  1. Наше предприятие ООО ремонт Гидравлики выполняет ремонт гидрораспределителей, гидронасосов, гидромоторов известных мировых брендов. За все время, которое существует наше предприятие мы накопили огромный опыт в сервисном обслуживании спецтехники. Мы ремонтируем гидравлические узлы и агрегаты следующих брендов: Linde, Terex, Cat, Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyun...
  2. Кухонный фартук – это не просто декор, а функциональное решение, которое выполняет важные задачи. Он защищает стены от попадания жира, брызг и влаги, а также придает кухне неповторимый стиль. Несмотря на то, что он представляет собой лишь узкую полоску отделки между столешницей и ...
  3. Вы хотите компенсировать ущерб от залива?
  4. При обустройстве кровли важно помнить два момента. Во-первых, в доме, предназначенном для круглогодичного проживания и отапливаемого в холодную погоду, все наружные ограждающие конструкции, в том числе и плоскую крышу, необходимо утеплять. Во-вторых, если вы планируете регулярно на нее выходить, организовать там террасу, поставить шезлонги, столы и стулья...
  5. Толщина штукатурного слоя — деталь, которую часто недооценивают. Кажется, что можно нанести «с запасом» и забыть о проблемах. Но именно из-за неправильной толщины фасад чаще всего начинает трескаться и терять внешний вид уже после первых зим. Для фасадных работ важен баланс. В среднем рабочий диапазон — окол...
  6. Дмитрий Осташенко из сервиса «Почини окна - сервис» объясняет, что чаще всего источник продувания связан с прижимом створки, состоянием уплотнителя или ошибками монтажа. По словам мастера, даже небольшое смещение или износ со временем начинают заметно влиять на тепло в комнате. Почему окно перестает держать тепл...
  7. То что вы привели в качестве примера к вашему случаю вообще не относится. Там была верхняя подача и боковое подключение, поэтому и нужен был прямой запорный вентиль, а при нижней подаче, как у вас сейчас, надо по другому. На фото пример, почему при нижней подаче...
  8. 2026 год задаёт новый темп в строительстве: заказчики ждут скорость, точность и предсказуемый результат. На этом фоне всё чаще встаёт вопрос — продолжать работать вручную или переходить на механизированное нанесение фасадной штукатурки. Если объект небольшой и сроки не критичны, ручной способ остаётс...
  9. Это два простых решения, без гарантированного результата. Если ламинат уложен вдоль стыка, то можно снять несколько рядов и выровнять перепад, заодно и порожек сделать , хоть герметиком, хоть один из металлических вариантов...
  10. Яебу тут эксперты. Берешь два скотча, клеишь во внутренний угол с зазором в 1мм и скажешь пальцем черный герметик туда. Лучше силиконовый. Скотч убираешь. Если эстет - заглаживаешь мылом. Скрытую дверь тоже так можно акриловым герметиком....
  11. Здравствуйте
  12. очень понравилась работа производителя окон (и по качеству и по работе их сотрудников). если кому интересно, велкам в личку - напишу название, а то тут блочат...
  13. Спасибо за советы. Силикон старый был на срезе. Я уже его соскоблил, чтобы ПВА наносить + новый силикон.
  14. После завершения фасадных работ все ждут один результат — чтобы красиво и надолго. Но проходит первая зима, и начинается неприятное: трещины, отслоения, иногда даже куски отпадают. Это не «невезение», это почти всегда ошибки в основе. Ключевая проблема — слабое сцепление слоя со стеной. Если штукатурка н...
  15. Введение Кухонный фартук — это не просто декоративный элемент интерьера, а надёжная защита стен от жира, влаги и загрязнений. Его задача защищать вашу кухню от частого ремонта и грязи, которая преследует при готовке каждого человека. Правильный выбор материала определяет долговечность, про...
  16. Частый вопрос у владельцев домов — можно ли не заморачиваться и просто нанести новую штукатурку прямо поверх старой. В целом — да, но только если основание в адекватном состоянии. Если нет, ты просто «запакуешь» проблему внутрь, и она вылезет позже, но уже дорож...
  17. Думаю лучше винил взять, конечно переплатите немного, но зато плюсов у него больше и прослужит дольше
  18. Зима закончилась, и кажется — пора сразу браться за фасад. Но если хочешь, чтобы результат держался годами, сначала нужно не работать, а нормально проверить стены. Без этого даже хороший материал не спасёт. Начни с базового осмотра, но сделай его не «на отвали». Пройди вокруг дома при хоро...
  19. Полностью согласен с Саней! 78 Гидро - отличная шпатлёвка! Сейчас у них новая рецептура "Лайт" с микроперлитом. Легче мажется, легче шлифуется. Фракция 50 мкм. Отличное основание под покраску....
  20. Ну, самое главное, цена-то устроила? Причин много может быть. В том числе подготовка поверхности. Поэтому должно быть ТЗ. Когда мы приходим на объект, проводим диагностику, и я составляю Техническое задание. Независимо от того, кто будет выполнять штукатурку и далее, самостоятельно или с привлечение...
  21. А откуда там Церезит 17?! Она не предназначена для малярки.
  22. Poolbasservis – предлагает полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию бассейнов. В большой спектр услуг входят такие работы как: облицовка бассейна пленкой ПВХ, отделка бассейнов плиткой – мозаикой, гидроизоляция бассейнов, монтаж и установка оборудования, а также установка каркасных бассейнов и отделка прилегаю...
  23. ООО “Кочевник” - расчистка участков от 1 га под ключ. Предоставляем услуги: • Расчистка и мульчирование участков от мелколесья, деревьев и кустарников • Выкорчевка и дробление деревьев, корней, пней • Измельчение ДКР, порубочных остатков • Санитарная чистка леса • Вырубка под ЛЭП • Расчистка теп...
  24. Ремонт-гидравлики выполняет ремонт и сервисное обслуживания спецтехники отечественного и зарубежного производства. Не смотря на то, что с нашего рынка ушли известные бренды которые на протяжении многих лет занимали топовые места по поставки спецтехники наши клиенты не испытываю трудности с гидравликой. На нашем складе всегда есть необходимые запасны...
  • Обновления на форумах
