассейнов плиткой – мозаикой, гидроизоляция бассейнов, монтаж и установка оборудования, а также установка каркасных бассейнов и отделка прилегаю...
  18. ООО “Кочевник” - расчистка участков от 1 га под ключ. Предоставляем услуги: • Расчистка и мульчирование участков от мелколесья, деревьев и кустарников • Выкорчевка и дробление деревьев, корней, пней • Измельчение ДКР, порубочных остатков • Санитарная чистка леса • Вырубка под ЛЭП • Расчистка теп...
  19. Ремонт-гидравлики выполняет ремонт и сервисное обслуживания спецтехники отечественного и зарубежного производства. Не смотря на то, что с нашего рынка ушли известные бренды которые на протяжении многих лет занимали топовые места по поставки спецтехники наши клиенты не испытываю трудности с гидравликой. На нашем складе всегда есть необходимые запасны...
  20. Отчистила 3 метра битума с оргалитом. После того, как снимаешь оргалит слой за слоем, на полу остается последний слой оргалита с битумом. Он самый сложный. Битум хорошо отходит, если стучать по нему кувалдой или молотком...
  21. Когда перед нами встает вопрос выбора кровли, многие теряются из-за обилия материалов. Мы хотим помочь вам разобраться и выбрать оптимальный вариант, исходя из бюджета, типа дома и ваших личных требований к комфорту. Давайте пройдёмся по самым популярным решениям. Металлочерепица – выбор для большинства час...
  22. Частный мастер выполнит качественный ремонт стиральных машин, посудомоечных машин, холодильников в Твери. Ремонт плат управления. Комплектация запчастями. Предварительный запрос на согласование. Звоните
  23. Частный мастер в Твери. Сантехнические услуги. быстрые сроки, качественные работы. Выгодные цены.Срочное устранение протечек и ремонт сантехники. Сантехнические работы любой сложности. Быстро, качественно, гарантия на работы....
  • Обновления на форумах
